VW Passat B5 - Piszczy z sprzodu na pasku
pacak24 10 Wrz 2017 21:50 12765 9
  • #1 16692549
    pacak24
    Ocena: 52
    Witam wysyłam zdjęcia miejsca w którym piszczy jak się odpali samochód jak się samochód rozgrzeje po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów to piszczy już mniej tak jakby przestało. Proszę o odpowiedź.
    • VW Passat B5 - Piszczy z sprzodu na pasku DSC_0427.JPG (5.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Passat B5 - Piszczy z sprzodu na pasku DSC_0429.JPG (2.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16692568
    pp_pablo
    Ocena: 406
    Pewnie masz pasek do wymiany. Zrób mały test. Psiknij trochę WD bezpośrednio na pasek, jak piszczenie ucichnie to wymiana.
  • #4 16692622
    jarek225
    Ocena: 221
    Ja bym obstawiał napinacz paska.
  • #5 16692630
    DiZMar
    Ocena: 6679
    Od tego przynajmiej trzeba zacząć jak napisałem wyżej.
  • #6 16692678
    jarek225
    Ocena: 221
    VW Passat B5 - Piszczy z sprzodu na paskuDiZMar bez urazy, ale napisałeś "naciągnij pasek" .Tam nie ma regulacji,paska już nie naciągnie ,bo napinacz jest na sprężynie.
    Chodzi mi o sam napinacz "łożysko" być może ono piszczy.
  • #7 16692734
    pacak24
    Ocena: 52
    Tu wysyłam filmik krótki z mojego Passata b5 v5 2.3 rok 2002 jak piszczy
    • MOV_0428_000.mp4 (34.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16693394
    RADU23
    Ocena: 1732
    Miałem to samo u siebie. Wymiana napinacza na nowy rozwiązała problem.
  • #9 16693457
    DiZMar
    Ocena: 6679
    Nie "łożysko piszczy" tylko słabo napięty pasek ślizga się i piszczy. Bywały napinacze z ręczną regulacją napięcia paska i wystarczyło zmienić położenie kółka napinacza. Przyczyną piszczenia paska jest jego za słaby naciąg. Ten automatyczny więc wymiana napinacza na nowy. W obu przypadkach pomoże większe napięcie paska w sposób jaki jest dostępny w danym modelu samochodu. Dobrze pisałem.
  • #10 16693764
    jarek225
    Ocena: 221
    "pacak24" mam prośbę, jak ci się uda rozwiązać problem to napisz co było powodem tego piszczenia.
Użytkownik zgłasza problem z piszczeniem paska w VW Passat B5, które nasila się po uruchomieniu silnika i zmniejsza po rozgrzaniu. Odpowiedzi sugerują kilka potencjalnych przyczyn, w tym konieczność wymiany paska lub napinacza. Użytkownicy zalecają przetestowanie paska poprzez nałożenie WD-40 oraz wymianę napinacza, jeśli piszczenie ustaje po nawilżeniu. Wskazano, że problem może wynikać z niewłaściwego napięcia paska, co prowadzi do jego ślizgania się. Wymiana napinacza na nowy rozwiązała podobne problemy u innych użytkowników.
