Opel Astra g 2 1.7 Isuzu 2003 - błąd układu chłodzenia.
Stefanbwa 14 Cze 2017 15:26 17124 13
  • #1 16529567
    Stefanbwa
    Poziom 7  
    Witam. Mam problem z chłodzeniem silnika, mianowicie chodzi o żółtą kontrolkę która się pali cały czas na komputerze, pokazuje błąd układu chłodzenia. Stan płynu ok. zmieniłem też moduł od wiatraków ale nic nie pomogło, dodam ze nie włączają się wiatraki od chłodnicy i tez od klimy. Czy ktoś wie gdzie może być przyczyna? Wiatrak od chłodnicy sprawny został podpięty na krótko. Opel Astra g 2 1.7 Isuzu 2003 - błąd układu chłodzenia.
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Moduł chłodzenia da się zdiagnozować. Podłącz komputer i powiedz jaki kod błędu. Wtedy będzie można coś powiedzieć
  • #3 16529621
    Stefanbwa
    Poziom 7  
    podjade wieczorem i spisze bład dodam jeszcze ze jak właczyłem ostatnio klime zamiast wiatrak od klimy sie właczyć właczył sie wiatrak od chlodnicy wody ;/
    BANANvanDYK
    Ocena: 2601
    Sprawdź dokładnie oba wentylatory, ponieważ układ chłodzenia działa w ten sposób, że są różne kombinacje włączenia, w tym dwa wentylatory szeregowo. Pewnie pada Ci wentylator ten od przodu i różnica w spadku napięcia (obciążenia) jest wykrywana przez moduł.
  • #5 16529689
    Stefanbwa
    Poziom 7  
    to odpiecie tego wentylatora pomoze ???
  • #6 16529809
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Nie. Nie pomoże
    pusty20
    Ocena: 213
    Diagnostyka jak już koledzy napisali.
    Ja do tego dołożę sprawdzić dokładnie bezpieczniki i wiązkę oraz wtyki do modułu bo niestety gniją.
    Spróbuj odłączyć na chwilę wtyczkę od czujnika temperatury płynu i zobacz czy wystartują wentylatory.Powinny jeśli zasilania są OK.
  • #8 16530746
    Stefanbwa
    Poziom 7  
    tylko kolegoo powiedz gdzie mam ten czujnik temperatury jeden znalazłem koło termostatu odpiełem wtyczke nic nawet zrobiłem zmostkowałem go i tez wiatrak sie nie włączył czy jest tez jeszcze jakis czujnik ????
  • #9 16530778
    faldo
    Ocena: 13
    jeżeli masz klimatyzację automatyczną (klimatronic) to przyczyną może być panel sterujący. Miałem taki przypadek pomogła wymiana panela
  • #10 16530870
    Stefanbwa
    Poziom 7  
    nie mam jak sprawdzic teraz kod błędu zna ktos dobry program do tego urządzenia zeby mi pokazał błąd ??? Opel Astra g 2 1.7 Isuzu 2003 - błąd układu chłodzenia.
  • #11 16530934
    faldo
    Ocena: 13
    sprawdź bezpiecznik termiczny przy wentylatorze. Jest on w takiej dziurkowanej metalowej obudowie
  • #13 16531931
    pusty20
    Ocena: 213
    O ten czujnik mi chodziło.Jeszcze jest tylko czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji.
    Sprawdź na krótko wentylator klimatyzacji.
    Dalej będę się upierał przy wiązce i bezpiecznikach.Twierdzę, że ginie Ci gdzieś zasilanie.
  • #14 16533102
    conrad9210
    Ocena: 210
    Cześć. Pod tego Elma działa dobrze na androidzie SCANmyOpel. Ja swego czasu diagnozowałem nim Astre 2 z motorem X16XEL.
Użytkownik zgłasza problem z układem chłodzenia w Oplu Astrze G 2 1.7 Isuzu z 2003 roku, objawiający się ciągłym świeceniem żółtej kontrolki błędu. Stan płynu chłodzącego jest prawidłowy, a wymiana modułu wentylatorów nie przyniosła efektu. Wentylatory chłodnicy oraz klimatyzacji nie działają, mimo że wentylator chłodnicy został sprawdzony i działa po podłączeniu na krótko. Użytkownicy sugerują diagnostykę kodów błędów, sprawdzenie wentylatorów, bezpieczników, wiązek oraz czujników temperatury. Wskazano również na możliwość uszkodzenia panelu sterującego klimatyzacją w przypadku posiadania klimatyzacji automatycznej. Rekomendowane są aplikacje do diagnostyki, takie jak Torque oraz SCANmyOpel.
