Montaż gniazdka internetowego Rj45
theseba321 29 Sie 2017 20:50 9270 6
  • #1 16670427
    theseba321
    Witam ,
    Jak w temcie zachciało mi się zamotowac gniazdko internetowe. Wcześniej do pokoju miałem pociągnięte kabel od routera do komputera (sygnatura kabla 568A) i to działało. Przez remont chciałem zamontować sobie gniazdko w pokoju ten sam kabel wcinam z jednej strony do routera na drugim końcu uciołem końcówkę i kabelki wpąłem do gniazdka zgodnie z wskazówki dla typu A. Chcąc to sprawdzić z gniazdka do komputera wpialem kabel (sygnatura 568B) i w tym momęcie szok, całość nie dziala. Próbowałem zmienić wpiecie w gniazdko na typ B również nic. Proszę o pomoc bo jestem w totalnej dolinie . Załączam kilka zdjęć .
    • Montaż gniazdka internetowego Rj45 1504032495982-1042541259.jpg (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Montaż gniazdka internetowego Rj45 15040323333381502312728.jpg (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16670469
    wowka
    Ocena: 247
    Przewody w gniazdo są wciśnięte odpowiednim przyrządem czy palcami ?
  • #4 16670629
    theseba321
    Kabelki wcisnąlem palcami też się zastanawiam czy czasami nie za słabo bo ta otulina wokół nich jest dosyć twarda. :/ i też zastanawiam się czy kabel na wyjściu z gniazda również musi być typu A tak samo jak też który jest poprowadzony do pokoju ?
  • #5 16670646
    wowka
    Ocena: 247
    Na 99% styki nie przecięły otuliny. Da się to wcisnąć w miarę prawidłowo przy pomocy dwóch cienkich wkrętaków
  • #6 16670830
    Dawids2009
    Ocena: 3
    Nie masz takiego plastiku który wciska żyły z izolacja w te blaszki i nacina je?? Ewentualnie w sklepie komputerowym niech zarobią ci gniazdko na luźnym kablu np 20 cm a tu połączysz w puszce kolor do koloru i powinno działać
  • #7 16671768
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5474
    https://www.youtube.com/watch?v=iRXD1Nz5K5E
    Potrzebujesz takie narzędzie jak na filmie - jest to nóż krone.
    Jeśli przewód od routera masz w standardzie A to wszędzie na tej linii robisz A (i analogicznie z B).
    Przyjęło się, że wszędzie obowiązuje jednak standard B!
✨ Użytkownik zainstalował gniazdko internetowe RJ45, jednak napotkał problemy z połączeniem. Wcześniej używał kabla w standardzie 568A, a po remoncie podłączył go do gniazdka, ale nie uzyskał sygnału, gdy podłączył kabel 568B do komputera. Użytkownicy sugerują, aby upewnił się, że przewody są prawidłowo wciśnięte w gniazdo oraz że używa jednego standardu (A lub B) na całej linii. Wskazano również na możliwość użycia narzędzia, takiego jak nóż Krone, do prawidłowego wciśnięcia żył w gniazdko.
