[Rozwiązano] Audi TT MK1 225KM - Temperatura wariuje, wentylatory nie wlaczaja sie
pawelgawel35 15 Cze 2017 12:33 11400 9
  • #1 16531080
    pawelgawel35
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam kolegow.
    Problem wydaje sie zlozony i wahalem sie miedzy zalozeniem tego tematu w dziale ogrzewanie, mechanika i tym. Wybralem ten dzial, ze wzgledu na to, ze objaw koncowy dotyczy wlasnie elektroniki w aucie.
    Objawy:
    1. Auto nie dogrzewa sie podczas nawet bardzo ostrej jazdy. Temperatura na wskazowce na desce oraz na climatronicu kanal C49 wskazuje okolo 64 stopnie.
    2. Auto przegrzewa sie na postoju a wentylatory nie wlaczaja sie. Temperatura sprawdzana w tym samym momencie w 4 miejscach:
    a) 90 stopni na wskazowce na desce,
    b) 96 stopni na climatronicu kanal C49
    c) 100 stopni na czytniku OBD2
    d) 114 stopni mierzone termometrem laserowym na rurach przy czujniku temperatury
    3. Skaner OBD2 nie pokazuje zadnych bledow.
    Wymieniony termostat (otwiera sie prawidlowo przy okolo 80 stopniach). Wymieniony czujnik temperatury chlodziwa na nowy ale zamiennik.
    Sprawdzone:
    oba wentylatory dzialaja na obu biegach po podlaczeniu na krotko do akumulatora
    napiecie okolo 5V jest podawane na czujnik temperatury
    wentylatory wlaczaja sie jak we wtyczke od czujnika temperatury wlozona jest zworka
    Kazda sensowna podpowiedz na wage zlota w tym przypadku. Dzieki za zainteresowanie!
    panstalin2
    Ocena: 215
    Nie wydolna pompa wody przy małych obrotach silnika .
    Ma trzymać ok 90 st .
  • #3 16532390
    pawelgawel35
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Przetestowalismy auto podczas jazdy na wysokich obrotach 5-7k przez jakies 15 minut podczas 30 stopniowego upalu. Temperatura na wskazowce i na climatronicu dopiero na koniec dobila do 64 stopni.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    To że wentylatory chodzą na krótko nie oznacza że są sterowane oba biegi przez auto.
    Czy po włączeniu klimatyzacji działają wentylatory?
    Od sterowania wentylatorami powinien być tutaj sterownik wentylatorów a nim steruje termowłacznik na chłodnicy. Zobacz czy masz tam termowłacznik na chłodnicy i czy wentylatory zadziałają po zmostkowaniu jego styków - chyba że go tam nie ma a kiedy się maja włączać wentylatory mówi ECU.
    Teraz dokładnie nie pamiętam ale chyba pierwszy bieg wentylatorów włącza się powyżej 100 stopni.
    Termostat powinien otwierać się trochę później, chyba że tutaj jest inaczej.
  • #5 16532569
    pawelgawel35
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    dzieki Grala1 z odpowiedz
    No wlasnie nie sa sterowane oba biegi przez auto, a powinny byc jesli by wszystko dzialalo poprawnie.
    Przy wlaczeniu klimatyzacji wentylatory chlodnicy nie dzialaja. Nawiew dmucha z duza sila ale tylko cieplym powietrzem. O czym to swiadczy?
    Sterownik wentylatorow nie wiemy gdzie jest. Jesli ktos moze podpowiedzic to zaoszczedzimy sporo czasu na szukaniu.
    Termowlacznik znlezlismy, ale ciezko sie dostac do niego i dzis juz nie bylo czasu bo ciemno sie zrobilo. Ok zmostkuje go jak mowisz i dam znac jaki wynik.
    Pierwszy bieg 94 drugi 104
    Termostat jakos powyzej 80 stopni sie otworzyl chyba blisko 85, nie wiem czy to dobrze czy zle...
    Ogolnie trace powoli nadzieje na samodzielna naprawe...
    grala1
    Ocena: 5049
    Zobacz lewą podłużnicę.
    Pierwszy bieg zazwyczaj sterowany jest bezpośrednio z termowłącznika jeżeli chodzi o chłodzenie silnika, drugi jest już sterowany przez moduł.
    Gdy włączysz klimatyzację to powinien załączyć się pierwszy bieg przez moduł.
    Może nie ma czynnika przez co nie włącza się kompresor i wentylatory.
    Musisz sprawdzić czy termowłącznik podaje sygnał.
    Powinna być tam kostka 3 pinowa a w niej jeden stały plus i po podaniu go na resztę powinny ruszyć odpowiednie biegi wentylatorów.
    Może strzelił Ci bezpiecznik od zasilania wentylatorów i tu jest problem.
    Na pierwszym i trzecim pinie (chyba opisane jako 30a i 30b) wtyczki 4 pinowej sterownika wentylatorów powinien być stały plus.
    Doczytałem że na zworce działają ale sprawdź zasilania o których napisałem.
    DoctorCar
    Ocena: 121
    Dokładnie tak jak pisze "grala1", pod samochód i po lewą podłużnicą jest moduł wentylatorów i klimatyzacji, bardzo często jest on zalany lub ma zgnite przewody.
    Daj znać czy włączenie klimatyzacji rozumiesz poprzez naciśniecie przycisku tylko czy fizyczne załączenie się sprzęgła kompresora??
  • #8 16554895
    pawelgawel35
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Problem jakby rozwiazany. Winny byl termowlacznik jak koledzy wyzej zasugoerowali.
    Teraz wentylatory wlaczaja sie na pierwszym biegu juz przy 70 stopniach na wskazowce. Niestety problem z niedogrzewaniem sie auta podczas jazdy nadal aktualny. Na postoju temperatura po okolo 20 minutach wlaczonego silnika dochodzi do 70 stopni i wystarczy wtedy 5 minut jazdy i spada do 60 stopni.
  • #9 17203581
    pawelgawel35
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Tu winny byl znowu termostat. Wymienilismy go na nowy firmowy i wszystko smiga.
  • #10 17203589
    pawelgawel35
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Wszystkie problemy rozwiazane wedlug postow tego watku.
✨ Użytkownik Audi TT MK1 225KM zgłosił problem z temperaturą silnika, która nie osiąga odpowiednich wartości podczas jazdy, oraz z wentylatorami, które nie włączają się na postoju. Po wymianie termostatu i czujnika temperatury, problem częściowo rozwiązano, gdyż wentylatory zaczęły działać przy 70 stopniach. Jednak nadal występuje problem z niedogrzewaniem silnika, który spada do 60 stopni po krótkiej jeździe. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie termowłącznika, modułu wentylatorów oraz pompy wody, co mogło wpływać na działanie wentylatorów i temperaturę silnika.
