Zamiana kondensatora zmiennego w obwodzie LC do anteny - czy to możliwe?
md37 09 Sie 2017 13:40 1353 18
  • #1 16632914
    md37
    Ocena: 9
    Witam. Chciałbym się zapytać, czy da się zamienić kondensator zmienny w obwodzie LC do anteny.
  • #2 16632917
    Freddy
    Ocena: 2818
    Na jaki? Po co? Co chcesz zrobić?
  • #3 16632931
    md37
    Ocena: 9
    Chcę zrobić radio AM. Nie wiem na co zamienić, chodzi mi o to, żeby nie był potrzebny kondensator zmienny.
  • #6 16633173
    Freddy
    Ocena: 2818
    Masz gotowy układ, czy tez startujesz od początku?
  • #7 16633365
  • #8 16633412
    Freddy
    Ocena: 2818
    trymer01 napisał:
    Koledzy, zastanówcie się co piszecie.
    Trymer, podobnie jak warikap to zmiana pojemności rzędu 20-30pF, a tu (do AM) potrzeba kilkaset pF...
    Młody jesteś to nie pamiętasz pewnie radyjek z Unitry z pamięcią również na AM. :) Zerknij sobie do DS.
    • BB130.pdf (33.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16633473
  • #10 16633503
    cyann
    Ocena: 18
    trymer01 napisał:
    BB130 - to teraz niech kolega wskaże, gdzie kupić ten zabytek.
    BB130 za dużo nie ma, ale jeszcze np tu Link można dostać.
    Ja bym natomiast zaproponował np. BB112, parametry również będą ok, a można dostać zarówno w kraju, jak i na znanym chińskim portalu Ali.......
  • #11 16633515
    Freddy
    Ocena: 2818
    https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/x1-szt.-Dioda-Varicap-12-550pF-BB130-TO92-2-PHILIPS/7241
    kolejny przykład to BB112
    https://dartelektronik.eu/bb112_(opakowanie_2sztuki)-2279i
    http://www.prodin.pl/p,16925,bb112-dioda-pojemnosciowa.html
    https://www.rf-microwave.com/en/shop/0/434-varicap-varactor-diodes/4736-BB112.html
    trymer01 napisał:
    Myślę, że gdy ja używałem BB104 i BB105 to kolega jeszcze kciuk ze smoczkiem mylił.
    Obawiam się, że ja mam więcej lat praktyki, niż Ty lat życia :) ;).
  • #12 16633521
  • #13 16634298
    md37
    Ocena: 9
    Ale chodzi o to, czy można sterować tym układem za pomocą cewki
  • #14 16634323
    cirrostrato
    Ocena: 956
    Oczywiście ale w dość wąskim zakresie (trzeba wstępnie dobrać/policzyć wartość tego kondensatora stałego), typowo obwody pcz w odbiornikach też były strojone rdzeniem a nie kondensatorami zmiennym ale przy dostrojeniu tylko rdzeniem anteny ferrytowej nie uzyskasz, w prosty sposób, pełnego pokrycia zakresów AM. Naprawdę masz problem ze zdobyciem małego kondensatora zmiennego?
  • #15 16634390
    Freddy
    Ocena: 2818
    Niby dlaczego, przy warikapie o zakresie zmian pojemności od ok.20pF do ponad 500pF - spokojnie uzyskasz.
    P.cz jest nastrojona raz, więc żaden problem.
  • #16 16634504
    cirrostrato
    Ocena: 956
    Temat dotyczy tego czy można, BEZ KONDENSATORA ZMIENNEGO/WARIKAPU, DOSTROIĆ OBWÓD LC, dodatkowo proponowanie koledze, który ma może problem ze zdobyciem kondensatora zmiennego, stosowania warikapu (jak on to zasili, nie zastanowiło to ciebie) jest co najmniej oryginalne.
  • #18 16634566
    Freddy
    Ocena: 2818
    Oczywiście, że można.
    Były takie rozwiązania w polskich odbiornikach Relax II.
    Jest to niestety dużo bardziej skomplikowane, niż strojenie za pomocą kondensatora, czy też warikapu.
  • #19 16634784
    md37
    Ocena: 9
    @trymer01
    Dzięki za podsunięcie pomysłu z wariometrem!
✨ W dyskusji poruszono możliwość zastąpienia kondensatora zmiennego w obwodzie LC do anteny w kontekście budowy radia AM. Użytkownik poszukiwał alternatywy, aby uniknąć użycia kondensatora zmiennego. Proponowano różne rozwiązania, w tym zastosowanie kondensatora stałego z trymerem, diody pojemnościowej (warikapu) oraz wariometru. Wskazano, że chociaż te alternatywy są teoretycznie możliwe, mogą być trudniejsze w implementacji i nie zapewniają pełnego pokrycia zakresów AM. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że kondensator zmienny jest najprostszym rozwiązaniem, a także zwrócili uwagę na problemy z dostępnością niektórych komponentów.
