Passat 1.9 TDI 1995 - głośna praca, spadek mocy i wzrost temperatury silnika
yacek4 02 Sie 2005 21:59 5665 10
  • #1 1701468
    yacek4
    Ocena: 15
    Wiem że VAG prawde mi powie ale może na podstawie objawów dowiem się od was co to może być i czy tak moge jeździć zanim wróce z urlopu.
    Po 30 minutowej jeździe zgasiłem auto na 5 minut i po zapaleniu od razu zaczął głośniej pracować (bardzo twardo) i stracił dużo na mocy (więcej niż 3000 nie kręciłem), wolne obroty w porządku , na obroty wchodzi równomiernie i nie szarpie.Również temperatura silnika się zwiększyła (wyraźnie wskazówka poszła w góre). Wiem że nie będąc przy aucie to trudno coś doradzić ale może to coś standardowego i moge jeździć.
  • #2 1701641
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Twardo tzn. jak? Stuka?. Nie został przegrzany? Jeżeli pracuje głośno to spróbuj zlokalizować zkąd ten hałas się wydobywa. W górnej części mogą stukać uszkodzone szklanki, a w środkowej i dolnej panewki. Może głośno pracować uszkodzona pompa itd. Napisz czy ciśnienie oleju trzyma.
    ...był może odpalany na "zapych".
    ...sprawdź czy z uszczelki pod głowicą gdzieś nie strzela.
  • #4 1701710
    longines
    Ocena: 38
    Możliwe, ze termostat do przeglądu.
  • #5 1701742
    yacek4
    Ocena: 15
    Zaczął głośniej pracować z górnej części silnika i tak rytmicznie jak wtryski(wszystkie). Właśnie brałem pod uwage przestawiony wtrysk ale raczej przez ECU niż przez klin no chyba że pasek przeskoczył na pompie.
    A czy uszkodzenie elektroniki w tdi może spowodować wzrost temperatury silnika?
  • #6 1701784
    longines
    Ocena: 38
    Uszkodzenie elektroniki nie, ale uszkodzenie któregoś z czujników temperatury może dawac wariackie wskazania na liczniku.
    Jest jeszcze jedna możliwość, że uszkodzona elektronika "nie wygasza" podgrzewania świec żarowych (stad jak najbardziej realna temperatura).
    Zaopatrz sie w przemysłowy termometr do 150 stopni Celsjusza (stosowany w kotłowniach i wodociągach) i zaryzykuj otwarcie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego po nagrzaniu i wyłączeniu silnika. Stracisz jakis litr płynu chłodzącego, ale będziesz wiedział mniej więcej co się dzieje. Czy elektronika kłamie czy faktycznie silnik dostaje takiej temperatury jak na liczniku.
    Głośna praca i utrata mocy to niestety najczęściej objaw przegrzewania sie silnika, więc myslę, że sporo ryzykujesz jeszcze nim jeżdżąc.
  • #7 1701808
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Jeżeli silnik dostaje za ubogie dawki paliwa to będzie zmulony i temperatura podejdze. Na początku sprawdż pasek rozrządu i zapłon.
  • #8 1702156
    k631
    Ocena: 75
    Witam panowie a może przy gaszeniu przeskoczył pasek rozrządu, sprawdż zapłon pozdrawiam .
  • #9 1702290
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    A nie masz przypadkiem wody w oleju? Wody ci nie ubyło czy nie ubywa? Też może się grzać. Pilnuj aby go nie przegrzać.
  • #10 1707706
    Gregor_PL
    Ocena: 29
    Napisz co bylo grane
    Bo ja stawiem na rozrzad! albo przeskoczyl pasek albo oberwany klin na dolnej zebadce od walu!!!
    pierwszy objaw silnik szybciej sie nagrzewa i wzrosnie spalanie
    Uwaga temperatula oleju jest duzo wyzsza niz tem wody
    ja wykonczylem tak silnik
    pozdrawiam.
  • #11 1709739
    Remik71
    Ocena: 302
    Przychylam się do uszkodzenia klina na wale. Podjedź do kogoś i niech sprawdzi zapłon (np: Vag-iem)
✨ W Volkswagen Passat 1.9 TDI z 1995 roku pojawiły się objawy takie jak głośna, twarda praca silnika, spadek mocy powyżej 3000 obr./min oraz wzrost temperatury silnika po krótkim postoju. Możliwe przyczyny to uszkodzenie klina na wale korbowym, przeskoczenie lub uszkodzenie paska rozrządu, co wpływa na zapłon i synchronizację wtrysków. Wskazywano również na potencjalne uszkodzenia mechaniczne, takie jak stukanie uszkodzonych panewek lub szklanek zaworowych, a także awarie pompy oleju. Problemy z termostatem lub czujnikami temperatury mogą powodować błędne wskazania temperatury na liczniku, jednak realny wzrost temperatury jest możliwy, zwłaszcza przy niewłaściwym podawaniu paliwa (uboga mieszanka). Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia oleju, stanu paska rozrządu, zapłonu (np. diagnostyką VAG), obecności wody w oleju oraz ewentualnego przegrzewania silnika. Wskazano na ryzyko dalszych uszkodzeń przy kontynuacji jazdy bez naprawy. Dodatkowo zasugerowano użycie termometru przemysłowego do weryfikacji rzeczywistej temperatury płynu chłodzącego.
