Dobór mocy pieca akumulacyjnego do garażu 64m2, wysokość 2,8-4,8m
Blanco1 23 Paź 2017 09:21 1404 10
  • #1 16773438
    Blanco1
    Mam nietypowy problem. Poszukuję pieca akumulacyjnego do garażu. Garaż ma powierzchnię 64m2 i wysokość od 2,8 do 4,8 (skośny dach). Ściany murowane, dach blacha plus ocieplenie, brama blacha. Generalnie chodzi mi o to, aby temperatura w garażu nie spadała poniżej 5-7 stopni. Jakiej mocy piec powinienem zastosować?
  • #2 16773540
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Odradzam stosowanie pieca akumulacyjnego w garażu, ponieważ ewentualne opary benzyny + rozżarzony element grzejny to ... pożar. Jedyne dopuszczalne ogrzewanie w garażu to kaloryfery (ale kocioł POZA garażem). Może olejak elektryczny byłby bezpieczny, gdyż element grzejny jest zanurzony w oleju.
  • #3 16773579
    Blanco1
    Tylko w tym garażu nie będzie przechowywany samochód ani żadne inne urządzenia spalinowe. Garaż de facto robi za magazynek, w którym po prostu nie może być ujemnej temperatury.
  • #4 16773678
    Mati 87
    Ocena: 8
    Polecam ogrzewanie nadmuchowe, na przykład nagrzewnicą na olej napędowy, z odprowadzaniem spalin na zewnątrz, popularne niegdyś sirokko, czy webasto.
  • #5 16774094
    wnoto
    Ocena: 744
    Chyba nie czytać jaki problem ma autor.
    Ma duży garaż, dosyć wysoki jak na garaż. Potrzebuje grzać akumulacyjnie ze względu na ... koszty zapewne.
    Musisz wyliczyć zapotrzebowanie cieplne.
    Albo wstawić tam farelkę (lub 2) i grzać przez 24h zobaczyć jaka temp się ustali na tej podstawie oraz temperatury na zewnątrz spróbować ustalić zapotrzebowanie na ciepło.
    Tylko prad wchodzi w grę ?
    Podłoga jaka ? Ocieplana ?
    Jak było poprzedniej zimy do ilu temp. spadała ?
  • #6 16774206
    Blanco1
    Garaż na tyle stary, że nikt nic nie wie, ale na 99% bez żadnego ocieplenia. Co do temperatury to też ciężko cokolwiek powiedzieć, ponieważ od kilku lat były w nim zamknięte pewne elementy i było nie odwiedzane.
    Prąd raczej rozwiązaniem pożądanym ze względu na prostotę. To jest garaż, który znajduje się w szeregu garaży i nie ma pomieszczenia na zorganizowanie kotłowni.
  • #7 16774218
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Piec na przepalony olej jak masz wentylację i komin lub możesz zrobić . Kolega ma w dużym garażu i jest ciepło nawet za ciepło :D
  • #8 16774246
    Blanco1
    W innym przypadku pomysł byłby niezły, ale niestety tutaj ani komina ani wentylacji nie ma. Inną sprawą, że z uwagi na sprzęt, który ma być przechowywany w tych pomieszczeniach zależy mi na ogrzewaniu "czystym".
  • #9 16774877
    wnoto
    Ocena: 744
    A Ty tam możesz mieć taryfę G12 ?
  • #10 16774905
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Jak możesz to ociepl nawet od środka. Znacznie ograniczysz koszty ogrzewania. Wstaw na początek i zobacz jak będzie za zimno to dołożysz nastepny.
  • #11 16775124
    gaz4
    Ocena: 2954
    A rozważałeś kable grzejne w podłodze? Są specjalne typy do rozmrażania podjazdów i te byłyby doskonałe w tym zastosowaniu. Oczywiście część ciepła ucieknie do ziemi ale w tym wypadku to nie problem, straty na każdym ogrzewaniu w nieocieplonym garażu będą zbliżone. W dopdatku rzeczy które nie mogą zamarznąć można przykryć jakąś plandeką więc kable w podłodze ogrzewając mniejszą kubaturę będą oszczędniejsze.
    Odpowiedź na pytanie o moc jest trudne. Mam budynek gospodarczy o podobnej powierzchni i kubaturze też sąsiadujący z innymi. W czasie zimy tak do ok. -10 stopni na zewnątrz temp. wewnątrz nie spada poniżej zera, w czasie największych mrozów kilka stopni na minusie. Ciepło ciągle "idzie z ziemi" więc wystarczyło małe zagłębienie w podłodze by bezpiecznie przechowywać ziemniaki. Jeżeli ten grunt dodatkowo podgrzejemy to nawet niewielka moc może utrzymać wymagane kilka stopni, zwłaszcza jak gdzieniegdzie się go dociepli.
✨ Użytkownik poszukuje pieca akumulacyjnego do garażu o powierzchni 64 m² i wysokości od 2,8 do 4,8 m, z zamiarem utrzymania temperatury nie niższej niż 5-7 stopni Celsjusza. W dyskusji podkreślono, że piec akumulacyjny może być niebezpieczny w garażu z powodu ryzyka pożaru, zwłaszcza w obecności oparów benzyny. Zamiast tego, sugerowane są alternatywy, takie jak nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin, kable grzejne w podłodze, czy elektryczne olejaki. Użytkownicy zalecają również ocieplenie garażu, co może znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Wskazano na konieczność obliczenia zapotrzebowania cieplnego oraz rozważenie taryfy G12 dla korzystniejszych kosztów energii.
