Termet TermaQ Electronic 19-02 trudnosci z odpaleniem
EkoGrzew 07 Wrz 2017 13:37 1830 6
  • #1 16686276
    EkoGrzew
    Ocena: 232
    Koledzy potrzebuje wskazówek merytorycznych .
    Nowy kociołek j/w problemy z odpaleniem. Iskra jest / czas reakcji zadowalający. Najczęściej nie odpala po przestoju / chwilowym ostygnięciu. Ewentualnie zamkniecie kurka i ponowne otworzenie uruchamia elektrozawór i następuje zapłon palnika.
    Prosze o wskazowki.
    Moderatora prosze o przeniesienie tego postu do systemy grzewcze - serwis.
    Dziekuje.
  • #2 16686293
  • #3 16686347
    EkoGrzew
    Ocena: 232
    nie. to nie bedzie zadna mechaniczna usterka.
    potrafi odpalac 7 razy z rzedu w ciagu sekundy a nastepnie mimo iskry nie podaje na palnik zapalajacy paliwa. niekiedy przez kilka sekund a niekiedy w ogole nie odpali, . dopiero zamkniecie kurka i ponowne otworzenie powoduje otwarcie gazu na palnik i zapłon.
    zmiana baterii rozwiazala problem na 2 tygodnie. tak wyglada jakby usterka byla po stronie elektroniki. napiecia wyjsciowego?
  • #4 16686539
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Cewka od palnika pilotującego może się zawieszać. Popraw masę elektroniki.
    Jesteś pewnie że w momencie gdy jest iskra gaz nie leci? Sprawdź zapalniczką. Nowe Termaqi miały problem z palnikiem pilotującym.
  • #6 16912146
    kamil80
    Dzień dobry,
    Proszę powiedzieć czy udało sie rozwiązać problem. Jeśli tak to jaka była przyczyna?
  • #7 16965411
    Xaveri
    Ocena: 77
    Mam podobnie. Podłączałem masę bezpośrednio z baterii w różne miejsca - od zaworu gazowego po palnik i niestety problem nadal występuje. Jak się wciśnie ręcznie łącznik odpowiedzialny za odpalanie palnika pilotującego to zapala zawsze, natomiast przy odkręceniu kranu przeważnie nie odpala za pierwszym razem, a jeśli już to po 10-15 sekundach. Przy czym iskrownik normalnie działa tylko gaz nie jest podawany.
Użytkownik zgłasza problemy z odpaleniem nowego kotła Termet TermaQ Electronic 19-02, który nie uruchamia się po przestoju, mimo obecności iskry. Po zamknięciu i ponownym otwarciu kurka gazowego, elektrozawór uruchamia się i następuje zapłon. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony elektrozawór, problemy z masą elektroniki oraz zawieszająca się cewka palnika pilotującego. Użytkownik zauważa, że wymiana baterii pomogła na krótko, co sugeruje problem z elektroniką. Inni użytkownicy potwierdzają podobne doświadczenia, wskazując na problemy z podawaniem gazu.
