MAN 19.422 1995r. - Po wymianie sprzęgła nie wchodzą biegi
Uczinor 18 Wrz 2017 13:35 5067 23
  • #1 16705926
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam. Mam problem z MAN 19.422. Mianowicie po wymianie calego zestawu sprzęgła nie mozna wrzucić żadnego biegu. Czy ktoś z was miał podobny problem? Wydaje mi się że coś jest nie tak z pedalem sprzęgła jakby miał za mały skok. Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie jestem w stanie w chwili obecnej odstawić to na warsztat. Auto zakupiłem okazyjnie z uszkodzonym sprzęgłem tylko i wyłącznie na własny użytek do odśnieżania w Norwegi. Cena naprawy na warsztacie to około 70000NOK więc na chwilę obecną odpada😥
  • #2 16706264
    mariomalinie
    Ocena: 166
    Takie zachowanie zazwyczaj wskazuje na źle dobrany docisk sprzęgła. Minimalna różnica i już nie włączysz biegu. Miałem kiedyś taki przypadek w scanii. Niby na oko docisk taki sam, a po pomiarach okazało się że się różni.
  • #3 16706303
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    W lipcu byłem w Polsce i szukałem nowego sprzęgła. Tak jak piszesz na oko prawie każde wyglądało tak samo, ale na wszelki wypadek przed zakupem wykrecilem stare i zabrałem że sobą . Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć identyczne. Koleś w sklepie zapewniał mnie że to na 100% jest to samo. Sprawdzał w jakimś katalogu i wszystkie numery się zgadzaly. Myślisz że to jest jedyna możliwa przyczyna? Niestety nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z samochodami ciężarowym oraz pneumatyką. Jeżeli jest tak piszesz to pozostaje mi tylko wykręcić to sprzęgło i jeszcze raz sprawdzić😢
  • #4 16706575
    mariomalinie
    Ocena: 166
    Opisz dokładniej co miałeś na myśli pisząc że jest krótki skok sprzęgła.
  • #5 16706638
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Chodziło mi o to że przed wymianą padał nie miał takiego luzu. W tej chwili czuć dokładnie tak jakby był zapowietrzony albo sprężyna w tloczku pompki byla pęknięta. Po wymianie gumek i sprężyny w pąpce sprzęgła i odpowietrzeniu efekt jest taki sam. Zastanawiam się czy wysprzeglik ma jakieś znaczenie?🤔 Nigdy nie miałem do czynienia z pneumatyką i na prawdę nie znam dokładnie zasady działania tego sprzęgła.
  • #6 16706702
    mariomalinie
    Ocena: 166
    A w jaki sposób odpowietrzasz sprzęgło??
  • #7 16706743
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Do odpowietrzania używam tzw. wysysarki. Niestety metoda deptaj, trzymaj niejednokrotnie się nie sprawdziła więc zdecydowałam się na zakup urządzenia podcisnieniowego☺
  • #8 16706919
    mariomalinie
    Ocena: 166
    Spróbuj wtłoczyć płyn pod ciśnieniem przez wysprzęglik tak żeby powietrze wyszło zbiorniczkiem. Powinno pomóc.
  • #9 16706943
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Ok. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Jutro spróbuję i dam znać czy coś pomogło😊
  • #10 16706965
    darfur5
    Ocena: 1705
    Witam . Ja do odpowietrzania sprzęgła stosuję zwykłą olejarkę ręczną z przezroczystym lub półprzezroczystym pojemnikiem po to by widzieć ile płynu mam w pojemniku .Odpowietrzam układ pompując płyn w wysprzęglik do momentu aż płyn wypełni przynajmniej 1/4 pojemności zbiorniczka wyrównawczego nad pompką.Najlepiej gdyby układ pneumatyczny w momencie odpowietrzania był pusty, w tym momencie nie działa wspomaganie pneumatyczne w wysprzęgliku i po prawidłowym odpowietrzeniu pedał sprzęgła powinien być twardy i nie powinien dać się wcisnąć w podłogę i mieć luz około 30 stopni.
  • #11 16706995
    kkknc
    Ocena: 6643
    Czasem tarczy odwrotnie nie założyłeś.
  • #12 16707006
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1335
    Lepiej ciśnienie podac do zbiorniczka, jakieś 0,5bar, odpowietrznik całkiem wykręcony i niech leci tylko trzeba pilnować żeby nie wydmuchać wszystkiego pĺynu ze zbiorniczka. Jak zbiorniczek mały to najlepiej dokombinowac coś większego żeby jednak te pół litra płynu przedmuchać.
    Może powietrze siedzi w pompce bo nie ma jak wyjść do zbiorniczka albo jest syfon z przewodu do siłownika i powietrze trzyma się gdzieś w "górce". Ja po kilku godzinach bezowocnej walki z autobusem postanowiłem wjechać przodem na górkę (dosłownie to była skarpa a wjechałem tak że autobus prwie się przewrócił na bok - no takie wrażenie sprawiał :) ) a na drugi dzień powietrza już nie było.
  • #13 16707024
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Nie ma takiej opcji żeby tarcz założyć odwrotnie. W przeciwnym razie miałbym ogromny problem z założeniem docisku🙄 Wręcz byłoby to niemożliwe. Podczas demontażu stare sprzęgło dosłownie mi się wysypalo wiec nie mialem możliwości spojrzeć, ale jestem pewien na 100% że jest tarcz założona jest prawidłowo.
  • #14 16707060
    mariomalinie
    Ocena: 166
    [quote="Uczinor"]
    Raczej nie ma takiej opcji. Oparłaby się o koło zamachowe. Na 100% byś zauważył
  • #15 16707091
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Raczej nie ma takiej opcji. Oparłaby się o koło zamachowe. Na 100% byś zauważył[/quote]
    Po jednej stronie tuleja z wieloklinem jest dłuższa i w przypadku gdy próbujesz dłuższa stroną zamontować w kierunku koła zamachowego wtedy nie ma możliwości aby tarcz przylegała do niego.
  • #16 16707155
    mariomalinie
    Ocena: 166
    Dokładnie. Odpowietrz dokładnie sprzęgło i powinno być w porządku.
  • #17 16707317
    Megawe
    Ocena: 1428
    Ważna jest grubość tarczy sprzęglowej jak będzie za gruba to nie włączysz biegu.
  • #18 16707323
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    No i właśnie tu jest pies pogrzebany. Jak już wcześniej wspomniałem podczas demontażu wszystko mi się dosłownie wysypało. Na tarczy nie było ślady po okladzinach i nie miałem na czym się wzorować. Z drugiej strony koleś w sklepie wyszukaj mi komplet sprzęgła firmy Luk i stwierdził że daje sobie głowę uciąć że jest to samo.
  • #19 16707393
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1335
    Jak kupiłeś tarczę w sklepie to na pewno za gruba ani za cienka nie będzie ponieważ wszystkie są praktycznie tej samej grubości i to niezależnie od średnicy.
    Kluczem jest odpowietrzenie jeśli jest spory luz na pedale. Najlepiej odpowietrzać bez powietrza bo wtedy czuć czy jest dobrze - pedał da się wcisnąć troszkę i dalej twardo.
  • #20 16707516
    Megawe
    Ocena: 1428
    Osobiście dwa razy się spotkałem, że przy wymianie samej tarczy sprzęgłowej grubszej o 1 mm nie dało się wysprzęglić.
    Z 20 lat temu sąsiad walczył ze sprzęgłem w mercedesie. Po tygodniu walki i przelaniu litrów płynu skończylo się na podłożeniu płaskich podkładek pomiędzy docisk a koło zamachowe. Nie dawno zaś identyczna sytuacja była ze sprzęgłem w DAF-ie. Kupiona sama tarcza i sprzęgła nie dało się wyregulować ani odpowietrzyć.
    Kupując kompletne sprzęgło z jednej firmy nie powinno być problemów.
  • #21 16713021
    darfur5
    Ocena: 1705
    Jeśli koledze sprzęgło się rozsypało i tarcza była w strzępach to pytanie w jakim stanie było koło zamachowe ?
  • #22 16713111
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Wymieniony został cały kąplet razem z kołem zamachowym. Próbowałem już prawie wszystkiego, zastosowałem się również do wskazówek udzielonych przez kolegow i wciąż jest to samo. Zamówiłem jeszcze nowa pompę sprzęgła i zestaw naprawczy do wysprzeglika. Jeżeli to nie pomoże to chyba pozostanie mi tylko wyciągnąć sprzęgło i jeszcze raz dokładnie pomierzyć. ☹😤
  • #23 16714386
    darfur5
    Ocena: 1705
    Zastosowanie zestawu naprawczego będzie miało sens tylko w tedy gdy korpus wewnętrzny wysprzęglika będzie gładki bez jakichkolwiek zarysowań i wżerów w przeciwnym razie stracisz trochę pieniędzy a jeszcze więcej nerwów. I jeszcze jedno ! Sprawdź trzpień w pompce ten którym wciskasz tłoczek, może poprzedni właściciel był bardzo nerwowy i nie czekał aż sprężarka napompuje układ powietrzem.Morze być skrzywiony.
  • #24 17514790
    Uczinor
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam. W odniesieniu do tematu z zedzlego roku usterka sprzegla zostala zlokalizowana i usunieta. Winna była tarcz sprzęgła. Średnica metalowej części na której osadzone są sprężyny była o 2mm większa. Wystarczyło delikatnie przetoczyc koło zamachowe i problem znikł. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z MAN 19.422, polegający na niemożności włączenia biegów po wymianie sprzęgła. Podejrzewa, że przyczyną może być niewłaściwy skok pedału sprzęgła lub źle dobrany docisk. W trakcie dyskusji poruszane są różne możliwe przyczyny, takie jak błędne odpowietrzenie układu, grubość tarczy sprzęgłowej oraz stan koła zamachowego. Użytkownik wymienia, że tarcza sprzęgła była zakupiona od firmy Luk, a po dalszych próbach i wymianie pompy sprzęgła oraz zestawu naprawczego do wysprzęglika, problem został ostatecznie rozwiązany przez przetoczenie koła zamachowego, które było zbyt grube.
