Opel Astra G HB 1.4 16v 2002r - Jaką instalację gazową wybrać?
wlodiWNL 21 Sie 2017 09:17 5199 30
  • #1 16653931
    wlodiWNL
    Ocena: 54
    Tak jak w temacie. Chciałem założyć gaz do Astra G HB 1.4 16v.
    Jaką instalację polecacie? Byłem u kilku gazowników żeby się zorientować i o to ich propozycje
    1)
    Typ systemu- Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej
    Elektronika- LPGTECH TECH 204
    Przełącznik- LPGTECH
    Reduktor- AT09 ALASKA
    Wtryskiwacze- Valtek 32 STD 4 cyl
    Zbiornik- Toroidalny lub cylindryczny
    Gwarancja- 2 lata / 100 tys.
    Cena do zapłaty- 2050 zł brutto instalacja + montaż
    2)
    Elektronika- BRC Sequent 32 OBD
    Przełącznik- BRC
    Reduktor- Genius 1200
    Wtryskiwacze- 4 cyl
    Gwarancja- 2 lata
    Cena do zapłaty- 2730 zł brutto instalacja + montaż
    3)
    Elektronika- BRC Sequent ALBA
    Przełącznik- BRC
    Wtryskiwacze- GP13 4 cyl
    Gwarancja- 2 lata
    Cena do zapłaty- 2330 zł brutto instalacja + montaż
    Co o tym sądzicie? Czy też macie swoje propozycje?
    Ogólnie mam na to fundusze do 3tys zł ale jeśli nieznacznie przekroczy założoną sumę bo warto to jestem gotów wyłożyć dodatkowe kilka stówek.
    Jestem laikiem w temacie tak więc jeśli wypisuje głupoty to proszę o wyrozumiałość.
  • #3 16653984
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    Wsadz Staga i Barracuda/Hana
  • #4 16653998
    wlodiWNL
    Ocena: 54
    rafcio_21 napisał:
    Pytaj o staga polska sprawdzona instalacja i pod żadnym pozorem nie daj sobie wcisnąć wtryskiwaczy waltek to najgorsze badziewie
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Będę miał na uwadze te wtryskiwacze.
    A jaki stag konkretnie?
    Jakie wtryskiwacze, reduktor ?
    No i oczywiście jaki jest to mniej więcej przedział cenowy?
    Zacząłem czytać na temat staga i chodzi o stag 300 premium tak?
  • #6 16654068
    tzok
    Ocena: 6497
    BRC są dość "idiotoodporne" jeśli chodzi o instalatora. Na opcję podpięcia pod OBD bym się specjalnie nie "napalał", choć to też częściowo maskuje problemy wynikające z braku kompetencji instalatora. LPG Tech to też polska instalacja i właściwie równorzędna STAGowi. Zważywszy na wartość samochodu proponuję TECHa, tylko z lepszymi wtryskiwaczami. Ważniejsze gdzie zakładać niż co zakładać...
  • #7 16654083
    psooya
    Ocena: 574
    Lpg tech nie działa poprawnie w siknikach egr / vvt w trybie tech a w tryb standard ma więcej bugow niż ser żółty.
    Qbox basic / ac w03 lub hs211 lub barracuda zasilana wężem 12mm / ffl alex ultra 360 / ac r02 lub kme tur / przewody woda gaz parker oraz faro. Zbiornik toroidalny.
    Całość zrobiona z głową i strojona z afr powinna wyniesc od 3 do 3.5k pln.
    Autko będzie super jeździć na lpg.
  • #8 16654171
    wlodiWNL
    Ocena: 54
    "idiotoodporne" czyli mam rozumieć BRC potrzebuje większej wiedzy jak i doświadczenia instalatora w montażu?
    Podpięcie pod OBD czyli możliwość diagnozy przez to gniazdo? Gdzieś na forum czytałem, że trzeba zrobić odcięcie/ominięcie OBD z racji na dwie sondy lambda (nie bardzo zrozumiałem o co chodzi).
    Wiem, że wartość auta jest jaka jest ale raczej kieruje się tym by instalacja była bardzo dobrej jakości, najmniej awaryjna czy też problematyczna i mieściła się w założonym funduszu. Auto mam od nowości i było użytkowane przez większość swych lat sporadycznie i oczywiście bez instalacji gazowej, obecny stan licznika 160tys. Los tak chciał ze teraz mam do pracy 60 km w jedną stronę i jazda na benzynie jest dość droga.
    Wracając do tematu.
    BRC- zakładać ale u dobrego specjalisty mającego wiedzę w tych systemach.
    Tech/Stag- różnica w cenie, półka zbliżona
    Wtryskiwacze Valtek- unikać jak ognia.
    Co do instalatora to wiem, że jest to najważniejsze, na każdym forum jest o tym wzmianka i tez będę robił w tym temacie rozeznanie :wink:
    Chyba, że ktoś z was może polecić kogoś z Lublina czy też okolic?
    Czyli kolega odradza LPGTECH.
    Reduktor- AC R-02 lub kme tur
    Elektronika- Stag Q-BOX basic
    Wtryskiwacze- AC W03 lub hs211 lub barracuda
    Strojona z afr? Nie rozumiem o co chodzi.
  • #9 16654227
    psooya
    Ocena: 574
    Ja używam do strojenia lpg w Open Loop dodatkowej sondy wkladanej w wydech tzw AFR czyli Air to Fuel Ratio. Dzieki temu mogę precyzyjnie ustawić dawkę gazu.
    BRC nie zakladaj bo nikt ci tego potem nie poprawi a w PL to moze są 3 warsztaty. Założysz i bedziesz psioczyl że gaz jest tylko do kuchenek gazowych.
    Staga każdy poprawi na cud miod.
    W Krakowie służę warsztatem.
  • #10 16654309
    wlodiWNL
    Ocena: 54
    Ok już jakiś pogląd na temat mam.
    Wiem o co pytać i czego nie dać sobie wcisnąć.
    Pozostało znaleźć dobrego fachowca.
    Temat pozostawiam otwarty na ewentualne uwagi bądź propozycje.
  • #11 16654605
    tzok
    Ocena: 6497
    Idiotoodporne, znaczy że (prawie) każdy "paprok" to założy i będzie działać (mniej więcej) poprawnie. Centralki "z OBD" mają możliwość śledzenia korekt czasu wtrysku benzyny i automatycznego korygowania mnożnika czasu LPG, czyli (teoretycznie) instalator nie musi takiej instalacji stroić. Przy instalacji IV i wyższych generacji (wtryskowych) nie ma potrzeby kombinowania z emulatorami/reseterami OBD. Jak masz instalację BRC to masz całą instalację BRC (sterownik, wtryski, reduktor), w przypadku TECHa czy STAGa masz tylko sterownik, a reszta komponentów pochodzi od różnych producentów (TECH ma w ofercie również wtryskiwacze).
    AFR to sonda szerokopasmowa. Z punktu widzenia strojenie instalacji to prawie jak analizator spalin, niemniej przydatne głównie w instalacjach mieszalnikowych (I/II generacji).
  • #12 16654608
    wlodiWNL
    Ocena: 54
    Kurcze nie wiem co mam o tym myśleć, bo u siebie w mieście u jednego z gazowników zawołali za ten zestaw 2300 zł.
    Dzięki za wyjaśnienie. Teraz zrozumiałem.
  • #13 16654775
    psooya
    Ocena: 574
    Kolego tzok. Z calym szacunkiem coś tam wiedzy teortycznej masz ale praktycznej wcale. Brc ma np listwy wtryskowe i trzeba dawać dlugie wężyki co dziala niekorzystnie a ja daje pojedyncze. Masz całość od ac! Reduktor o wtryski r02 i w03 sa od ac tak jak stag.
    Jak ty stroisz OL w gazie? W ogole wiesz o czym piszemy? W CL to na korekty mozesz czy czasy wtrysku a w OL bedziesz sobie wróżył?
    Wiem co pisze bo poprawiam dziesiątki takich aut gdzie gazownicy rozkładają ręce.
  • #14 16654984
    tzok
    Ocena: 6497
    Wężyki, jeśli są równej długości i nie są przesadnie długie, to nie są takie straszne. Na pewno lepsza listwa BRC niż Valtek ;) To jest Astra 1.4, a nie nie wiadomo jaki sportowy wóz. Chwała Ci, że patrzysz co się dzieje w OL, ale w nowych samochodach praca w OL praktycznie nie występuje. Zapewne masz na myśli OL z powodu WOT - jeśli reduktor jest wystarczająco wydajny to można sobie pozwolić na "wróżby", zwłaszcza przy tego typu silnikach. Przecież widać czy reduktor trzyma ciśnienie, czy wtryski się nie "zapętlają" i czy przed wejściem w OL mapa się załamywała czy nie. Fajnie, że Ty montujesz STAGi, ale to jeszcze nie powód, żeby twierdzić to najwspanialszy sterownik na świecie. BRC jest u nas rzeczywiście niezbyt popularne, bo jest drogie, ale jest drogie nie bez powodu. Nie widzę wielkiej różnicy między TECH, a STAG. STAG jest od dawna i długo był najtańszym sterownikiem, montowali go prawie wszyscy, więc najwięcej spapranych instalacji znajdziesz właśnie na STAGu...
  • #15 16655003
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Moim zdaniem brc nie jest tak popularne u nas jak stag jeśli zostanie poprawnie zamontowany to może i będzie jako tako chodziło ale jeszcze nie spotkałem się z pozytywnymi opiniami na temat brc od znajomych którzy taka instalacje posiadają chociażby ze względu że jest mało warsztatów potrafiących to dobrze dostroić a staga praktycznie w każdym warsztacie ci wyregulują nawet samemu można jeśli posiada się trochę wiedzy.
  • #17 16656238
    psooya
    Ocena: 574
    Z całym szacunkiem kolego tzok. Nie da się założyć krótkich weżyków do listwy. Są auta co gasną przy 10cm brutto w stanach nieustalonych lub dawka nie jest stabilna.
    Kolego w systemach vvt / egr dawka gazu na wot w ol może drastycznie różnić sie od tej w cl. Uwierz mi odpuść temat. Poprawiam stagi, kme, zenity, compacty, zafajdane elpigazy, tartarini, agisy i wszystko co ma soft i sens. Moge z palca w realu udowodnić Ci, że jesteś w błędzie i pokazać dużo ciekawych przypadków typu wszystko zalozone idealnie, sprawne, i nie działa mimo porządnej regulacji.
    Montuje sporadycznie auta bo się nie opłaca i wstawiam to co mam sprawdzone.
  • #18 16705563
    teges
    Ocena: 96
    Kolego żadnych instalacji typu BRC,Lovato,Landi Renzo.Najlepszy zestaw do tego auta to;reduktor Ac R02 wtryskiwacze w listwie AC W02 i sterownik Stag 200 GoFast.Samochód będzie jeżdził bardzo dobrze.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
  • #19 16705727
    psooya
    Ocena: 574
    AC W02 kolejna dobra porada.... Ehh ludzie gdzie wy macie łeb na karku.. Proponuję założyć sobie listwę PB na 30 cm wężykach i jeździć autkiem. Na pewno jeździć będzie tylko jak.
    Tak samo ten gofast....nie wspierany i nie rozwijany kronkiel. Basic niewiele droższy a można porobić korekty RPM podolewać PB itp.
    Gaz ma być drogi i dobry bo jak będzie tani na początku to na końcu wyjdzie 2 do 3 razy droższy i wiem co piszę bo poprawiam dużą ilość aut.
  • #20 16742765
    Adamorod
    Ocena: 6
    Zamontowałeś już coś? Jeśli nadal kminisz to moim zdaniem możesz śmiało iść w BRC Sequent 32 OBD - żywotna instalacja. Lecz musisz ogarnąć dobrego gazownika, który się na tym zna i dobrze tu wyreguluje... Bez tego ani rusz...
  • #21 16743686
    psooya
    Ocena: 574
    Super porada. A potem wymiana przodu. Ludzie w aucie obd do lpg jest zbędne tak samo jak nieserwisowalny sterownik brc. Dobry gaz to dobrze zamontowany polski gaz. Bardzo duzo seriwsuje i poprawiam aut i wszystko co polskie wyjeżdża przewaznie w lepszym stanie niz w dniu montażu z odczuwalna różnica w pracy.
  • #22 16744573
    Adamorod
    Ocena: 6
    Moim zdaniem akurat sterownik jest jednym z żywotniejszych sterowników, np. MB1200. Tak czy siak instalacja sama w sobie jest dobra i żywotna. Lecz trzeba znaleźć dobrego montera, po którym poprawiać nie trzeba - u nas w kraju cieżko z tym ale na prawdę są ludzie, który sie na tym znają. No i liczy się serwis, to też ważne.
    psooya a Ty jakie instalacje zakładasz? Zobaczymy jak odniesie się do tego autor...
  • #23 16745186
    psooya
    Ocena: 574
    Ja kompletuje staga gdyż to nieliczna instalacja którą potrafię zmusić do poprawnej pracy z vvt - tak wiem bredze.
    Zmusilem jeszcze elpigaza, zenita, diego. Techa sie nie da, agisa też nie a optimy wcale.
    Moje sety to qboxy basici, barracudy lub hs211 lub w03 a z reduktorem to juz trudna sprawa daje tury, r02, twiny obu, obleci zavoli, ponoć shark też robi ale nie dawalem.
    Niektóre reduktory palacaru też jakos dają radę ale tu zawsze jest dylemat.
  • #24 16755941
    Toporek98
    Ocena: 18
    Odniosę się do opinii o BRC, ponieważ zauważyłem że większość pisze, że nikt nie jest w stanie tego wystroić. Panowie więcej wiary w naszych fachowców. Oczywiście, że są w stanie sam mam w yaris 1.3 zamontowane BRC sq32 i jest wszystko super. Nie wiem gdzie ludzie montują instalacje ale chyba u fachowców w drewnianych szopkach i potem takie spostrzeżenia mają o dobrych instalacjach.
  • #25 16756797
    psooya
    Ocena: 574
    To juz powoli mozesz szukać głowicy chyba ze silnik to 1nr a nie 2sz. Spróbuj brc do yarisa 1.0 zobaczysz jak bedzie gasł pięknie. Ja brc tylko demontuje bo szkoda na to czasu i zycia z ich magicrailami i wezykami 20cm...
    I masz jeszcze to ze jak auto jest trudne i nie zrobią do konca tak jak bys chcial to juz nikt ci nie pomoze a z polskimi produktami masz szeroki horyzont.
  • #26 16758175
    Toporek98
    Ocena: 18
    Akurat mam 1.3 nie pamiętam jaka to jest wersja ale sprawdzę to z ciekawości. U mnie akurat Yariska jest męczona na nauce jazy i na prawdę sporo robi km dziennie auto ciągle w obrotach i instalacja sobie radzi.
  • #27 16758631
    psooya
    Ocena: 574
    Z duza ilością lubry 60kkm 2sz przejedzie potem zgon. 1nr jest olejozerny ma 100KM od 2010 w yarisach i chyba mial hydro. Akurat na toyotach zjadlem zęby i co nieco potrafie uzyskać wlacznie z problemami zaworów wydechowych i ssacych.
  • #28 16759048
    arekwij
    Ocena: 24
    To jedna sprawa, druga to taka, że jak się dba o auto tak się jeździ. Jak ktoś myśli, że jak założy instalację i później tylko będzie liczył oszczędności to trochę się myli. Bez dbania i należytego serwisowania instalacji jak i auta daleko się nie zajedzie. Sam uważam, że BRC to bardzo dobra instalacja i żywotna, podobnie jak nasze polskie instalacje czy to na bazie Techa czy KME, tylko że o auto trzeba dbać. Do tego dochodzi montaż i strojenie. Jak instalacja dobrze wystrojona i nikt później przy niej nie majstruje bez potrzeby to i problemów nie ma.
  • #29 16759339
    psooya
    Ocena: 574
    Jestes niestety w błędzie. Myślałeś kiedys czemu wtryski pb nie są zamontowane na 20 cm wężyku? Przecież ciecz i tak odparowuje do fazy lotnej za to podawana jest pod dużo wyzszym ciśnieniem niz gaz bo masz 3-4 bary w standardzie a gaz przy 1 bar i co z tego ze juz w fazie lotnej. W pewnych silnikach fizyka rządzi wiec takie brc bez sztucznych softwarowych zabiegow po prostu sie nie nadaje. Jak mam szukać sobie kłopotów majac duża wiedzę z tej dziedziny stanowczo dziekuje. Wtrysk ma byc pojedynczy montowany jak najbliżej wtrysku pb z wężykiem praktycznie zerowej netto długości. Jak ktos potem lubi szukac mechesa od brc to polecam dowolne instalacje byle z solidną listwą wtryskowa.
    Gdzie ci producenci mają leb... - tam gdzie instalator ma taniej = szybciej != lepiej.
    Tyle w temacie rodzynów brc i listw lpg - totalne nieporozumienie.
  • #30 16763109
    arekwij
    Ocena: 24
    Zgodzę się jeśli chodzi o długość wężyków i estetykę wykonania. Dużo zależy od montera, czyli jak się do tego przyłoży i czy będzie mu się chciało chcieć. Ale to się tyczy wszystkich instalacji. Natomiast dla użytkownika liczy się trwałość i bezproblemowe użytkowanie. A to nieodłącznie wiąże się po pierwsze z odpowiednim montażem i strojeniem, a po drugie z dbaniem o auto i instalację. I nie piszę tu o jakimś przesadnym zajmowaniu się autem. Wtedy przebiegi na lpg będą naprawdę spore. A po przejechaniu 100 tys.km każda instalacja zarobi na siebie i to nie jeden raz.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru instalacji gazowej do Opla Astry G HB 1.4 16v z 2002 roku. Użytkownicy rekomendują różne systemy, w tym Stag, BRC oraz LPGTECH, podkreślając znaczenie jakości montażu i doświadczenia instalatora. Wskazano na unikanie wtryskiwaczy Valtek, które uznano za problematyczne. Proponowane komponenty to m.in. reduktory AC R02, Genius 1200 oraz wtryskiwacze Hana i Barracuda. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w cenach instalacji oraz ich trwałość, sugerując, że polskie systemy gazowe mogą być bardziej niezawodne. Wskazano również na konieczność dbania o auto i regularne serwisowanie instalacji.
