[Rozwiązano] Sterowanie tranzystorem - Tranzystor nie chce załączać przekaźnika
Dudus2002pl 04 Lip 2017 10:50 945 11
  • #1 16567638
    Dudus2002pl
    Ocena: 7
    Witam, chcę sterować przekaźnikami ssr 25A które mają wspólną mase i steruję plusem i jak podłączam do tego tranzystor bc547 do zasilacza 12v i do arduino to napięcie na tranzystorze spada do 5V a przekaźnik nie odpala. Czy mógł by ktoś doradzić czemu to nie działa. I jaki lepszy tranzystor mógłbym kupić do sterowania przekaźnikami ? Bardzo proszę o pomoc, jestem tu nowy :)
  • #3 16567664
    Dudus2002pl
    Ocena: 7
    Problem jest taki że jest wspólna masa i trzeba sterować + chyba nie ? Bo wszystkie schematy pokazują podłączenie do minusa. Ale niestety nie mam możliwości przepięcia tego.
    tos18
    Ocena: 1881
    Zamiast R1 i ledów SSR
  • #5 16572817
    Dudus2002pl
    Ocena: 7
    Po wyjęciu rezystora r2 wszystko mi działa. to po co on jest bo z nim mi nie działa ?
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4263
    Bo jest źle dobrany - wstaw z 5 razy większy. Dla T2 germanowego byłoby dobrze. Bez R2 prąd zerowy T1 płynie przez bazę T2 i powoduje kilkaset razy większy prąd kolektora T2 (czyli kilka, może nawet kilkadziesiąt uA, zwłaszcza w wyższej temperaturze).
  • #7 16573063
    Dudus2002pl
    Ocena: 7
    OK. Dzięki wszystkim za pomoc ;)
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    równie dobrze możesz zastosować układ: jeden transoptor plus jeden opornik.
    Przy okazji będzie izolacja galwaniczna, chociaż pewnie nie jest Ci potrzebna.
  • #9 16573600
    Dudus2002pl
    Ocena: 7
    Niby te przekaźniki mają w sobie transoptor. Ale i tak chce się zabezpieczyć przed 12V bo steruje mikrokontrolerem więc dam :)
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    W rzeczy samej izolacja galwaniczna jest naciągana, praktycznie wszystkie przekaźniki ją mają.
    Miałem raczej na myśli prostszy układ i mniej elementów.
    Musisz oczywiście zastosować transoptor o odpowiednich parametrach: dopuszczalne napięcie na wyjściu, wartość współczynnika CTR dobrana do prądu wejściowego przekaźnika, zapewne wystarczy transoptor mający wyjście tranzystorowe, może wskazany będzie z wyjściem Darlingtona.
  • #11 16573797
    Dudus2002pl
    Ocena: 7
    Ale jak już mam wszystkie elementy to nie będę teraz dobierać transoptorów. Ale nawet fajny pomysł z tym transoptorem ;)
  • #12 17073616
    Dudus2002pl
    Ocena: 7
    Ok dzięki za pomoc
Użytkownik ma problem z załączeniem przekaźnika SSR 25A przy użyciu tranzystora BC547, gdzie napięcie na tranzystorze spada do 5V, co uniemożliwia jego działanie. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z niewłaściwego doboru rezystora R2, który po usunięciu pozwolił na poprawne działanie układu. Zasugerowano również zastosowanie transoptora dla lepszej izolacji oraz prostszy układ z mniejszą liczbą elementów. Użytkownik wyraził chęć zabezpieczenia układu przed napięciem 12V, mimo że przekaźniki mają wbudowane transoptory.
