Fiat Punto Selecta 1,2 SPI '96 - Słabo reaguje pilot w kluczyku
moonchild 14 Sep 2017 13:04 1353 3
  • #1 16698807
    moonchild
    Level 14  
    Rate: 43
    Witam!
    Mam problem z pilotem w Punto MkI z 96r. Samochód jest leciwy ale ma dopiero 60tys przebiegu. Mega wersja Selecta z wszelkimi bajerami dostępnymi w tamtej epoce + LPG i automat cvt a nawet Webasto.
    Ale do rzeczy.
    Auto w pełnym oryginale, kluczyki oryginalne. Oba. Niebieski kluczyk z pilotem otwierającym centralny zamek.
    Jeden nie działa chyba wcale - może raz zareagował, drugi kluczyk mniej używany reaguje ale bardzo słabo. Trzeba stać z wciśniętym przyciskiem i szukać "fali". Przy drzwiach otwartych reaguje lepiej.
    Lepiej reaguje także z prawej strony auta.
    Niby nic to ale wkurza.
    Jak już zamek na pilota jest to fajnie gdyby działał.
    Efekt jest taki jakby były zdechłe baterie, ale to nie to bo baterie są nowe i nie jakieś g tylko Duracell.
    Czy ktoś ma pomysł co może przyczyną słabej reakcji..?
  • Helpful post
    #2 16698923
    MDD
    Level 31  
    Help: 179
    Rate: 545
    Są dwie możliwości. Uszkodzone piloty lub od strojony nadajnik pilota od odbiornika w samochodzie. Nie działający może mieć uszkodzony przycisk. Działający może być od strojony. Jest to do skorygowania. Zdjęcia płytki po obu stronach.
  • #4 16700249
    CameR
    Moderator of Vehicle Security
    Help: 1139
    Rate: 3272
    Samemu bez przyrządów pomiarowych nic nie zrobisz i będziesz działać po omacku.
    Na początek tester pilotów i sprawdzić poziom sygnału pilota.
    Dowiesz się wtedy czy to wina "nadajnika czy odbiornika".
    Jeżeli wina leży po stronie pilota, to wymienić switche, wymyć płytkę w myjce ultradźwiękowej, przelutować wszystkie elementy, poszukać pod mikroskopem mikro-pęknięć na druku.
    Company Account:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Show) | Company Website: https://www.auto-alarm.com.pl
    Helpful post? Buy me a coffee.
ADVERTISEMENT
