Diagnostyka oprawy SBP do lamp metalohalogenkowych 250W E40 - lampa nie zapala się
tomi.k 27 Cze 2017 21:35 3108 12
  • #1 16554991
    tomi.k
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Próbuję zdiagnozować awarię oprawy do lamp metalohalogenkowych. Proszę o pomoc.
    Problem: lampa nie zapala się
    Lampa: metalohalogenkowa 250W, E40
    Oprawa: SBP z układem jak na zdjęciu.
    Dane: zasilanie poprawne, lampa nowa sprawna (sprawdzona w innej oprawie), prąd zmierzony na wadliwej oprawie ok. 1,4A mimo braku zapłonu, prąd na oprawach sprawnych ok. 1,1A po ustabilizowaniu pracy lampy. Był spalony bezpiecznik topikowy gL/gG 10A z oprawy w podstawie słupa.
    Nie mogę sobie pozwolić na zgadywanie bo dostęp do opraw jest tylko z wynajmowanego podnośnika a lokalizacja na zadupiu.
    Z góry dziękuję za pomoc :)
  • #2 16555075
    TheMonia32r
    Poziom 8  
    Pierwszą istotną sprawą jest to że przewody powinny być w koszulkach termoizolacyjnych. Tego typu lampy wytwarzają dużą temperaturę wewnątrz i przewody nagrzewają się a tym bardziej jak się stykają ze sobą. Proponuję na początek założyć na przewody od zapłonnika koszulki termoizolacyjne na całej długości przewodów, na pozostałe zabieg też nie zaszkodzi.
    kozi966
    Ocena: 1284
    Skoro przez układ płynie prąd, to znaczy, że balast (dławik) jest cały, nie ma w nim przerwy.
    Skoro lampa się nie pali, to prąd zamyka się przez zapłonnik.
    Jeżeli zapłonnik jest trafiony, to nie otwiera obwodu do wytworzenia napięcia potrzebnego do przebicia układu. Taką przerwę zasilania powinien pokazać miernik jako chwilowa zamiana wartości prądu do 0.
    Stawiałbym na uszkodzony zapłonnik.
  • #4 16555196
    tomi.k
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dodam, że pomiar prądu wykonywałem z ziemi, przed układem, miernikiem cęgowym.
  • #5 16555202
    kozi966
    Ocena: 1284
    To jeszcze ewentualnie trzeba by było odpiąć ten kondensator filtrujący.... bo nie jestem pewien, czy w takim wypadku nie może to być fałszywe wskazanie.
  • #6 16584606
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 704
    tomi.k napisał:
    ... na wadliwej oprawie ok. 1,4A mimo braku zapłonu,..
    Wskazuje to na zwarcie w równoległym układzie zapłonowym.
    tomi..k napisał:
    . ...Był spalony bezpiecznik topikowy gL/gG 10A z oprawy w podstawie słupa.
    ...co wskazywać może na uszkodzenie statecznika, który się przegrzał nadmiernym prądem wywołanym zwarciem w układzie zapłonowym (zwarcia międzyzwojowe).
    Koszulki takie nie służą termoizolacji, lecz stanowią dodatkową izolację elektryczną w części układu, gdzie występują impulsy o amplitudzie kilku kV.
    kozi966 napisał:
    ...To jeszcze ewentualnie trzeba by było odpiąć ten kondensator filtrujący....
    Tam nie ma kondensatora filtrującego cokolwiek. Jest kondensator kompensacji mocy ze względu na indukcyjny charakter obciążenia. Ten drugi, mniejszy element, to zapłonnik równoległy.
  • #7 16584619
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5145
    Na pewno ? W zapłonniku do lampy sodowej albo metalhalogenkowej prad płynie poprzez uzwojenie małego dławika o indukcyjnosci kilku mH, który służy do ,,wpuszczania" imulsów WN do obwodu lampy. Generator na diaku, kondensatorze rezystorze i tyrystorze generuje te impulsy o czestotliwosci kilku Hz. W momencie zapłonu lampy, napiecie na tym układzie spada poniżej napięcia generacji impulsów WN (uklad zapłonowy jest niejako ,,zwierany" przez rezystancje już świecącej lampy). Doskonale bada się taki zapłonnik, zblizywszy do niego neonówkę. Miernik odradzam z wiadomych względow.
  • #8 16660543
    wnoto
    Ocena: 744
    Na górze w oprawie jest tylko oprawka G40 i żarówka ? Nie ma żadnego dodatkowego układu ?
  • #9 16661632
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 704
    Tam powinna być tylko oprawka i lampa.
    Układ zasilania jest w korpusie osprzętu, co widać na fotografii.
  • #10 16687814
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5145
    Niekoniecznie. Skoro nie swieci, a prad ,,z dolu" płynie, to jest on wymuszony impedancja pojemnosciowa kondensatora poprawy współczynnika cos φ.
  • #12 16687879
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5145
    kozi966 napisał:
    Chyba nie sądzisz, że tak duży prąd płynie przez ten kondensator?
    Tu bym się spierał.....tam pewnie jest ok. 20 µF, przy tej mocy lampy, czyli ok. 0,4 A, a jak to mierzy miernik cęgowy, przy czystej składowej pojemnościowej, nie trudno zgadnąć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z oprawą do lamp metalohalogenkowych 250W E40, która nie zapala się mimo poprawnego zasilania i sprawnej lampy. Wskazano na możliwość uszkodzenia zapłonnika, który nie otwiera obwodu do wytworzenia napięcia potrzebnego do zapłonu lampy. Inne sugestie obejmują sprawdzenie przewodów pod kątem izolacji termicznej oraz kondensatora kompensacyjnego, który może wpływać na pomiar prądu. Wskazano również na potencjalne zwarcie w układzie zapłonowym, co może prowadzić do uszkodzenia statecznika. Użytkownik podkreśla, że dostęp do oprawy jest ograniczony, co utrudnia diagnostykę.
