Peugeot 206 1.1 - Błąd P0300 - wielokrotne wypadanie zapłonów
kubas10 15 Lip 2017 16:52 23073 13
  • #1 16589320
    kubas10
    Ocena: 1545
    Witam, Panowie borykam się od dłuższego czasu z błędem P0300 w owym peugeocie. Sprawdzone / podmienione zostało: cewka, świece, listwa z wtryskami, kompresja, luz zaworowy, ciśnienie paliwa, szczelność dolotu.
    Na zimnym silniku:
    podciśnienie w kolektorze ssącym wynosi 0,55 bara i wskazówka pulsuje dość rytmicznie;
    KWZ skacze od 0 do 12 stopni;
    czas wtrysku wynosi 8ms;
    Na gorącym silniku:
    podciśnienie w kolektorze ssącym wynosi prawie 0,6 bara i wskazówka cały czas pulsuje dość rytmicznie;
    czas wtrysku wynosi 5ms;
    Po nagrzaniu silnika, sonda pracuje prawidłowo.
    Wnioski:
    Mam za niskie podciśnienie w kolektorze przez co sterownik daje zbyt duży czas wtrysku na gorącym silniku. Jak klient wsiada w auto i jedzie pod wiadukt to tak szarpie że samochód nie ma siły podjechać pod górę.
    Jak dodam gazu to podciśnienie wzrasta do ok 0,7 bara czy 2500 obr/min. O co biega ?
    Chodź owe szarpanie pojawia się ok raz w tygodniu.
  • #2 16589842
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Regulowałeś zawory?
  • #3 16590172
    Ireneo
    Ocena: 2462
    jurekk55 napisał:
    Regulowałeś zawory?
    Napisal że sprawdził
    Kat nie zapchany?
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Jakie wyniki pomiaru luzów?
    Wyklepanie powierzchni zaworu-dźwigienki ? Nie szczelność przylgni zaworu i gniazda? Przestawiony rozrząd?
    Podciśnienie za wysokie, więc w cylinder jest zasysane za mało powietrza , albo ma nieszczelny dolot.
  • #5 16590270
    kubas10
    Ocena: 1545
    Ireneo napisał:
    Kat nie zapchany?
    Jeżeli mam 0,5 bara i dodam gazu i rośnie do 0,7 bara to mam drożny wydech.
    Luzy ok, pali na dotyk tak że raczej rozrząd ok ale nie sprawdzałem jego ustawienia, kompresja na zimnym po 10 bar tak że raczej zawory trzymają szczelność, dolot spryskany samostartem, odłączałem od kolektora wszystkie podłączenia (serwo, odma, pary paliwa).
    ociz
    Ocena: 3479
    Za niskie. Panowie nauczcie się odróżniać podciśnienie i ciśnienie bezwzględne.
    Co to za wartości, gdzie odczytane?
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    Rozrzad na blokady sprawdź.
  • #8 16590387
    kubas10
    Ocena: 1545
    Wartość odczytana z wakuometru.
    Jutro rano sprawdzę ten rozrząd, wał jest gdzieś blokowany z przodu między silnikiem a skrzynią biegów ?
    Przy zablokowanym wale, wałek 2 zęby do tyłu. Po poprawnym ustawieniu, silnik chodzi znaczniej gorzej ale podciśnienie wzrosło do ok 0,6 bara.
  • #9 16606250
    kubas10
    Ocena: 1545
    Tydzień klient pojeździł a dzisiaj znowu P0300...
  • #10 16606372
    domex32
    Ocena: 2450
    Zły otwór na kole zamachowym znalazłeś?
    Zrób mu ustawienia pierwotne czy kasowanie adaptacji.
    Zmierz jeszcze raz kompresję.
    Te silniki są specyficzne.
  • #11 16606882
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Słupek "wizualnie" prawie niczym się nie różni. Rodzina silników ta sama, więc i blokady wszędzie te same.
    Pod kolektorem wydechowym, przy skrzyni masz mały otwór, taki żeby palec włożyć. Pod nim masz mały otwór na śrubę 6. Tam ma być blokada.
  • #12 16607086
    kubas10
    Ocena: 1545
    Wał pasuje w jednym miejscu, więcej otworów nie było, wtedy wałek był 2 zęby do tyłu. Po poprawnym ustawieniu rozrządu zrobiłem reset adaptacji,wymagana temperatura silnika poniżej 30oC. Podciśnienie wzrosło do ok 0,65 bara na zimnym, a wcześniej było 0,5 bara.
  • #13 16608030
    domex32
    Ocena: 2450
    Zrób pomiar sprężania. Może się okazać że głowicę trzeba będzie podnieść.
  • #14 16608060
    kubas10
    Ocena: 1545
    To jest dobry pomysł, sprawdzę i dam znać.
✨ Użytkownik zmaga się z błędem P0300 w Peugeot 206 1.1, związanym z wielokrotnym wypadaniem zapłonów. Sprawdzono i wymieniono cewkę, świece, listwę wtryskową, kompresję, luz zaworowy, ciśnienie paliwa oraz szczelność dolotu. Na zimnym silniku podciśnienie w kolektorze wynosi 0,55 bara, a na gorącym 0,6 bara. Po dodaniu gazu podciśnienie wzrasta do 0,7 bara. Użytkownik podejrzewa niskie podciśnienie jako przyczynę problemów z wtryskiem. Wskazówki od innych uczestników dyskusji obejmują sprawdzenie luzów zaworowych, nieszczelności dolotu, ustawienia rozrządu oraz pomiaru sprężania. Po poprawnym ustawieniu rozrządu podciśnienie wzrosło do 0,65 bara, ale problem z błędem P0300 powrócił.
