BD911 BD912 w AT9100 - uszkodzenie po wymianie tranzystorów, przyczyny?
jaro_21 07 Sie 2005 13:30 17088 14
  • #1 1713653
    jaro_21
    Ocena: 13
    Wymieniłem tranzystory w końcówce mocy tego wzmacniacza na takie jak na schemacie w załączniku
    pomierzyłem napięcia ze schematu,były ok, wzmacniacz odpalił, podłączyłem pod kolumny(8Ω), pograł sobie przez jakieś 10 minut, poczym go wyłączyłem zakręciłem obudowe i przy ponownej próbie włączenia poszło na prawy kanał napięcie zasilania ! (głośniki przeżyły)
    sprawdziłem tranzystory i okazało się że padł tylko jeden BD912 drugi z pary BD911 sprawny
    czy macie pomysł co było przyczyną uszkodzenia ? czy mogło to być spowodowane tym że nie dobrałem tych tranzystorów pod względem ich podobnego wzmocnienia (β)?, czy za duży prąd spoczynkowy mógł się do tego przyczynić ?
    ps tranzystory sprawdzałem na testerze diod przykładając jedną końcówke miernika do bazy, a drugą kolejno do kolektora i emitera miernik powinien wskazywać około 700 ?
    chce poznać przyczynę tego uszkodzenia żeby nie zbankrutować na tranzystorach
    pps na schemacie na zielono zaznaczyłem tranzystory jakie są w tym AT teraz, a na czerwono inne jakie też można włożyć (przynajmniej tak wyczytałem z postów w archiwum)
    ppps umieściłem na schemacie jeszcze inne zamienniki do tego AT9100 może się komuś przyda przy naprawie
    • BD911 BD912 w AT9100 - uszkodzenie po wymianie tranzystorów, przyczyny? Końcówka mocy zamienniki.JPG (105.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Prawdopodobnie nie ustawiles pradu spoczynkowego ktory dla tych tranzystorow mogl byc bardzo duzy. Mogles tez nie dokrecic jednego tranzystora do radiatora albo dales jakas kiepska podkladke.
    Te zamienniki tranzystorow na schemacie sa nieco na wyrost. 2SA1216 i 2SC2922 to poterzne tranzystory stosowane we wzmakach o mocy 200W. W tym ukladzie sa nieco na wyrost. Jesli chcesz juz mocniejsze tranzystory to proponuje wymienic tylko koncowe na BD249/250 (tip35/36). Zamiast sterujacego BD139 (bf457) nie ryzykowalbym tego mje. To musi byc szybki tranzystor a nieduzej mocy bo plynie przez niego kilkanascie mA. Zastosowanie duzego tranzystora mocy tylko pogorszy sprawe.
    Bogwie
    Ocena: 24
    Parowanie tranzystorów ma bardziej na celu minimalizację zniekształceń przez stopień mocy. Przyczyną uszkodzenia może być wadliwy tranzystor - wszak wiele się mówi na tym forum o podróbach, które nie wytrzymują normalnych warunków eksploatacj.
  • #4 1715173
    jaro_21
    Ocena: 13
    dzięki za odpowiedź
    jutro założe te BD249/250 ustawie 26mV jak na schemacie i zobacze co powie
    przed podłączeniem sprawdzałem czy nie ma przejścia na radiator to raczej podkładki są dobre
  • #5 1715278
    andy_o
    Ocena: 27
    Właściwy prąd spoczynkowy ustaw po ok. 10-15 min. wygrzewania, bez podłączonych kolumn i bez wysterowania.
    andy_o
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    po 1 po włączeniu zaraz sprawdż prąd i ustaw nie czekaj na wygrzanie bo przy zadużym prądzie możesz nie doczekać końcówka padnie
    po2 dobrze sprawdz czy nie ma innego uszkodzenia które mogło by powodować uszkodzenie tranzystorów mocy
  • #7 1717564
    jaro_21
    Ocena: 13
    na wstępie dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem
    Wymieniłem te BD911/912 co prawda nie na BD249/50, bo te kosztowały u mnie 8 zł za sztukę,
    wsadziłem BD243/44 były po 2,5 zł prąd jest na poziomie 26 [mA] na kolektorze i emiterze bc547(t104) jest kolejno +1,2V i -1,2V czyli tak jak schemat nakazuje
    podpiołem wszystko no i narazie gra i bucy w pozytynym tego słowa znaczeniu :)
    ale zastanawia mnie jedna żecz
    zmierzyłem napięcie stałe na wyjściu końcówki i na prawym kanale jest jakieś [3mV] (chyba ujdzie w tłumie) natomiast na lewym około 25[mV]. Czy może to być spowodowane starymi kondensatorami i jak to wpłynie na kondycje wzmacniacza ? ( chodzi mi głównie oto czy się nie zjara coś jak już oddam kumplowi bo by mi było z deczka łyso :|)
  • #8 1718183
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Te BD243/244 to zdecydowanie za slabe tranzystory takie byly stosowane we wzmakach o mocy do 25W. Przy ostroznym uzytkowaniu troche pograja ale to zawsze ryzyko.
    Napiecie stale na wyjsciu jesli nie prze\kracza 100mV jest w pozadku. Akurat trafio Ci sie ze w jednym kanale jest tylko 3mV. Te napiecie i tak sie zmienia wraz z rozgrzewaniem wzmaka. A jego wartosc jest od wielu czynnikow uzalezniona dlatego takie rozrzuty.
  • #9 1721008
    jaro_21
    Ocena: 13
    ten wzmak ma 2x 27W jak narazie działa, nawet sie nie grzeje zbytnio przy wiekszym wysterowaniu, chyba zostane przy tych tranzystorach i jeszcze go troche pomęcze zobacze co powie
    w każdym bądź razie dzięki wszystkim za pomoc
    temat można zamknąć
  • #10 4018459
    salida
    Ocena: 8
    Skoro umiesz wymienić tranzystory mocy w AT9100, to napewno masz zdolności do rozkręcania sprzętu, bo w AT9100 wcale nie jest łatwo. Szkoda jednak, że swoich zdolności nie skierowałeś na staranny przegląd stanu rezystorów w naprawianym wzmacniaczu.
    Końcówka mocy pali się, bo napewno masz spalone rezystory 68Ω i wcale nie wykluczone, że jeszcze inne rezystory są też do wymiany. Jeśli tego nie widzisz gołym okiem, to użyj szkła powiększającego, albo lupy zegarmistrzowskiej. W tym wzmacniaczu każdy rezystor, który jest nawet lekko przydymiony powinien być natychmiast wymieniony.
    Na początek sprawdź R114 , R115, R125 i R113.
    Wstaw też nowe T107 / BD139 /
    oraz T108 / BD140 /
    Z wymienionych rezystorów napewno masz coś spalone. Natomiast tranzystory, chociaż mogą być sprawne / teoretycznie na miernik / to pod napięciem mogą zmieniać swoje wartości prądowe. Koszt naprawy - to tylko 15 złotych.
  • #11 16076113
    zygi49
    Ocena: 36
    Witam. Temat stary, ale nadal aktualny.Chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami na temat podrabianych masowo BD911 i BD912. Miałem kilka spalonych 911 i 912 i postanowiłem je porozbijać aby sie przekonać który jest podróbą , a który oryginalny. I co się okazuje -na osiem dwa miały strukturę krzemu o wymiarach ok.3x3mm, natomiast sześć 1x1mm. Porównywałem obudowy, napisy ,kształty i wielkość radiatorów- nie było żadnej różnicy. Jedyna i to moim zdaniem bardzo ważna różnica to pocynowane wyprowadzenia po samą obudowę w tych o wiekszej strukturze, natomiast te o małych strukturach miały zwykłe niepobielone blaszki wyprowadzeń. Dodam że te oryginalne , jak i te podrabiane były różnych firm. Sprawdziłem też innego typu oryginalne tranzystory i wszystkie mają pobielone końcówki..........ot takie moje spostrzeżenie. :D Pozdrawiam!
  • #12 16079834
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    Pomocne by było abyś do swoich spostrzeżeń zdjęcia tych tranzystorów-malowanek załączył dla potomnych.
    Czy w zestawie malowanek miałeś coś co się podszywało pod firmę ST?
  • #13 16080519
    zygi49
    Ocena: 36
    Tak , spośród malowanek były z logo ST- co ciekawe w zupełnie innych obudowach co widać na fotkach. Proszę porównać pierwszą malowankę z tymi dwoma ST-kami-nie ma żadnej zewnętrznej różnicy, z wyjątkiem tych nóżek. BD911 BD912 w AT9100 - uszkodzenie po wymianie tranzystorów, przyczyny? BD911 BD912 w AT9100 - uszkodzenie po wymianie tranzystorów, przyczyny? BD911 BD912 w AT9100 - uszkodzenie po wymianie tranzystorów, przyczyny? BD911 BD912 w AT9100 - uszkodzenie po wymianie tranzystorów, przyczyny? BD911 BD912 w AT9100 - uszkodzenie po wymianie tranzystorów, przyczyny?
    Ostatnio walczyłem ze wzmacniaczem diorowskim WS 432 i zamówiłem ze znanego portalu po 5 szt. BD911 i BD912 -są to te dwa , BD911 firmy ST i BD912 F ( nie wiem co to za firma) Dopiero po założeniu ich i odpaleniu wzmacniacza na żarówce w miejsce bezpiecznika sieciowego okazało się że jest jakieś zwarcie . Myślałem że końcówki poleciały, ale po sprawdzeniu miernikiem okazały się być dobre, ale co śmieszniejsze obydwa są polaryzacji NPN. Obydwa wyglądają na podróbę, ale ten BD912 przekracza wszelkie granice. Dzwoniłem do tego sklepu to najpierw zakwestionowali moją podstawową wiedzę na temat tych dwóch tranzystorów, ale jak sprawdzili miernikiem 912 to się zdziwili i przeprosili. Podczymuję moje przypuszczenia ,że oryginały (albo chociaż dobrze podrobione) mają wyprowadzenia pobielone cyną albo niklem po samą obudowę.
  • #14 16080548
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Hmm, to by znaczyło że dzisiaj są same podróbki, bo nowe kupione w pewnych źródłach też mają strukturę nieco większą od jednego milimetra. Ja bym jednak wziął pod uwagę postęp technologiczny który spowodował utrzymanie tych samych parametrów przy mniejszej strukturze półprzewodnikowej co przy setkach tysięcy sztuk są olbrzymie oszczędności. Natomiast, na rosyjskich stronach można znaleźć podróbki, ale tamte ewidentnie są przyciągane przez magnes, więc mają stalowy korpus. Rozbicie struktury dzisiaj nie gwarantuje podważenia oryginalności tranzystora, chyba że widać po wyglądzie zewnętrznym.
  • #15 16080602
    zygi49
    Ocena: 36
    Z tą tezą o postępie technologicznym może i zgoda pełna, tylko dlaczego te o strukturze 1mm na przykładzie wzmacniaczy diorowskich przy dobrze ustawionym prądzie spoczynkowym wytrzymują połowę obciążenia( potrafią grać dosyć długo na 1/3 głośności, a dając trochę poza połowę padają) a te z większą strukturą wytrzymują, chyba że się zrobi zwarcie .
✨ Wymiana tranzystorów BD911 i BD912 w końcówce mocy wzmacniacza AT9100 może prowadzić do uszkodzeń, jeśli nie zostanie prawidłowo ustawiony prąd spoczynkowy. Zbyt wysoki prąd spoczynkowy lub niewłaściwy montaż (np. niedokręcenie tranzystora do radiatora lub użycie złej podkładki izolacyjnej) mogą powodować awarie. Zaleca się stosowanie tranzystorów o odpowiednich parametrach, np. BD249/250 zamiast oryginalnych BD911/912, a także szybki tranzystor sterujący BD139, unikając zamienników o dużej mocy, które mogą pogorszyć działanie. Parowanie tranzystorów ma znaczenie głównie dla minimalizacji zniekształceń, a uszkodzenia mogą wynikać także z wadliwych lub podrabianych elementów. Napięcie stałe na wyjściu końcówki do 100 mV jest dopuszczalne, a różnice między kanałami mogą wynikać z rozgrzewania i stanu kondensatorów. Dodatkowo, w AT9100 często uszkodzeniu ulegają rezystory (np. 68 Ω), które należy dokładnie sprawdzić i wymienić, gdy są przydymione. W dyskusji poruszono także problem podróbek tranzystorów BD911/912, które różnią się wielkością struktury krzemowej i wykończeniem wyprowadzeń, co wpływa na ich trwałość i parametry.
