Dekoder nc+ - Zwarcie LNB
cyborg50 30 Wrz 2017 20:05 30141 6
  • #1 16730025
    cyborg50
    Ocena: 14
    Cześć.
    Dziś w dekoderze nc+ u moich rodziców umarł obraz i na obu konwerterach nie ma siły ani jakości sygnału. Pojawia się błąd Zwarcie NLB.
    Instalacja działała ponad 2 lata bez problemów, dziś nic nie było robione. Konwerter jest dual (czyli 2 kabelki z jednego) :)
    Po odpięciu konwertera i dekodera kable nie mają zwarcia.
    Czy dobrze kombinuje że szlak trafił konwerter?
    Wojtek
  • #2 16730046
    sosarek
    Ocena: 15479
    Jak sprawdzane?
    Konwerter możesz podmienić, sprawdź zarobienie wtyków.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 16730284
    maksar
    Ocena: 1029
    Dobrze kombinujesz.
  • #4 16730318
    LeDy
    Ocena: 2912
    Nie spotkałem uszkodzenia konwertera aby robił zwarcie. Kombinowanie więc złe. Prędzej gdzieś woda, zardzewiało a i spotkałem, że zwarcie było w głowicy dekodera.(rdza, oberwane kawałki rdzy)
  • #5 16730445
    cyborg50
    Ocena: 14
    Też myślałem że woda albo co. Ale odkręcałem jest sucho. Wg mnie jest podejrzane by 2 osobne kable szlak trafił w tym samym dokładnie momencie. Jutro spróbuję podmienić na jakiś inny konwerter i zobaczę co będzie.
  • #6 16730450
    sosarek
    Ocena: 15479
    cyborg50 napisał:
    Konwerter jest dual
    TWIN w woli ścisłości.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 16731704
    cyborg50
    Ocena: 14
    Wymieniłem konwerter, wszystko działa, dziękuje za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z dekoderem nc+, który przestał odbierać sygnał, wyświetlając błąd "Zwarcie LNB". Instalacja działała bez zarzutu przez ponad 2 lata. Po odłączeniu konwertera i dekodera kable nie wykazywały zwarcia, co sugerowało, że problem może leżeć w konwerterze. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie zarobienia wtyków oraz podmianę konwertera. Po wymianie konwertera na inny, problem został rozwiązany, a sygnał wrócił do normy.
