Jak poprawnie podłączyć podwójny wyłącznik oświetlenia w starej instalacji?
krzysiek3751 22 Paź 2017 16:52 1137 10
  • #1 16772169
    krzysiek3751
    Ocena: 22
    Witam. Mam pewien problem z podłączeniem podwójnego włącznika oświetlenia. Postarałem się szybko narysować jak to wygląda, nie mam w żyrandorze przewodu ochronnego tylko dwa: Fazowy i neutralny (stara instalacja) i do drugiej lampy mam podobnie Fazowy i neutralny. Wyłącznik jaki posiadam zamieszczam poniżej. Podpinam według schematu - Neutralne razem z sobą a fazowe do przełącznika jak poniżej, jednak dzieją się różne cuda i już nie wiem od czego, otóż włączniki nie pracują niezależnie tzn - pierwszy włącznik włacza 1 lampe drugi włącznik włącza drugi, tylko występują problemy typu lampka numer 2 włącza sie tylko wtedy gdy świeci lampka nr 1.
    Trochę pogmatwane i nie fachowo ale jestem początkującym i liczę na jakieś wskazówki czy może na tym włączniku nie da się zrobić tak jak ja chce?
  • #3 16772206
    krzysiek3751
    Ocena: 22
    Łukasz-O napisał:
    Fazę podłącz pod L.
    Próbowałem tak, na wiele sposobów i zawsze tak samo, podwójny nie reaguje samodzielnie
  • #4 16772234
    omnibus111
    Ocena: 46
    Proszę właściwie podłączyć włącznik ;mamy jedno wejście i dwa wyjścia .Jeśli zamienimy wejście z wyjściem tak będzie. Podając napięcie na wyjście ,mamy możliwość załączenia lampy która jest podłączona na wejściu i jednocześnie łaskawie możemy (zasilić) załączyć drugą lampę ,bo mamy czym.Druga lampa samodzielnie ,,strajkuje''.
  • #5 16772238
    kozi966
    Ocena: 1285
    Wrzuć nam zdjęcie tego podłączenia pod L. Bo mam wrażenie, że albo łącznik jest uszkodzony, albo Ty nie wiesz, gdzie podłączyć fazę zasilającą.
  • #6 16772246
    krzysiek3751
    Ocena: 22
    Znalazłem takie zdjęcie w internecie, pod który numerek ma być podpięta Faza zasilająca
  • #7 16772269
    kozi966
    Ocena: 1285
    Nie wrzucaj nam zdjęć gdzieś z otchłani internetu.
    A to dlatego, że to zdjęcie jest źle opisane, gdyż numeracja na zdjęciu po lewej nie odpowiada numeracji na zdjęciu po prawej.
    Zrób zdjęcie Twoje łącznika, lub sprawdź go miernikiem.
  • #8 16772270
    piotrek22101
    Ocena: 1418
    Jeżeli instalacja dobra,to L jest tam gdzie jedna śrubka(na dole prawego zdjęcia) wyjście na lampy na górze,tam gdzie pozostałe śrubki.
  • #10 16772425
    mawerix123
    Ocena: 951
    Raczej pod lewym górnym zaciskiem opisanym jako 6 5.
    Z fotki wynika że nie taka stara, na pierwszej fotce widać do gniazda jest komplet L,N,PE
  • #11 16772795
    krzychupar
    Ocena: 633
    Podłączałeś w ten sposób- faza na 1,2, jedna lampa na 5,6 a druga na 9,10. Jeżeli tak nie będzie działać wtedy miernikiem sprawdzić, które wejścia są załączane. Pomiar wykonujemy przy odłączonym wyłączniku.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem podwójnego wyłącznika oświetlenia w starej instalacji, gdzie dostępne są tylko przewody fazowy i neutralny. Po podłączeniu zgodnie z zamieszczonym schematem, włączniki nie działają niezależnie, co prowadzi do sytuacji, w której jedna lampa włącza się tylko przy włączonej drugiej. Użytkownicy sugerują, aby fazę podłączyć do odpowiedniego zacisku (L) oraz sprawdzić poprawność podłączenia, a także zalecają wykonanie pomiarów przy użyciu miernika. Wskazówki dotyczą również konieczności zamiany wejść i wyjść w przypadku błędnego podłączenia.
