Podkręcanie Celeron 1.2 GHz - jak ustawić zworki przy procesorze?
kiciak85 03 Sie 2005 13:13 1885 13
  • #1 1702940
    kiciak85
    Ocena: 4
    witam chciałbym podkręcić procesor, tylko że nie wiem jak, ktoś mi mówił że trzeba w biosie coś tam przestawić ale mi chodzi o te zworki co są przy procesorze, z góry dzięki :)
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zakładanie postu w nieodpowiednim dziale ! Dlaczego kolega zakłada temat postu w dziale Komputery Hardware ?
  • #2 1703236
    k4be
    Ocena: 332
    standardowa procedura...
    podnoś FSB aż system straci stabilność (testujemy w Prime95), potem zwiększamy napięcie procesora. Jeśli nie uda się przywrócić stabilności, minimalnie obniżamy FSB. Mnożnikiem nie ma specjanlnie sensu się bawić.
  • #3 1703495
    kiciak85
    Ocena: 4
    ten Prime95 to jakiś program tak? a FSB to co oznacza??
  • #4 1703712
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Żeby Tobie i nam było prościej, to podaj oznaczenie swojej płyty głównej.
    PS FSB=Front Side Bus: częstotliwość pracy podstawowej magistrali systemu. FSB x mnożnik=częstotliwośc pracy procesora.
  • #5 1705639
    kiciak85
    Ocena: 4
    P6IPAT........a czy podkręcanie wiąże się z jakimiś negatywnymi skutkami typu spalenie procesora, jeśli tak jak temu zapobiec może zmiana coolera??
    gaspaccio
    Ocena: 90
    U mnie jest to tak:
    Celeron 1200@1404
    FSB117 mnożnik 12x
    Dalsza zmiana FSB powodowała że komp nie wczytywał windy prawdopodobnie z powodu HDD.
    Przy takim podkręceniu FSB musiałem obniżyć AGP na x2 bo w przeciwnym razie artefaktymi wyskakiwały, dziwne ale prawdziwe, podejrzewam, że to wina mojej płyty głównej typu "no name", nawet manual od niej ma 10 stron.
    Na markowych płytach 12x120 i trochę więcej powinno być bez podnoszenia napięcia.
    Powodzenia podczas prób.
  • #8 1705925
    kiciak85
    Ocena: 4
    a gdzie się podnosi FSB??
  • #10 1705966
    kiciak85
    Ocena: 4
    a proszę mi jeszcze powiedzieć jaką pamięć ram mam kupić, domyślam się że SD ale na allegro jest kilka rodzaji np. PC 100, PC 133 którą mam wybrać. Jestem naprawdę tępy w tych sprawach i dlatego proszę Was o doradzenie ewentualnie jakieś Wasze sugestie
  • #11 1705984
  • #13 1709080
    aniaCC
    a to płyta główna ma jakieś określone "osiągi" - nie wiem jak to nazwać :)
  • #14 3192601
    michal230586
    Płyta ta wyszła w dwóch wersjach. Sam posiadam taka płytę P6IPAT Version 1.0, a drówa wersja płyty nosi nazwę P6IPAT version 1.0B. Płyta obsługuje max 512SD RAM (ver 1.0) Polecam stronę www.ecs.com.tw (strona producenta)
✨ Podkręcanie procesora Celeron 1.2 GHz polega głównie na zwiększaniu częstotliwości magistrali FSB (Front Side Bus) w BIOS-ie, aż do momentu utraty stabilności systemu, którą testuje się programem Prime95. W przypadku niestabilności można zwiększyć napięcie procesora lub minimalnie obniżyć FSB. Mnożnik procesora jest zwykle zablokowany i nie ma sensu go zmieniać. Podnoszenie FSB może wymagać dostosowania ustawień innych komponentów, np. obniżenia prędkości magistrali AGP, aby uniknąć artefaktów graficznych. Podkręcanie wiąże się z ryzykiem przegrzania, dlatego zaleca się wymianę chłodzenia na lepsze, np. chłodzenie wodne (WC) lub cooler marki Zalman. Maksymalna obsługiwana pamięć RAM zależy od wersji płyty głównej P6IPAT – wersja 1.0 obsługuje do 512 MB pamięci SD RAM. Przy wyborze pamięci RAM należy zwrócić uwagę na typ i prędkość (PC100, PC133), zgodnie z możliwościami płyty głównej.
