Silnik jednofazowy buczy przy włączeniu.
Lewuski510 02 Wrz 2017 22:22 19011 9
  • #1 16677908
    Lewuski510
    Ocena: 2
    W hydroforze MH 1300 przy załączeniu zasilania silnik od czasu do czasu buczy i nie chce "zastartować". Czasami trzeba go włączyć 3 lub 4 razy aby zaskoczył. Problem w tym, że kilka kolejnych dni działa prawidłowo, a następnie parę razy nie zaskoczy. Sprawdzałem połączenia i jest o key. Mam zamiar wymienić kondensator - 25uF/450V ale nie wiem czy to pomoże. Jaka może być inna przyczyna losowego startu silnika. Mam kilka innych silników jednofazowych i nigdy nie było takiego problemu. Proszę o możliwe lokalizacje usterki
  • #2 16677969
    DriverMSG
    Ocena: 4880
    Wymień i sprawdź. Kondensator jest odpowiedzialny za start silnika.
  • #3 16677992
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Zanim wymienisz kondensator, zmierz jego pojemność, a przede wszystkim sprawdź działanie wyłącznika odśrodkowego, bo chyba taki występuje w tym silniku- tam bym szukał przyczyny Twojego "bólu".
    Zapoznaj się z punktem 3,1,15 regulaminu forum i popraw tytuł w pierwszym poście!
  • #4 16677997
    robokop
    Ocena: 6370
    Nie ma tam wyłącznika odśrodkowego, to silnik z fazą pomocniczą. Ewidentnie kondensator do wymiany - kiedyś z ciekawości zrobiłem sekcję zwłok, okazało się, że wyprowadzenie jednej z okładzin się "odspawało".
  • #5 16678007
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Nie byłbym tego taki pewien. Jeśli jednak masz rację- autor potwierdzi, chyżę czoła. :wink:
  • #7 16678406
    robokop
    Ocena: 6370
    Rozbierałem kilka wersji tych pomp -silnik 2800rpm, z kondensatorem bodaj 10-20uF, w zależności od mocy. Opisane objawy faktycznie w przypadku "cywilizowanego" silnika wskazywały by wyłącznik odśrodkowy, tym niemniej nie ma tam takiego. A jest tak jak napisałem - kondensator do wymiany, ew. jeszcze przerwa w uzwojeniu - czasami aluminiowe uzwojenie jest źle połączone z miedzianym przewodem.
  • #8 16679445
    Lewuski510
    Ocena: 2
    Dzięki za informację. Kontaktowałem się z serwisem firmowym i potwierdzili brak wyłącznika odśrodkowego. Zastanawia mnie tylko fakt, że buczenie silnika bywa nieprzewidywalne. Przez 2 - 3 dni jest o key, a przy kolejnym włączeniu muszę włączać kilkukrotnie zanim zaskoczy. W serwisie także nie mogli (lub nie chcieli) udzielić żadnych konkretnych informacji podobno może to być spowodowane także spadkami napięcia. W moim wypadku napięcie nie spada po niżej 215 V czyli w granicach tolerancji. Proponują dostarczyć do serwisu ale przypadkowość awarii powoduje, że mam małą nadzieję na to, że uda się im zidentyfikować usterkę. Z tego powodu za pomocą forum sam usiłuję dojść do eliminacji tej usterki.
  • #9 16679969
    robokop
    Ocena: 6370
    Chyba raczej dostarcz tę pompę do serwisu. Ten silniczek ma nikczemnie mały moment rozruchowy i byle obciążenie wału może mu uniemożliwić start - nawet lekko ocierający o korpus wirnik.
  • #10 16710589
    Lewuski510
    Ocena: 2
    Zgodnie z sugestią części internautów i po konsultacji z serwisem firmowym z Torunia wymieniłem kondensator rozruchowy 25 uF i jest o key.
Silnik jednofazowy w hydroforze MH 1300 wykazuje problemy z uruchomieniem, objawiające się buczeniem przy włączeniu i nieregularnym startem. Użytkownik podejrzewa kondensator rozruchowy (25uF/450V) jako potencjalną przyczynę, jednak inni uczestnicy dyskusji sugerują również sprawdzenie wyłącznika odśrodkowego, który nie występuje w tym modelu. Wskazano na możliwość przerwy w uzwojeniu lub niewystarczający moment rozruchowy silnika. Po wymianie kondensatora, problem został rozwiązany.
