Prosty schemat wskaźnika ładowania akumulatora z diodą dwukolorową
wamp.ir 03 Sie 2005 18:01 12243 15
  • #1 1703622
    wamp.ir
    Ocena: 3
    Widziałem kiedyś bardzo prosty ( i o taki mi chodzi) schemat wskaźnika ładowania akumulatora przez alternator. Dwie diody LED. Od 12-13V paliły sie obie, od 13-14,5V świeciła się zielona a poniżej 12V czerwona.Bardzo bym prosił o prosty schemat, tylko na jednej diodzie podwójnej (czerwono-zielonej od magnetowidu zał-wył.) Dzięki :D
  • #2 1703848
    Aleksander_01
    Ocena: 3366
    Przyszedł mi do głowy taki prosty układzik.
    Poniżej 12,5V żadna dioda nie świeci
    między 12,5 a 13,5 świeci jedna z nich
    powyżej 13,5 świecą obie
    Przez wpinanie diod prostowniczych (w kierunku przewodzenia) w poszczególne gałęzie możesz "regulować" poziom zadziałania.
    Pozdro
    • Prosty schemat wskaźnika ładowania akumulatora z diodą dwukolorową bez tytułu.jpg (9.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1704606
    adammc
    Ocena: 100
    pomysł prosty i nie głupi trzeba tylko lepiej uwzględnić jeszcze napięcia załączenia diod led bo teraz to pierwsza dioda zaświeci przy napięciu około14V
    a dwie razem około 15 lub 16 V gdyz napięcie załączenia leda przekracza 1.5V w zależności od koloru
  • #4 1704741
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    W takim przypadku należałoby dobrać wartości elementów w zalezności od zastosowanej diody świecącej.
  • #5 1706077
    wamp.ir
    Ocena: 3
    Może by tak coś na tranzystorku? Wolał bym żeby jednak czerwona paliła się cały czas do nap. 13V i gasła przy wyższym a zielona od 12V w górę. wtedy obie między12 a 13V.
    Sorry że przynudzam ale tylko wy możecie mi pomóc.
    Pzdr.
  • #6 1707529
    chru
    Ocena: 30
    Witam.Chodziło Ci o wskaźnik ładowania akumulatora czy jak proponują koledzy wskaźnik napięcia instalacji a to zupełnie dwie różne sprawy.<zasiarczony akumulator ma zdecydowanie inny opór a co za tym idzie inny PRĄD ładowania> ,jeśli się mylę to nich mnie ktoś poprawi.
  • #7 1708043
    Aleksander_01
    Ocena: 3366
    Kolego masz rację, ale taki wskaźnik można zrobić tylko na amperomierzu z bocznikiem np. Żuk, Nysa.
    Skoro napięcie w instalacji samoch. rośnie to nadwyżka prądu musi się
    gdzieś podziać. I właśnie takim wskaźnikiem (oczywiście dobrze wyskalowanym, skalibrowanym) można stwierdzić czy aku jest ładowany.
    A propo widziałeś nowoczesny samochód ze wskaźnikiem ładowania aku.
    Tylko nie pisz o czerwonej kontrolce z aku.
    Pozdro
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Pzdr.
    Pobaw się z czymś takim. Oczywiście jak każdy układ analogowy wymaga doregulowania paramertami (wartościami) elementów. Teoretycznie powinno działać tak jak chcesz.
    Pozdro.
    • Prosty schemat wskaźnika ładowania akumulatora z diodą dwukolorową Przykład.JPG (34.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1709556
    wamp.ir
    Ocena: 3
    Dziękuję, wygląda ciekawie szkoda tylko że nie na jednej podwójnej diodzie o wspólnej katodzie
  • #10 1715109
    chru
    Ocena: 30
    Wskaźnik to wskaźnik anie miernik jakim jest amperomież moja duma wcale nie ucierpiała a kontrolka ładowania to najczęściej wskaźnik prądu wzbudzenia uzwojeń alternatora lub prądnicy.Ogólnie gruby kabel z akumulatora to rozrusznik cieńszy wszystko inne.Wieszając na nim niski opór można mierzyć spadek napięcia .Wartość tego spadku będzie liniowo wskazywać wartość prądu który płynie.Kierunek załatwi dioda.Napięcie podać na wzmacniacz i po bulu<skalowanie może ale nie musi obejmować zagadnień temperaturowych>
  • #11 1723442
    wamp.ir
    Ocena: 3
    Mam coś takiego, niestety bez wartości :cry:
    Czy ktoś mógłby:?: Plisssssssssss:D
    I co to za dioda przy taj LED:?:
    Dzięki.
    • Dok1.doc (25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1725586
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Spróbuj tak (załącznik)
    Ta leda po prawej będzie się palić cały czas (zakładając że ta po prawej na dole to zwykła dioda).
    Dołożyłem potencjometr zamiast rezystora w bazie. Będzie możliwość wyregulawania punktu pracy tranzystora.
    Pozdro
    • Wskaźnik.doc (48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1726650
    wamp.ir
    Ocena: 3
    Dzięki, dzięki :D
  • #14 1728443
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Tylko te schematy co podajecie to nie wskaźniki ładowania akumulatora tylko wskaźniki napięcia w instalacji samochodowej bo co będzie pokazywał wskaźnik jak zapalę silnik będę go utrzymywał na obrotach a odłączę akumulator silnik pracuje pokazuje ładowanie a akumulator nie podłączony czyli czego ładowania on pokazuje ??
  • #15 1777475
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Jasne że masz rację, to prosty wskaźnik napięcia na ledkach.
    Prawdziwy wskaźnik ładowania musi reagować na wielkość prądu i jego kierunek (ładowanie - rozładowywanie).
    Można do tego celu użyć gotowe analogowe (wskazówkowe) wskaźniki ładowania jakich używa się do prostowników np: przemysłowych.
    Bardziej wyrafinowaną metodą jest wykorzystanie czujnika pola magnetycznego umieszczonego na kablu akumulatorowym.
    Np. takiego: http://www.elfa.se/pdf/73/730/07301096.pdf
    Sygnał z niego można wzmocnić i dalej juz prosty układ na np. LED'kach.
    Pozdro.
  • #16 1989722
    wamp.ir
    Ocena: 3
    john_t - po dobraniu wartości ten układzik jest OK
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie
✨ Dyskusja dotyczy prostego schematu wskaźnika ładowania akumulatora z wykorzystaniem jednej diody dwukolorowej (czerwono-zielonej). Proponowane rozwiązania opierają się na układach z diodami LED i tranzystorami, gdzie napięcie progowe załączania poszczególnych kolorów diody jest regulowane przez wartości elementów pasywnych oraz charakterystykę diod LED (napięcie przewodzenia zależne od koloru). Wskazano, że klasyczne wskaźniki oparte na pomiarze napięcia instalacji samochodowej nie odzwierciedlają faktycznego ładowania akumulatora, gdyż nie mierzą prądu ładowania ani jego kierunku. Prawdziwy wskaźnik ładowania powinien bazować na pomiarze prądu, np. za pomocą amperomierza z bocznikiem lub czujnika pola magnetycznego umieszczonego na kablu akumulatorowym. Zaproponowano także układy z tranzystorami i potencjometrami do regulacji punktów załączania diod. Wskazano, że do precyzyjnego działania konieczne jest dobranie wartości elementów w zależności od zastosowanych diod LED i ich napięć przewodzenia. Podkreślono różnicę między wskaźnikiem napięcia a wskaźnikiem ładowania, zwracając uwagę na konieczność pomiaru prądu ładowania, a nie tylko napięcia. W dyskusji pojawił się link do czujnika pola magnetycznego (ELFA 07301096) jako przykład elementu do pomiaru prądu ładowania. Ostatecznie autor potwierdził, że po dobraniu wartości elementów układ spełnia jego oczekiwania.
