Touran 1.9 TDI 101 KM - błędy 1411 i 1409 Brak ogrzewania błąd 01809 i 01274
witek271 07 Wrz 2017 16:15 24111 9
  • #1 16686493
    witek271
    Ocena: 174
    Tak jak w temacie pacjent Touran 1.9 TDI 101 KM
    Błędy z Vaga poniżej Czy ktoś z Was wie gdzie znajduje się czujnik temperatury G18 i jak się do niego dostać
    Thursday,07,September,2017,16:03:28:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.CLB
    Control Module Part Number: 1K0 815 007 R
    Component and/or Version: Standheizer 011 1403
    Software Coding: 0000112
    Work Shop Code: WSC 42684 126 88683
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    2 Faults Found:
    01411 - Temperature Sensor (G18)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 200
    Mileage: 248071 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:00:23
    Freeze Frame:
    Ctrl. Pause
    Temperature: 205.0°C
    Temperature: 55.0°C
    01409 - Repeated Flame-Out
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 200
    Mileage: 248071 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:00:23
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 55.0°C
    nici
    Ocena: 983
  • #3 16688478
    witek271
    Ocena: 174
    Czyli jest na pompce dogrzewacza
    Ale mam jeszcze do tego brak ogrzewania
    Leci letnie prawie zimne powietrze ale po skręceniu na 18 stopni klimatyzacja działa
    Rurki od nagrzewnicy w środku gorące
    Węże od pompki dogrzewacza gorące
    Więc tak scan Vagiem
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 044 N
    Component and/or Version: ClimatronicPQ35 061 0201
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    2 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
    Więc szukam gdzie te silniki się znajdują
    Pomógł mi rysunek
    Sprawdzałem i cięgna przesuwają się w obie strony silnik V107 i silnik V158
    Pompka od dogrzewacza działa w blokach pomiarowych 100,6%
    ale są też błędy
    Błędy te wyskakują po ręcznym załączeniu na panelu climatronic W blokach pomiarowych temperatura 168 stopni a po kliknięciu przycisku na panelu wyskakuje 205 stopni
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 200
    Mileage: 248071 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:00:23
    Freeze Frame:
    Ctrl. Pause
    Temperature: 55.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 200
    Mileage: 248071 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:00:23
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 55.0°C
    Błedy skasowane
    Silniki pracują błąd 01809 już nie wyskakuje w blokach wszystko ładnie się zmienia
    Jest tylko błąd 01274 ale on raczej nie ma wpływu na ogrzewanie
    Jak przekręcę z LO na HI to czuć różnicę bo klima działa na LO a na HI leci delikatnie cieplejsze powietrze
    Tak jakby klapa od klimatyzacji się zamykała a klapa od ogrzewania nie otwierała się wcale
    Nie mam pojęcia jak się do tego teraz zabrać
    Dodam jeszcze obrazek od siebie dla potomnych może komuś sięTouran 1.9 TDI 101 KM - błędy 1411 i 1409 Brak ogrzewania błąd 01809 i 01274 przyda
    jerrydzwonkow
    Ocena: 18
    A do tej pory bylo dobrze? Bo jesli obie klapy od temperatur lewa i prawa dzialaja jak na filmiku to nie ma opcji zeby nie grzalo w srodku. Moze problem jest z nagrzewnica, zatkane kanaliki, plyn nie idzie przez caly wymiennik i tak bedzie. Problemu z temperatura silnik nie ma? 90 stopni trzyma?
  • #6 16697487
    witek271
    Ocena: 174
    Samochód trzyma temperaturę
    Z lewej strony leci lekko ciepłe a z prawej zimne
    Po dostaniu się do wylotu powietrza na nogi po włożeniu ręki czuć zmianę temperatury zimnio - ciepło ale nie jest to gorące jak powinno być
  • #7 16698101
    jerrydzwonkow
    Ocena: 18
    Rozbieralem caly zespol grzania i klimy w touranie rok temu. Te klapki cieplo zimno sterowane silniczkami v158 i v159 byly odksztalcone i zawadzaly o obudowe. Na koncu każdej byl spoiler i to on haczyl, obcialem go, zlozylem i problemy się skończyły. Ale wtedy nie pracowaly by tak jak na filmiku. Gdyby udalo Ci się zdjąć cięgno z prawej lub lewej strony i wtedy spróbuj recznie ruszac klapką i sprawdzać temperature z nawiewu.
    jerrydzwonkow
    Ocena: 18
    Obstawiam na przypchaną nagrzewnicę. Nie ma tam cudów jak klapki chodzą przy sprawnej nagrzewnicy musi grzać.
  • #10 16741672
    witek271
    Ocena: 174
    Jednak trafiłeś
    Wymieniona nagrzewnica grzeje aż miło
    Webasto odblokowane także grzeje po kilku kilometrach
Użytkownik zgłasza problemy z ogrzewaniem w Volkswagenie Touran 1.9 TDI 101 KM, wskazując błędy 01411 (czujnik temperatury G18) oraz 01809 i 01274 związane z silnikami klap powietrza. W odpowiedziach podano, że czujnik G18 znajduje się na pompce dogrzewacza. Użytkownik zauważył, że mimo gorących rurek od nagrzewnicy, powietrze wydobywające się z nawiewu jest letnie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w zablokowanej nagrzewnicy lub uszkodzonych klapkach. Po wymianie nagrzewnicy problem z ogrzewaniem został rozwiązany.
