Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu.
kr029 10 Sie 2017 16:50 5781 13
  • #1 16635037
    kr029
    Witam, mojemu synowi zepsuł się motorek na akumulator żelowy. Nie chce jeździć do przodu choć przejawia pewne oznaki jakby brakowało mu mocy, czasem załapie i jeździ chwilę. Do tylu jeździ super na pełnej mocy nie ma żadnych problemów. Dziwne co może być przyczyną? jak to naprawić? dodam że przeglądałem styki, bezpiecznik, produktu są raczej ok, przynajmniej przepływ jest. Pomóżcie.
  • #2 16635073
    maly_13
    Ocena: 70
    ale nikt kolego nie będzie wróżył ani modelu ani zdjęć może to być włącznik do przodu.
  • #3 16635075
    1 PAWEL
    Ocena: 1363
    Nie podałeś typu i oznaczenia na rynku pełno różnych wersji.
    Obstawiam przełącznik jazdy przód - tył.
  • #4 16635083
    kkknc
    Ocena: 6635
    Dokładnie przełącznik jazdy.
  • #5 17245642
    bartom94
    Witam. Podpinam się pod temat. Posiadamy motorek policyjny.
    Wszystko działa właśnie poza jazda do przodu.
    Sprawdzałem kable na kostce odpinalem po kolei i wtedy nie działała jazda do tylu a jazda w przód nie daje znaków życia. Wziąłem się za pedal lecz adekwatnie tak samo idą dwa żółte kable i w momencie styku jedzie w tył a w przód nie. I nie wiem do czego się teraz dobrać dalej. Akumulator sprawny i bezpiecznik na plusie również. Dźwięki wszystkie grają światła świeca. Pomożecie?
    Jak bedzie potrzeba jeszcze jakieś zdjęcia to nie ma problemu.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 1527527490982129380145.jpg (1.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 15275274454811434390486.jpg (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 1527527387253346386615.jpg (1.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 1527527361730620607211.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 15275273413571011273379.jpg (1.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 1527527314010760907261.jpg (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17245645
    kkknc
    Ocena: 6635
    Odpowiedź wyżej. Wystarczy miernik czy nawet żarówka. Prosta robota.
  • #7 17245648
    bartom94
    @kkknc @1 PAWEL @maly_13
    Panowie pomożecie :)?
    Kable wyglądają mi na sprawne. I nie wiem czy może sam przełącznik w środku tam coś nie poszło
  • #8 17245707
    kkknc
    Ocena: 6635
    O ten przełącznik właśnie chodzi. Miernik czy żarówka by go sprawdzić. Możesz go w ciemno wymienić.
  • #9 17245743
    bartom94
    Jak sprawdzić te kable by ewentualnie znaleźć zepsuty.
    Używam miernika ale nic się nie świeci albo nie wiem gdzie przyłożyć
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 15275297140411086264714.jpg (1.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 15275291953501192078932.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17245764
    bartom94
    Nie jestem pewien ale przy zielonym kablu chyba coś się od lutowalo ale naciskam na różne sposoby ten kabelek i nic nie reaguje bo w tej sytuacji gdy przełącznik jest podłączony On jeździ do tylu. A do przodu nadal nie wiec nie o co chodzi...
    Tam gdzie podtrzymuje miernikiem właśnie odstaje drucik i nie wiem czy ten spaw jest od lutu z drugiej strony czy to miało być tam hmm...
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 1527530686604854462537.jpg (1.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 15275306575371389008372.jpg (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorek dla dziecka na akumulator nie chce jeździć do przodu. 15275306438751548642486.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17245774
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2924
    W podobnej zabawce z podobnym problemem wystarczyło rozebrać przełącznik kierunku jazdy i wyczyścić styki.
  • #12 17245807
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1091
    Patrząc na zdjęcie przełącznika w tym temacie to w jednej pozycji np do przodu środkowe styki powinny być zwarte np z górnymi a w pozycji do tyłu - środkowe zwarte z dolnymi.
    Podłączając miernik do środkowych zacisków w jednej pozycji plus zasilanie będzie z prawej a minus z lewej. Po zmianie pozycji przełącznika plus z minusem się zamienią.
    Możesz też zamienić miejscami przewody podłączone do środkowych zacisków wtedy powinno Ci zamienić jazdę do tyłu z jazdą do przodu.
  • #13 17245895
    bartom94
    Że zamiana kabli już spróbuję jutro.
    Kupię jutro przekaźnik bo nie mam skąd wziąść i sprawdzę efekt czy zadziała jak nie to będziemy walczyć dalej.
    Nie wiem ale chyba ten plastik się nie otwiera albo i ja boję sie odtworzyć na siłę bo nie wiem gdzie są zatrzaski by się nie złamało coś
  • #14 17246384
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1091
    Patrząc na przełącznik od przodu należy podważyć(rozchylić obudowę) np małym śrubokrętem po bokach na środku (na zdjęciu w cytowanym przeze mnie poście na wysokości napisu stop). W środku prawdopodobnie będą 2 blaszki ze stykami, 2 kulki i 2 sprężynki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z motorkiem na akumulator, który nie chce jeździć do przodu, mimo że jazda do tyłu działa prawidłowo. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony przełącznik jazdy lub problemy z kablami. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przełącznika kierunku jazdy, czyszczenie styków oraz użycie miernika do diagnozy. Wskazówki obejmują również zamianę kabli podłączonych do przełącznika oraz rozebranie obudowy przełącznika w celu sprawdzenia styków. Użytkownik planuje zakup przekaźnika i dalsze testy.
