VW Passat B5 1.8T AEB - Przepływomierz, jaki był w oryginale?
kuba00089 10 Cze 2017 00:32 6192 9
  • #1 16521671
    kuba00089
    Ocena: 10
    Witam, chce sprawdzić jaki przepływomierz był u mnie fabrycznie montowany, tzn, do mojego silnika były 3 różne, jako , że auto ma swoje lata , nie wiadomo czy poprzedni właściciele kiedyś wymieniali i czy wymienili na dobry. Sprawdzałem na Etce, ale tam są 3 różne do silnika z kodem AEB, a nie potrafię odczytam tam który po vinie powinien być. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Będę bardzo wdzięczny. Mój vin WVWZZZ3BZWE168282
  • #2 16521895
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Przecież wiesz jaki masz przepływomierz. Zamontuj taki, jak demontujesz.
    Po co zakładać kolejne wątki?
    Nie da się oszczędzić na sobie wbrew logice.
  • #3 16522111
    kuba00089
    Ocena: 10
    Pytam, bo nie wiem, czy ten jest co mam odpowiedni. Auto ma lata swoje , ktos juz pewnie wymienial go, a nie jest powiedziane czy dobry . Mam kupic za nie male pieniadzd, jeszcze ma sie okazac, ze nie jest taki co powinien. Wiec pytam. Tym bardziej, ze auto mam z 97 roku, a po winie pokazuje 98.
  • #4 16522128
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    kuba00089 napisał:
    ...Tym bardziej, ze auto mam z 97 roku, a po winie pokazuje 98.
    A co to ma do rzeczy?
  • #5 16522164
    kuba00089
    Ocena: 10
    Widzę Barton że lubisz być bardzo uszczypliwy. Nie wiem po co sie udzielasz jeśli nie możesz w niczym pomóc. Moja przepływka najprawdopodobniej jest padnieta od samego zakupu auta, wyszło to, jak padło turbo. Podobno niby po 98 było jakoś inaczej z tymi przepływkami , dlatego podaje i taką informację. Pisząc posta tutaj , liczyłem na odpowiedź jakiegoś fachowca, który wie, bądź wie jak sprawdzić odpowiednią. A TY nie potrzebnie zaśmiecasz tylko forum, swoimi głupowatymi odpowiedziami.
  • #6 16522203
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Dla silnika AEB był przepływomierz:
    058133471A
    037906461C
    037906461CX
    Czy to rocznik 97, 98 czy 2000 to dla tego silnika to nr przepływomierzy są taki same.
    Np w Golfie 4 przepływomierz z końcówka C, CX występuje w silniku AGU.
  • #7 16522211
    kuba00089
    Ocena: 10
    No i pytanie za 100 pkt, który z tych trzech powinien sie znaleźć u mnie? Czy to jest bez większej różnicy? Tzn różnica jest w cenie
  • #8 16522215
    grala1
    Ocena: 5049
    Wszystkie są dla tego samego silnika wiec są zamienne.
    Chcesz mieć potwierdzenie z innego źródła to zadzwoń do serwisu, po nr VIN podadzą co włożyła fabryka.
    Jaki miałeś włożony?
  • #9 16522259
    kuba00089
    Ocena: 10
    Ja miałem ten 058133471A , czyli najdroższy
    czy oby napewno nie ma zadnej różnicy i jeśli zalożę 037906461CX to bedzie dobrze? różnica w cenie jest kolosalna. W google najtaniej zanalzłem za 850 zł , tyle samo co u mnie w sklepie po rabacie, a nawet na stronach boscha sa za 1200 zl, a ten drugi jest za 500zł.
  • #10 16525888
    kuba00089
    Ocena: 10
    W Serwisie sprawidzili mi i oryginalnie był 058133471A lecz nie wiedzą jaka jest różnica miedzy 037896461C , w sklepach z częściami, mówili, że nie bedzie pasował;/ Ma ktoś z was wsadzony z końcówka C zamiast A? działa?
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat oryginalnego przepływomierza do silnika AEB w VW Passat B5 1.8T, ponieważ nie jest pewny, czy zamontowany element jest odpowiedni. W dyskusji podano trzy numery części: 058133471A, 037906461C oraz 037906461CX, które są zamienne dla tego silnika. Użytkownik dowiedział się, że oryginalnie miał zamontowany przepływomierz 058133471A, ale zastanawia się nad możliwością użycia tańszego modelu 037906461CX. W serwisie potwierdzono, że oryginalny model to 058133471A, jednak nie podano różnic między modelami. Użytkownik pyta, czy zamiana na model C będzie działać.
