VW Lupu 1.0 - Ciężko odpala na zimno, czarne świece, duże zużycie paliwa.
kubas10 31 Lip 2017 18:59 5070 13
  • #1 16618416
    kubas10
    Ocena: 1547
    Witam, WV Lupo 1.0 2000r. W styczniu był ponoć wymieniany silnik z ANV na AUC, a po 2 miesiącach pojawiły się problemy z uruchomieniem na zimno i dużym zużyciem paliwa. Kody usterek:
    17756 - wyjście zapłonu 1 przerwa w obwodzie;
    17757 - wyjście zapłonu 2 przerwa w obwodzie;
    Brak innych kodów usterek.
    Na zimno czasem trzeba pokręcić rozrusznikiem 5-6 sek żeby uruchomił się, na gorąco pali na dotyk. Zużycie paliwa ok 10L, świece czarne, ciśnienie paliwa 2.5 bara (jest regulator podciśnieniowy), po zdjęciu podciśnienia wzrasta do 3.0 bara - czyli ok. Czujnik temperatury nowy, świece i przewody także, cewka była podkładana ale nie pomogło, kostka stacyjki również. Co może mu dolegać ?
    Wydaje mi się że ciężko odpala na zimnym bo dostaje za dużą dawkę paliwa (czuć niespalone paliwo w powietrzu).
  • #3 16618511
    kubas10
    Ocena: 1547
    Sonda szerokopasmowa, 1.5V na gorąco, temperaturę na zimno widzi ok 16oC (i na starym i na nowym czujniku). Ciśnienie w kolektorze 30 000 Pa, czas wtrysku 3,3ms (na gorącym).
  • #4 16618549
    sulof1601
    Ocena: 281
    Witam.Na zimnym akumulator nie wykazuje oznak wyczerpania,może za wolno kręci i go przylewa.Czarne świece są oznaką bogatej mieszanki więc sonda lambda na pewno do sprawdzenia.
  • #5 16618586
    kubas10
    Ocena: 1547
    Rozrusznik kręci prawidłowo, czy te 1,5V na sondzie szerokopasmowej to nie jest przypadkiem ubogo ? i dla tego go podlewa ?
    poza tym 3,3 ms na gorącym to za dużo
  • #6 16618613
    sulof1601
    Ocena: 281
    Masz 3-krotnie więcej paliwa niż być powinno,prawidłowa wartość to 0,45V.Teraz pytanie co pada sonda?Gdy w spalinach brakuje tlenu to narasta napięcie.
  • #7 16618620
    ociz
    Ocena: 3486
    Zapoznajcie się panowie z zasadą działania sondy szerokopasmowej i skończcie zmyślać te bzdury.
  • #8 16618662
    kubas10
    Ocena: 1547
    Kolego piszesz o sondzie skokowej ja mam szerokopasmową 5 przewodową, gdzie 1V to podstawa.
  • #9 16623614
    kubas10
    Ocena: 1547
    Wracając do tematu, na zimnym silniku kompresja między 12-14 barów, ale na II cylindrze świeca wygląda beznadziejnie - jest olej. W załączniku zdjęcia świec zapłonowych, od lewej I cylinder.
    • VW Lupu 1.0 - Ciężko odpala na zimno, czarne świece, duże zużycie paliwa. IMG_0955.JPG (101.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Lupu 1.0 - Ciężko odpala na zimno, czarne świece, duże zużycie paliwa. IMG_0954.JPG (107.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16623736
    kubas10
    Ocena: 1547
    Czy to może powodować "podlewanie" silnika przez sterownik ?
    ociz
    Ocena: 3486
    Wypadające zapłony.
  • #12 16623792
    sulof1601
    Ocena: 281
    Kolego Ociz na wstępie było zaznaczone że cewka,przewody, świece były wymieniane czyli praktycznie wszystko co ma związek z wypadającymi zapłonami.Jaki z tego morał ,myślę że albo sterownik silnika,marnej jakości wymienione komponenty ale też może zarzuca świece olejem po postoju spływającym do komory po trzonach zaworów.
  • #13 16623863
    kubas10
    Ocena: 1547
    Rzeczywiście co jakiś czas czuć wypadanie zapłonów na biegu jałowym, ale są nowe świece, przewody i teraz założyłem nową cewkę NGK i te poprzednie błędy nie wróciły. Te wypadanie zapłonów może być przez to że silnik pije olej i zarzuca świece ? Idąc dalej na gorącym silniku przy czasie wtrysku 3,3ms odpiąłem sondę, czujnik temperatury silnika i MAP i czas wtrysku się nie zmienił, dopiero jak odpiąłem przepustnicę to poszło w 8ms. I jeszcze jedna sprawa, po włączeniu zapłonu nie zapala się "check engine" tylko samo EPC. Czy ktoś może podrzucić schemat elektryczny tego silnika ANV ?
  • #14 16625316
    kubas10
    Ocena: 1547
    Cały czas brak kodów usterek, na gorącym silniku 3,3ms i śmierdzi paliwem z wydechu - dziwi mnie że sterownik nie zgłasza kodów błędów. Jak psiknę mu samostartem w dolot to sonda spada do 0V. Jest jeszcze taki parametr jak obciążenie silnika i w moim przypadku wynosi 718,3 1/min. Wg danych jest to dużo za dużo i może przez to sterownik podaje mu więcej paliwa ? MAP sensor podmieniłem na nowy i bez zmian. Nie wydaje mi się że duże zużycie paliwa wynika ze zużytego silnika. Testerem zrobiłem wszystkie resety wartości wyuczonych...
    W załączniku kilka zdjęć (słabej jakości) tulei cylindrowych - wszystkie przytarte, prawdopodobnie to silnik stawia opory wymuszając większe zużycie paliwa.
    • VW Lupu 1.0 - Ciężko odpala na zimno, czarne świece, duże zużycie paliwa. 043805.JPG (143.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Lupu 1.0 - Ciężko odpala na zimno, czarne świece, duże zużycie paliwa. 043705.JPG (134.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Lupu 1.0 - Ciężko odpala na zimno, czarne świece, duże zużycie paliwa. 043637.JPG (148.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problemy z VW Lupo 1.0 z 2000 roku obejmują trudności w uruchamianiu na zimno, czarne świece oraz wysokie zużycie paliwa. Po wymianie silnika z ANV na AUC, użytkownik zauważył, że silnik wymaga długiego kręcenia rozrusznikiem, a na gorąco odpala bez problemu. Zdiagnozowane kody usterek wskazują na przerwy w obwodzie zapłonu. Użytkownik podejrzewa, że silnik dostaje zbyt dużą dawkę paliwa, co potwierdzają czarne świece i wysokie ciśnienie paliwa. W odpowiedziach sugerowane są kontrole sondy lambda, kompresji cylindrów oraz ewentualne problemy z układem sterującym silnikiem. Dodatkowo, zauważono, że silnik może "podlewać" przez olej spływający do komory spalania.
