Briggs & Stratton - identyfikacja silnika i części do odbudowy kosiarki
gattuzo 21 Wrz 2017 11:12 2109 23
  • #1 16711709
    gattuzo
    Ocena: 33
    Trafiła mi się kosiarką za zupełną darmochę ale jest niekompletna. Brakuje osłony+rozrusznika, sprężynek regulatora, linek, świecy i rączki.
    Trochę już poczytałem i raczej nie będę miał problemu z jej uruchomieniem ale mam parę wątpliwości:
    1. jaki to w ogóle typ silnika
    2. w jaki sposób mocowana jest linka regulacji obrotów a dokładnie do czego mocowany jest pancerz linki
    3. jaka osłona +szarpak pasuje do tego typu silnika
    Dzięki
    Pzdr.
    Briggs & Stratton - identyfikacja silnika i części do odbudowy kosiarkiBriggs & Stratton - identyfikacja silnika i części do odbudowy kosiarkiBriggs & Stratton - identyfikacja silnika i części do odbudowy kosiarki
  • #3 16711801
    gattuzo
    Ocena: 33
    Ze sprężynkami nie problem. Jest sporo zdjęć i przykładów jak je podłączyć.
    Nie wiem jak podłączyć i gdzie zamocować linkę "gazu".
  • #5 16711827
    gattuzo
    Ocena: 33
    A że niby w ogóle bez linki? Tylko linka do gaszenia i tyle?
    A jak działa to blokowanie. Ustawiamy regulator odpowiedni i nic się już nie przestawi czy jest jakaś "trwała" blokada.
    Widziałem że niektóre elementy regulatora są ruchome jakby idealnie do przesuwania za pomocą linki. Są też otworki które by do niej pasowały.
    Trafiłem też na takie zdjęcieBriggs & Stratton - identyfikacja silnika i części do odbudowy kosiarki
    bubu1769
    Ocena: 2357
    U siebie też mam tą linkę i początkowo przymocowałem pancerzyk opaskami do gaźnika ale zmiana prędkości była dość niewielka, poza tym trawę lepiej kosić przy wyższych obrotach dla lepszego jej wyrzutu z przestrzeni noża, koniec końców ustawiłem ramie do maksymalnej pozycji i zagiąłem element zaznaczony na niebiesko żeby się nie cofało.
  • #7 16711854
    gattuzo
    Ocena: 33
    Dzięki.
    Czyli ten punkt miałbym jakby rozwiązany.
  • #9 16711875
    gattuzo
    Ocena: 33
    Ciekawy pomysł. Muszę jednak najpierw zdobyć tę osłonę.
  • #11 16711924
    gattuzo
    Ocena: 33
    Popróbuję. A może faktycznie zablokuję na stałe.
  • #14 16713929
    gattuzo
    Ocena: 33
    Dzięki
    To jeszcze jedno: ponieważ nie mam na razie rozrusznika a nie chcę inwestować w sprzęt którego nie jestem pewniej czy będzie sprawny zastanawiam się nad uruchomieniem kosiarki za pomocą wiertarki. Da się?
  • #16 16714185
    gattuzo
    Ocena: 33
    A czy brak osłony nie zakłóci pracy regulatora?
  • #18 16714279
    Dziarski Hank
    Ocena: 930
    Nie jest tak, że silnika kosiarki nie można palić bez noża? Parę razy widziałem taką myśl na Elektrodzie.
  • #20 16714292
    gattuzo
    Ocena: 33
    Przecież silnik będzie na podwoziu i nóż przy odpalaniu będzie przykręcony.
  • #21 16714621
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1126
    bubu1769 napisał:
    ale do samego odpalenia i sprawdzenia silnika nie jest wymagany.
    bubu1769, piszesz totalne bzdury, przy takim odpalaniu silnika kosiarki bez zamontowanego noża może w błyskawicznym tempie dośjć do obcięcia klina przy kole magnesowym silnika. Może też porządnie "nadwerężyć" rękę która ciągnie za sznur rozrusznika gdy silnik któremu brak "zamachu" który daje nóż i silnik "odbije" w drugą stronę i pociągnie/szarpnie za linkę rozrusznika.
  • #23 16737276
    gattuzo
    Ocena: 33
    To jeszcze podpowiedzcie jaką uszczelkę pod głowicę kupić bo jest ich widzę kilka rodzajów.
    Dzięki.
  • #24 16737726
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1126
    Tak krótko mówiąc, to taką żeby pasowała (najlepiej taką samą jak stara, porównać do wymontowanej starej), tak aby wszystkie otwory i inne wycięcia pasowały, a co do jakości, chmmm, no to już trzeba wybrać najlepszą. Najlepiej to było by było dobrać zgodnie z katalogiem części do tego silnika.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat identyfikacji silnika kosiarki Briggs & Stratton oraz brakujących części do jej odbudowy. Wskazuje na brak osłony, rozrusznika, sprężynek regulatora, linek, świecy i rączki. Dyskusja obejmuje pytania dotyczące mocowania linki regulacji obrotów, odpowiednich części zamiennych oraz możliwości uruchomienia kosiarki za pomocą wiertarki. Uczestnicy forum dzielą się doświadczeniami w zakresie mocowania linki, blokowania regulatora oraz wyboru odpowiednich uszczelek pod głowicę. Podkreślają również, że nóż kosiarki powinien być zamontowany podczas uruchamiania silnika, aby uniknąć uszkodzeń.
