Mam problem ze skanowaniem do folderu poprzez SMB na Windows 10. Hasła wyłączone. Dostęp do SMB jest z innych komputerów bezproblemowy.
Skanowanie na Windows 7 działa bez problemu.
Firmware kserokopiarki podniesiony do "Network Support v.5.19".
Czy któryś z forumowiczów miał może taki problem? Albo może jest jeszcze nowsza wersja firmware?
Jest lista maszyn którą Ricoh udostepnia, a w niej są wymienione maszyny które nie będą skanować na WIN 10 i jest na niej MP2510, takze powtórze sie w tym wypadku pozostaje ustawic prosty serwer ftp na danym stanowisku lub skanowac do maila.
Tak, drukowanie działa prawidłowo z Windows 7/10.
Komputer z Win10 nie ma antywirusa. Zapory nie sprawdziłem, ale przy domyślnych ustawieniach nigdy nie miałem z tym problemu.
Zwykle upgrade maszyny pomagał, ale firmware był wtedy z roku 2013.
Tu niestety v.5.19 jest z 30.08.2010 r.
Go to cmd,
Edit telnet ip address of the machine,
Enter machine login name and password,
Enter smb client port445 enter smb client auth.1,
Enter log off enter,
Type yes to save settings.
Jak będę miał dostęp do maszyny to sprawdzę czy powyższe działa. Ewentualnie pozostaje postawienie serwera FTP na komputerze i skanowanie po FTP.
A może ktoś posiada firmware do tej kserokopiarki w nowszej wersji niż v.5.19?
Network Support NCS GEN ( all ) D3105384F Ver.5.19 2010/08/31 2,725 KB Download - oficjalnie nie zostało wydane nic nowszego
Dokładnie tak jest win 8 i w góre ma własnie SMB3 i dlatego trzeba było upgradowac firmware w kazdej maszynie przed tym okresem.
Gdy musze ustawic skanowanie w tej konfiguracji to uzywam Cerberus FTP, narazie najbardziej stabilnie mi działał.
Użytkownik zgłosił problem z skanowaniem do folderu przez SMB na systemie Windows 10 z urządzenia Ricoh Aficio MP2510/MP3010, podczas gdy skanowanie działa poprawnie na Windows 7. Zaktualizowane oprogramowanie firmware do wersji 5.19 nie rozwiązało problemu, ponieważ urządzenie nie obsługuje SMB3, które jest używane od Windows 8. Użytkownicy forum sugerowali alternatywne metody, takie jak użycie serwera FTP (np. Cerberus FTP, FileZilla) lub skanowanie na e-mail, jako rozwiązania problemu. Wskazano również na konieczność włączenia SMB1 i wyłączenia SMB2/3 w PowerShell jako potencjalne rozwiązanie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
