Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować
mikew99 06 Lip 2017 23:32 3231 8
  • #1 16572968
    mikew99
    Po pierwsze sprawa dotyczy starej lodówki na której brak jest tabliczki znamionowej....z drugiej ręki.. Dlatego przepraszam ale nie jestem w stanie podać modelu.
    Lodówka po podłączeniu chłodzi zarówno w komorze zamrażalnika (-20 stopniC) jak i w lodówce (-4 stopnie C).
    Problem polega na tym że agregat nie przestaje pracować. Podejrzewałem uszkodzony termostat, dlatego też dokonałem wymiany.
    To jednak nie pomogło.... Termostat nie wyłącza lodówki nawet po karkołomnym umieszczeniu kapilary w zamrażalniku który osiąga temperaturę -20 C.
    Sprawdzałem styk termostatu sterujący agregatem w innej zamrażarce i pracuje on prawidłowo....
    Zamontowany w naprawianej lodówce nie wyłącza agregatu... Ale tu ciekawostka... Gdy lodówka pochodzi i osiągnie temperatury ujemne.. powiedzmy 30 minut... agregat pracuje i osiąga temperatury rzędu 70 stopni... wyłączam lodówkę z gniazdka na chwilę a następnie podłączam.
    I o dziwo agregat nie załącza się... dopiero gdy lodówka postoi i się "ogrzeje" to następuje załączenie agregatu... Tylko problem z wyłączeniem pozostaje. Tak jakby był problem z rozłączeniem styku pod obciążeniem.
    Termostat lodówki to : ATEA A13 wposażony w 3 śrubki... których jeszcze nie ruszałem, a ciekaw jestem do czego która służy. Czy jest dostępna do niego gdzieś instrukcja? Trzeba coś tam pokręcic? :D
    Jestem zielony w tej kwestii więc prosiłbym o ewentualne rady i wskazanie błędu w moim rozumowaniu.
    Termostat niby działa.. lodówka chłodzi... dlaczego więc zachowuje się w opisany powyżej sposób i nie wyłącza się?
    Pozdrawiam i dziękuje za ewentualne odpowiedzi.
  • #2 16573033
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    No i jesteś następnym zabójcą sprężarki. Nie wolno w ten sposób bawić się, bo uszkodzisz ją bezpowrotnie. Trzeba odczekać minimum 5 minut, od wyłączenia, do ponownego włączenia. Było opisywane setki razy na forum.
    To się robi foto, aby cokolwiek przybliżyć.
  • #3 16573248
    mikew99
    Wyłączam lodówkę z gniazdka na chwilę a następnie podłączam. Może i faktycznie 5 minut nie zawsze było bo miałem jej już dość. Ale sam fakt jest mi znany.
    Z racji małej wartości lodówki spróbowałem w barbarzyński sposób wskrzesić lodówkę umieszczając rurkę termostatu (kapilarę?) w zamrażarce gdzie temperatura spada do -20 stopni... Mimo nowego termostatu nie następuje wyłączanie agregatu.
    Ktoś coś poradzi?
    Poniżej zdjęcia:
    Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować Amica chłodziarko zamrażarka - Lodówka nie przestaje pracować
  • #5 16573683
    mikew99
    A można prosić o uzasadnienie dlaczego ten który jest się nie nadaje? Termostat to zwykły bimetal z tego co wiem...
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Nie nadaje się, bo ma za krótką kapilarę, która nie dochodzi do końca. To nie jest termostat bimetaliczny :D
  • #7 16574248
    mikew99
    Ok sprawa się wyjaśniła...
    Lodówka działa.
    Okazało się że nowy termostat zakupiłem... rozregulowany... poleci negatyw na allegro.
    Dla potomnych opiszę moje zmagania...
    Rozebrałem stary termostat by zobaczyć jak jest zbudowany i nabrałem jako takiego pojęcia jak działa.
    W kapilarze jest jakiś gaz, który dochodzi do takiej "harmonijki" która działa wg. mnie analogicznie jak bimetal-składa się i rozkłąda.
    U góry są dwie śrubki regulacyjne oraz wychodzi blaszka od styku.Blaszkę można ręcznie przestawić by ocenić opór jaki stawiają sprężynki zamontowane na śrubkach co przekłada się na ustawioną temperaturę. W otrzymanym prze zemnie egzemplarzu jedna ze śrubek była skręcona maksymalnie przez co termostat nie chciał w ogóle pracować... Trzeba tylko uważać by nie przekręcić śrubek za dlatego, gdyż sprężynki mogą "spaść" z gwintu i wtedy termostat do wymiany .
    Co do porad Nares to dziękuje za zainteresowanie tematem.
    Ale pisanie o za krótkiej kapilarze gdy termostat nie działał prawidłowo w zamrażalniku jest mało logiczne..
  • #8 16574282
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Mało wiesz i podważasz moje kompetencje, ale i tak postaram się być grzeczny i po prostu przemilczę... Następnym razem pytaj na pudelku.
    Termostat jest na pewno sprawny, a ty przez swoją indolencję, chcesz wystawić negatywa, paranoja...
  • #9 16575435
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Amica, która nie przestaje pracować mimo wymiany termostatu. Po podłączeniu, lodówka chłodzi w komorze zamrażalnika do -20°C, ale agregat nie wyłącza się. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie termostatu, jednak po jego wymianie problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że zastosowany termostat A13 1000 jest niewłaściwy z powodu zbyt krótkiej kapilary. Ostatecznie użytkownik odkrywa, że nowy termostat był źle wyregulowany, co uniemożliwiało jego prawidłowe działanie. Po dostosowaniu ustawień termostatu, lodówka zaczęła działać poprawnie.
