Ursus c330 - Brak tylnych świateł na 2 i 3 położeniu kluczyka
fireblade_929 20 Sie 2017 18:06 10089 13
  • #1 16652915
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Mam problem z tylnymi światłami na 2 i 3 położeniu kluczyka. Na 1 położeniu świecą światła postojowe i tylnie. Na drugim światła krótkie i z tyłu juz nie świeca i na 3 światła drogowe a z tyłu również brak świateł. Nie wiem czy wcześniej wszystko świeciło bo wymieniałem stacyjka i dopiero po wymianie sprawdzałem czy wszystko działa. Stacyjke podłączyłem według schematu bo teść wcześniej przekładając ze starej do nowej wszystko pomieszał.
    Z tego co sprawdzałem to prąd dochodzi do bezpieczników a już do kostki na tylnym błotniku gdzie rozchodzi sie na lampy tylnie ginie na 2 i 3 położeniu.
    Stacyjka mam podłączona tak
    30 zasilanie
    30wolne
    56b światła krótkie
    56a światła długie
    58 światła tylne.oświetlenie tablicy.oświetlenie zegarów ref tylny
    15 lampka kontrolna ładowania
    54 (tu mam dwa kable) rozrusznik sygnał kierunkowskazy stop lampa przenośna
    57 światła pozycyjne
    Co mogę jeszcze zrobić. Co sprawdzić.
    Czemu na 1 położeniu działają a później giną.
    Pomóżcie bo chce zapunktowac u teścia :)
    Zdjęcie bezpieczników to od dołu 1 żółty to światła tylne i na tym jest prąd na 1 położeniu. Później na 2 położeniu jest na 2 bezpieczniku od dołu prąd i na 3 położeniu prąd jest na 3 bezpieczniku od dołu a na kablu który idzie do kostki na blotniku prądu juz nie ma. Tak jest na 2 i 3 położeniu kluczyka.
    • Ursus c330 - Brak tylnych świateł na 2 i 3 położeniu kluczyka 20170819_154530.jpg (864.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ursus c330 - Brak tylnych świateł na 2 i 3 położeniu kluczyka 20170817_170747.jpg (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16652933
    sulof1601
    Ocena: 281
    Witam.A tylne światła masz podłączone pod nr57 czy 58 w stacyjce?
  • #3 16652946
    bearq
    Ocena: 1612
    Chcesz punktować u teścia czyjąś wiedzą?
  • #5 16652962
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Bearq chce rozwiązać problem. Juz próbowałem i tak i tak o nie mam już pomysłu na to. Z twojego gadania to na schemat tez nie mam co patrzeć bo to ktoś przecież ja napisał a nie ja 😀
    Światła tylne są pod 58. Na stacyjce na 1.2 i 3 położeniu kluczyka na 58 jest prąd. Stacyjka sprawdzona.
    sulof1601
    Ocena: 281
    Prąd nie może się zmieniać że od pozycji jest raz na jednym bezpieczniku potem na drugim i na trzecim.Od pinu 58 podłącz kabel do bezpiecznika i tam podłącz też przewód od świateł pozycyjnych.
  • #8 16653000
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Wydrukuje sobie schemat i sprawdzę kable od bezpieczników.
    Czyli ze stacyjki z 58 kabel ma iść prosto do bezpiecznika.
    A nie jest tak ze na każdym położeniu świeca inne światła. Jak zmieniam położenie to jedna gasną a drugie świecą. Nie jest tak jak w samochodzie ze postojowki świecą razem z krótkimi i długimi tylko każde osobno w zależności od położenia kluczyka.
    sulof1601
    Ocena: 281
    Oczywiście,tam masz rozdzielone w puszce bezpieczników 1 pozycja by wpiąć jeden przewód od np pozycji 58 i dwa miejsca na przewody odbiorników.
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1007
    Tylko w pozycji kluczyka 1 jest napięcie na zacisku stacyjki 57 natomiast na pozycji kluczyka 1 2 3 jest napięcie na zacisku stacyjki 58 przewód ze stacyjki z zacisku 58 idzie do tablicy bezpieczników a następnie po bezpieczniku idzie pod listwę zaciskową usytuowaną pod siedzeniem. Z zacisku tej listwy podłączone są dwa przewody jeden na lampę tylną lewą i drugi na lampę tylną prawą.
    sulof1601
    Ocena: 281
    Zgadza się tylko chłopak spocił się już w obawie przed teściem i pomieszały mu się przewody.Skoro na pierwszej pozycji ma tylne światła to wystarczy zrobić jak napisałem i będzie działać.
  • #12 16653049
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Sulof nikt się jeszcze nie spocil bo wychodzi na to ze podłączenie stacyjki jest dobre a ze światłami musiał być juz wcześniej problem i nikt o tym nie wiedział.
    Nie bądź taki pewny siebie.
    Jak patrze teraz na schemat instalacji i na schemat samej stacyjki obok to po nr 30 mam podpiąć zasilanie z akumulatora a pod drugie 30 od regulatora? Jednak mam coś jeszcze pomieszane z kablami.
    Sulof dzięki za kolejne podpowiedzi przez prywatne wiadomości. Stawiam piwo.
  • #13 16655413
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Zrobione
    Pomieszane były jednak kable.
✨ Użytkownik zgłasza problem z tylnymi światłami w ciągniku Ursus C330, które nie działają na 2. i 3. położeniu kluczyka, mimo że na 1. położeniu świecą. Po wymianie stacyjki, która została podłączona według schematu, użytkownik zauważył, że prąd dochodzi do bezpieczników, ale ginie na kostce przy tylnym błotniku. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie podłączenia przewodów do zacisków stacyjki oraz bezpieczników, a także potwierdzają, że tylne światła powinny być podłączone do odpowiednich zacisków. Po dalszym sprawdzeniu okazało się, że kable były pomieszane, co zostało ostatecznie naprawione.
