MERCEDES SPRINTER 313 CDI - Czujnik Kąta skrętu
many2999 17 Wrz 2017 13:11 17631 4
  • #1 16703988
    many2999
    Witam Wszystkich - potrzebuje waszej pomoczy, aczkolwiek jak wyżej wymieniłem
    mam problem z czujnikiem kąta skrętu w Sprinterze 313
    Problem zaczął się od wymiany manetek - świateł i wycieraczek
    po tej wymianie jak wyjechałem z garażu od razu zapalił się ESP ABS i coś tam jeszcze ...
    Ostatnio postanowiłem wymienić czujnik na nowy ponieważ przez Komputer nie mogłem nawiązać kontaktu
    z hamulcami, abs-ami itp
    Kupiłem czujnik zamontowałem i supr
    kontrolki pogasły pełna euforia w moich oczach nastała
    lecz nie na długo ...
    zrobiłem jakieś pięć metrów i wszystko na nowo się zapaliło
    - czujnik zamontowałem wzorowo - tak uważam zgodnie z wycięciami itp ...
    Pytanie Co robić ?? Czy nowy czujnik to już złom ??
  • #2 16704155
    Cobrat
    Ocena: 501
    Zapewne potrzebna jeszcze kalibracja samego czujnika...
  • #3 16707267
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Czujnik przy jezdzie na wprost musi pokazywac "0"
  • #4 17045185
    kilof_1
    Ocena: 11
    Panowie czy udało się rozwiązać problem ??
    U mnie jest podobna sytuacja tyle że zaświeca mi się błąd ESP na desce po odczycie błędów samochód pokazuje 4d35 Czujnik kąta skrętu kierownicy, błąd auto-testu, nieciągły.
    W samochodzie była regenerowana maglownica później zrobiono geometrie czujnik skrętu ustawiono na 0 st przy jeździe na wprost. Gdzie szukać rozwiązania problemu ??
