Amplituner Denon AVR-2308 - wyłącza się do st-by, końcówka mocy (chyba) sprawna
leonsocio 03 Sie 2017 15:41 6081 14
  • #1 16623382
    leonsocio
    Ocena: 125
    Witam Kolegów. Chciałbym zasięgnąć opinii/rady nt w/w problemu: mam w naprawie amplituner do kina domowego Denon AVR-2308, urządzenie się włącza, natomiast po kilku sekundach przechodzi do STANDBY i miga szybko czerwona dioda. Jest do model z 2009r i wszystkie urządzenia z tego okresu produkcji Denona które miałem w naprawie z tym objawem, miały uszkodzenia zasilacza, gdzieś brakowało np +15V. W tej sytuacji jest inaczej, ale zauważyłem, że jak odłączę zasilanie końcówki mocy, urządzenie się załączy, ale kwestia 3-4 minuty i przechodzi do STANDBY. Myślałem, że to może wyschnięte kondensatory są przyczyną, ale skoro jest brak zasilania końcówki mocy a tym samym na kondensatorach, to raczej kondensator nie jest przyczyną. Wszystkie tranzystory we stopniu mocy sprawdzone, sprawne. Co może być przyczyną, że po kilku minutach urządzenie samo wyłącza? Kondensator w zasilaniu?
    • Denon AVR-2308CI -AVR888-audio.pdf (13.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    barteksmrek
    Ocena: 224
    Działa zabezpieczenie. Nie ma któregoś z napięć pomocniczych (u mnie nie było -12V) lub jest napięcie stałe na wyjściu. Nie mam schematu ale na jedno z wyprowadzeń przez diodę jest podawane napięcie +5V jeśli ono znika to można załączyć ampli. Można ta diodę wylutować wtedy ampli się załączy a ty spokojnie wszystko pomierzysz.
    To twój układ zabezpieczeń ale nie chce mi się analizować całego schematu. Jest bardziej rozbudowany niż te co miałem z nimi do czynienia.
  • #3 16623461
    leonsocio
    Ocena: 125
    Diodę to chyba należałoby wylutować jak już, po drugie schemat jest, po trzecie właśnie tej diody nie mogę na schemacie zlokalizować i zrobić tak jak radziłeś.
    barteksmrek
    Ocena: 224
    Jasne, że wylutować ale jest więcej zabezpieczeń. Musisz dojść od czego są i odłączać od procesora.
  • #5 16623491
    leonsocio
    Ocena: 125
    Dzięki, spróbuję dojść do jakiegoś sensownego rozwiązania, każde inne sugestie mile widziane. OK, protection się załącza, ale jak wytłumaczyć, że po wypięciu zasilania od stopnia mocy, urządzenie się załącza i po 3-4 min uruchamia się protect?
    Sprawdziłem kondensatory i diody oraz całą płytkę z której wychodzą napięcia pomocnicze, niestety nic nie było uszkodzone. Gdzie szukać dalej?
    Kolejny postęp : zlokalizowałem stabilizatory który być może są przyczyną uszkodzenia (w miejscu gdzie pada światło latarki), ale dojście do nich jest co najmniej straszne, bez rozkręcenia połowy urządzenia chyba się nie obejdzie, ale wówczas nie pomierzę napięć, bo kilka płytek będzie odłączonych. Jakaś rada?
    • Amplituner Denon AVR-2308 - wyłącza się do st-by, końcówka mocy (chyba) sprawna IMG_20170804_135415.jpg (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16625080
    witekkrk
    Ocena: 6
    Może któryś z tych stabilizatorów się przegrzewa i działa zabezpieczenie termiczne z opóźnieniem.
  • #7 16625084
    barteksmrek
    Ocena: 224
    Amplituner startuje i zanim procesor załączy przekaźniki wyjść głośników wszystko musi się zgadzać. Jeśli nie to przechodzi w tryb awaryjny. Nie załączy się. Trwa to 3-5 sec. Próbowałeś twardego resetu?
  • #8 16625117
    leonsocio
    Ocena: 125
    Tak, resetowałem go do ustawień fabrycznych, niestety nie przyniosło to efektu. Być może napięcie na którymś ze stabilizatorów siada, ale nie mam za bardzo pola manewru żeby to zmierzyć, nie wsadzę tak przewodu pomiarowego, o ręce nie wspominając. Najprościej byłoby wyciąc kawałek blachy od strony ścieżek na obudowie i pomierzyć tak, ale tak zdesperowany nie jestem.
  • #9 16625122
    barteksmrek
    Ocena: 224
    Miałem kiedyś taki przypadek chyba z Pioneerem. Wyłączał się po około 2 minutach czy grał czy nie. Pomiary wszystkich napięć były ok. Kiedy zablokowałem zabezpieczenia i mierząc po owych dwóch minutach okazało się że nie mam -12V. Zdziwienie. Wylutowałem stabilizator i podłączyłem na warsztacie. Po prostu przez dwie minuty było ok a potem napięcie zaczęło spadać do zera. Wlutowałem nowy i działał. Musisz odłączyć zabezpieczenia żeby spokojnie pomierzyć bo jak ci wyłączy zasilanie to lipa. Jeszcze jakieś zabezpieczenia widziałem w bloku zasilaczy.
  • #10 16625147
    leonsocio
    Ocena: 125
    No tak, ale nawet jak odłącze zabezpieczenie, nie mam dojścia do stabilizatorów.
  • #11 16650424
    leonsocio
    Ocena: 125
    Dobra, udało mi się jakimś cudem dostać do stabilizatorów, wychodzi na to, że wszystkie stabilizatory z wyjątkiem IC703 KIA7812 są sprawne, w/w zamiast dawać 12V, na wyjściu daje 5V. Czy on może mieć wpływ na załączanie protecta? Na jego wejściu jest eleganckie 20V.
  • #12 16656201
    witekkrk
    Ocena: 6
    Musisz zobaczyć czy to wina samego stabilizatora czy czegoś po drodze na jego wyjściu - może coś blokuje linię wyjściową 12V.
  • #13 16660496
    leonsocio
    Ocena: 125
    Wymiana układu KIA7812 (IC703) na nowy poskutkowała poprawną pracą urządzenia.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9444
    leonsocio napisał:
    Wymiana układu KIA7812 (IC703) na nowy poskutkowała poprawną pracą uszkodzenia.
    :) :) Przeczytaj co napisałeś - Uszkodzenie poprawnie pracuje? Czyli nadal jest źle... :)
Użytkownik zgłasza problem z amplitunerem Denon AVR-2308, który po kilku sekundach pracy przechodzi w tryb STANDBY, a czerwona dioda miga. W przeszłości podobne objawy w urządzeniach Denona były związane z uszkodzeniami zasilacza. Po odłączeniu zasilania końcówki mocy amplituner uruchamia się, ale po 3-4 minutach znów przechodzi w tryb ochrony. Użytkownik sprawdził kondensatory, diody oraz tranzystory, ale nie znalazł uszkodzeń. W toku dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w stabilizatorach napięcia, a szczególnie w układzie KIA7812, który zamiast 12V dostarcza 5V. Po wymianie uszkodzonego stabilizatora amplituner zaczął działać poprawnie.
