Audi A3 1.6 benzyna, 1998r - Gaśnie podczas jazdy, kręci ale nie odpala
lamocik123 20 Paź 2017 14:41 8424 12
  • #1 16768228
    lamocik123
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Witam, tak jak w temacie
    Posiadam Audi A3 1.6 w benzynie, 98rok. Dwa miesiące temu był ten sam problem -gasło podczas jazdy np na światłach jak stałam, albo jak po prostu jak jechałam 40km/h. Odpalałam na chwilę, pojechałam kilka metrów i znów gasło. Podłączony był u elektromechanika pod VAG -czujnik położenia wału korbowego. Wymieniłam. Minelo 4 dni, znow auto zaczęło gasnąć. Wymieniona została pompka paliwa, bo elektryk stwierdził, że przy odpalaniu to ona nie chodzi. Po wymianie pompki paliwa, auto jeździło jakieś 2 miesiące bez problemu, paliło bez problemu. Wczoraj zgasło mi na światłach, odpaliłam i pojechałam dalej. Dzisiaj zgasło mi podczas cofania i już nie mogłam odpalić. Odczekałam kilka minut, a auto dalej nie odpaliło. Kręci ale nie odpala. Jakiś chłop mi powiedział, że to cewka jak to benzyniak. Co robić? Może immobiliser?
    spinacz
    Ocena: 2654
    Immo podczas jazdy nie zgasi Ci auta.
    Jeszcze raz diagnostyka i sprawdzenie czy brakuje iskry czy paliwa.
  • #3 16768251
    lamocik123
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Moim zdaniem iskry, ale co wtedy jak brakuje iskry?
  • #4 16768299
    tzok
    Ocena: 6558
    W oparciu o co powstało Twoje zdanie? Jeśli brakuje iskry to pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy sterownik silnika ma zasilanie i czy "widzi" obroty silnika.
  • #5 16768326
    lamocik123
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Kobieca intuicja mi tak podpowiada :D
  • #6 16768993
    spinacz
    Ocena: 2654
    Niech lepiej podpowie jakiś kumaty elektryk samochodowy i to ogarnie.
  • #7 16774379
    lamocik123
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Iskra była sprawdzana, odkręcaliśmy świece i iskry nie ma na świecy. Był sprawdzany wczoraj, 3 razy odpalił, a czwarty już nie odpalił. Dzisiaj też z 6 razy odpalił, a za siódmym razem już nie. Co dalej?
  • #8 16774391
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Czy czujnik wału był nowy?
  • #9 16774398
    lamocik123
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Tak wyglada jakby iskra na swiecach wygasała.
    A jest coś co steruje tą iskrą?
    Sprawdziliśmy też bezpieczniki czy nie są zaśniedziałe, przeczyściliśmy i dalej nic. Pompka pompuje paliwo, bo słychać.
    Myślałam, że to wina immo, że odłącze dziada i będzie auto paliło, ale ono też gaśnie podczas jazdy. Na razie działamy sami z tatą, bo już koło 500 zł poszło na mechanika i dalej jest problem.
    Czujnik położenia wału był zakładany u elektromechanika z BOSCH. Za wymiane tego czujnika zapłaciłam ponad 300zł.
  • #10 16774424
    Ocena: 6430
    Kolego ani cewka ani immo tu nie bruździ.
  • #11 16774430
    lamocik123
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Nie jestem kolegą tylko koleżanką :)
    Więc co steruje iskrą?
  • #12 16774433
    Ocena: 6430
    Czujnik wału .
  • #13 16774634
    lamocik123
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Był wymieniany, możliwe, że znowu padł?
Użytkownik zgłasza problem z Audi A3 1.6 benzyna z 1998 roku, które gaśnie podczas jazdy i nie odpala. Po wcześniejszych naprawach, w tym wymianie czujnika położenia wału korbowego oraz pompki paliwa, problem powrócił. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być brak iskry na świecach zapłonowych. W dyskusji zasugerowano, aby sprawdzić zasilanie sterownika silnika oraz czujnik wału, który był wymieniany na nowy z marki BOSCH. Użytkownik zauważył, że iskra na świecach wygasa, co może wskazywać na problem z czujnikiem lub innymi komponentami układu zapłonowego.
