Modecom Freetab 1001 - Jak wymusić tryb recovery bez działających klawiszy vol?
Lajtowo600 26 Sie 2017 05:04 2403 6
  • #1 16663797
    Lajtowo600
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie odnośnie włączenia trybu recovery w moim Tablecie.
    Czy istnieje jakaś możliwość zeby wymusić włączenie trybu recovery mechanicznie? Ponieważ nie moge odpalic go kombinacją Power + vol-.
    A gdzieś przeczytałem ze ktoś na innym modelu pisał cos o wywołania zwarcia zeby klawisz vol- zadziałał. Potrzebuje go odpalic ponieważ tablet sie wiesza na czerwonym napisie Modecom dodam również ze mam na nim zainstalowanego androida 4.4.2 z oficialnej strony i na tym androidzie kiedy jeszcze działał normalnie klawisze vol nie działały. Z gory dziekuje.
  • #2 16663840
    Freddy
    Ocena: 2824
    Lajtowo600 napisał:
    A gdzies wyczytalem ze gosciu na innym modelu pisal cos o wywolaniu zwarcia
    Jak czytasz gdzieś jakieś bzdury, to nie przychodź potem tutaj szukać pomocy.
    Moderowany przez nutergsm:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji.
    Lajtowo600 napisał:
    poniewaz nie moge odpalic go po przez kombinacje power + vol-.
    Dlaczego nie możesz? masz uszkodzone przyciski, to je wymień.
  • #3 16663878
    Lajtowo600
    Właśnie nie wiem dlaczego przyciski nie działają. Wcześniej jak miałem oryginalnego androida 4.2.2 to działało normalnie dopiero kiedy zainstalowałem nowego 4.4.2 to właśnie przestały działać przyciski vol.
  • #4 16664343
    nutergsm
    Ocena: 1667
    Wgraj mu firmware na nowo. Firmware masz tutaj
  • #5 16665442
    Lajtowo600
    Problem polega na tym że jakiś czas temu urwało mi się wejście mini USB i nie mam możliwości żeby podłączyć go do komputera. Dlatego szukam innej możliwości bo do serwisu nie opłaca się go zanosić.
  • #6 16665473
    Freddy
    Ocena: 2824
    No to się rozpłacz ;)
    To przylutuj go, lub wymień, bo innego wyjścia nie ma.
    Jak Ci się nie opłaca do serwisu zanosić, to nie będziesz miał tabletu.
    Blokada pisania na 3 dni za prowokacyjny i zaczepny styl wypowiedzi.
  • #7 16666180
    nutergsm
    Ocena: 1667
    Wgraj firmware za pomocą karty SD. Kartę przygotujesz programem PhoenixCard.
Użytkownik ma problem z włączeniem trybu recovery w tablecie Modecom Freetab 1001, ponieważ nie działają przyciski głośności. Zainstalowany system Android 4.4.2 spowodował, że przyciski przestały działać, a użytkownik nie ma możliwości podłączenia tabletu do komputera z powodu uszkodzonego portu mini USB. Uczestnicy dyskusji sugerują wymianę uszkodzonych przycisków, przylutowanie portu USB lub wgranie nowego firmware'u za pomocą karty SD przy użyciu programu PhoenixCard.
