Opel Astra G 1999 - pytanie o przekaźnik
Mateusz03041994 10 Wrz 2017 20:11 31707 12
  • #1 16692272
    Mateusz03041994
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam serdecznie.
    Panowie potrzebuje pomocy odnośnie przekaźników. Gdzie jest przekaźnik wentylatora chłodnicy?
    Czy to ten zielony?
  • #3 16692295
    Pedros050
    Ocena: 3926
    Witam. Tak zielony. Jest odpowiedzialny za pracę wentylatora chłodnicy.
    Moderowany przez ociz:
    Nie prawda.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 16692627
  • #5 16693085
    Pedros050
    Ocena: 3926
    Witam .Jeśli to jest Astra G II to przekaźniki są takie .Opel Astra G 1999 - pytanie o przekaźnik
  • #6 16693336
    pusty20
    Ocena: 213
    PITERRR napisał:
    Witam .I już poprawiam błąd słusznie zauważony przez Moderatora ociz . Przekaźnik do wentylatora chłodnicy w modelu Opel Astra G znajduje się tutaj.
    Link
    Nawet tam nie ma mowy o PRZEKAŹNIKU WENTYLATORA CHŁODNICY.Jest bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.Autor pyta o przekaźnik.
    Odpowiedź jedyna jaka może tu paść już padła w poście #4.Przynajmniej w tym modelu i roczniku.
  • #7 16693729
    milejow
    Ocena: 5148
    Coś mi się zdaje, że w tym roczniku i modelu była też wersja bez modułu chłodzenia, była to wersja bez AC.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 16693804
    Mateusz03041994
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Autodata pokazuje ze jest .
  • #9 16693809
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    A jaki masz problem?
  • #10 16693867
  • #11 16694193
    Mateusz03041994
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Wentylator wyłącza się po wyciągniećiu kluczyka, przegrzewa się przy większych predkościach i zapala sie kontrolka od temperatury.
    Sterownik kontroluje wentylatory. Po odłączeniu czujnika temp załącza się wentylator.
  • #12 16694253
    Ocena: 6430
    Kolego po pierwsze skontroluj temperaturę płynu oraz temperaturę chłodnicy.
    BYć może jest zabita ziemią i owadami .
    Tylko nie na odpier.. tylko termometrem.
    Po drugie czy masz klimatyzację i czy 1 czy 2 wentylatory.
    To dowodzi jedynie że nic nie kumasz z elektrotechniki opla.
  • #13 16694438
    ociz
    Ocena: 3486
    przegrzewa się przy większych prędkościach
    I gdzie tu niby jakiś związek z wentylatorami? Powyżej 60km/h nie ma nawet najmniejszego sensu żeby się wentylator włączał, bo sam pęd powietrza dużo skuteczniej zadziała.
Użytkownik pyta o lokalizację przekaźnika wentylatora chłodnicy w Oplu Astra G z 1999 roku, sugerując, że może to być zielony przekaźnik. Odpowiedzi wskazują, że zielony przekaźnik jest odpowiedzialny za pracę wentylatora chłodnicy. Wskazano również, że w modelu Astra G II przekaźniki mogą wyglądać inaczej. Niektórzy użytkownicy zauważają, że w niektórych wersjach modelu bez klimatyzacji może nie być modułu wentylatora. Dodatkowo, autor zgłasza problemy z przegrzewaniem się silnika i działaniem wentylatora, co może być spowodowane zanieczyszczeniem chłodnicy lub problemami z czujnikiem temperatury.
