Electrolux ESF63021 - Cały program przebiega pomyślnie, ale wody nie grzeje.
Kaziku1979 21 Wrz 2017 12:18 2718 8
  • #1 16711845
    Kaziku1979
    Poziom 7  
    Cały program przebiega pomyślnie, ale wody nie grzeje. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc.
    mipix
    Ocena: 1482
    Sprawdź czy grzałka przepływowa jest sprawna. Jeśli tak to winne jest sterowanie.
  • #3 16711873
    Kaziku1979
    Poziom 7  
    Dziękuję. Grzałka jest z tyłu zmywarki, a sterowanie w drzwiach tak?
    mipix
    Ocena: 1482
    Szukaj czegoś takiego na wężach od spodu
    Link
    ddziuda
    Ocena: 16
    Przyczyn może być kilka, m.in.:
    - niesprawna grzałka,
    - uszkodzony przekaźnik grzałki w module sterującym,
    - niesprawna cewka tacho na pompie myjącej.
    Przeszukaj forum - jest wiele tematów dotyczących braku grzania przez zmywarkę. Czy po myciu naczynia są zupełnie zimne czy lekko ciepłe? W Electroluxach często pada cewka tacho. Spróbuj wejść w tryb serwisowy i odczytaj kody błędów - id0, id1, id2. Znaczą uszkodzoną cewkę tacho.
  • #6 16722041
    Kaziku1979
    Poziom 7  
    Dziękuję za podpowiedź .
  • #7 16722702
    smielnicki
    Ocena: 10
    Na grzałce może być wyłącznik termiczny i może on się wyłączył, włączyć go i sprawdzić czy dochodzi napięcie do grzałki. Wcześniej należałoby sprawdzić czy grzałka nie ma przerwy lub przebicia do masy.
  • #8 16762526
    Kaziku1979
    Poziom 7  
    Witam mam pytanie czy części od zmywarki Electrolux ESF 63021 można wykorzystać do zmywarki Elektrolux ESF 63012. Mam okazje kupić ta drugą za 300 zł i zastanawiam się czy w razie awarii części by pasowały. Proszę o pomoc.
  • #9 16762809
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux ESF63021, która pomyślnie przeprowadza program, ale nie grzeje wody. Odpowiedzi sugerują kilka potencjalnych przyczyn, w tym niesprawną grzałkę, uszkodzony przekaźnik grzałki w module sterującym oraz niesprawną cewkę tacho na pompie myjącej. Użytkownik powinien sprawdzić grzałkę oraz ewentualnie przekaźnik i cewkę tacho, a także rozważyć wejście w tryb serwisowy, aby odczytać kody błędów. Dodatkowo, poruszono kwestię wymienności części zmywarek Electrolux ESF63021 i ESF63012, potwierdzając, że większość części będzie pasować.
