Unitra ZT-980-2M - zbyt niskie napięcie na wyjściu, różnice w punktach kontrolnych
Teutel 12 Sie 2017 11:51 1518 4
  • #1 16637912
    Teutel
    Ocena: 15
    Zasilacz ZT-980-2M działał prawidłowo jeszcze wczoraj. Dziś, gdy sprawdzałem napięcie na wyjściu, okazało się, że jest 0,15 V niezależnie od położenia pokręteł.
    Występują w nim między innymi dwa układy scalone UA741CN, w obydwu na pinie (6) jest -14,55 V, na pinie (11) jest +14,93 V.
    Pomierzyłem napięcia w punktach kontrolnych względem "+" na wyjściu: (w nawiasie wartość referencyjna wg schematu)
    A 40,9 V (35)
    B 20,5 (21)
    C 7,2 (8,5)
    D 25,4 (26)
    E 0,0 (0)
    F 15,5 (?)
    G 14,7 (15)
    H -15,1 (?)
    I -25,4 (-26)
    K -14,5 (-15)
    L 5,8 (?)
    M -6,3 (?)
    N 1,57 (?)
    O 0,0 (?)
    P 0,70 (?)
    R 14,10 (?)
    S -12,49 (?)
    T -0,01 (-26) tu największa rozbieżność pin 5 układu scalonego M3
    U -0,77 (?)
    V -11,85 (?)
    Niestety nie znam wartości referencyjnych dla wszystkich punktów, jeśli ktoś posiada taką listę byłbym wdzięczny za podzielenie się informacją.
    Na pewno w punkcie T występuje największa rozbieżność (-0,01 zamiast -26 V) ale nie wiem, który element odpowiada za taką anomalię.
  • #2 16658995
    Freddy
    Ocena: 2821
    Napięcia mierzy się zawsze względem masy, a nie względem plusa.
    Poniżej masz schemat.
    • ZT-980-M.RAR (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17486554
    bratajcz
    Należy sprawdzić czy z transformatora Tr2 przychodzą impulsy odtykające tyrystory D8 i D9 (punkty "d" i "e ") najlepiej oscyloskopem.
    Impulsy sterujące układem generatora samodławnego przychodzą z mostka D13...D16 (4 diody BYP401) do punktu pomiarowego M.
  • #5 20903385
    piskorekkuhli
    Poziom 6  
    Cześć.
    I jak? Naprawiłeś go? Jeśli tak, to co było przyczyną?
    Mam dokładnie ten sam problem z moim zasilaczem :(
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
