Zasilacz BN96-03775A Samsung - jaki zamiennik tranzystora DP804?
zumik998 02 Lis 2017 18:42 1548 7
  • #1 16796651
    zumik998
    Ocena: 70
    Naprawiam zasilacz do telewizora Samsung. Zasilacz jest po wymianie układu F9222L jednak dalej nie pracuje. Zdiagnozowałem tranzystor od spodu laminatu który ma zwarcie ( widoczny na foto DP804) jaki to tranzystor? Jakim go zastąpić ? Z gory dziekuje za pomoc
    • Zasilacz BN96-03775A Samsung - jaki zamiennik tranzystora DP804? WP_20171102_18_34_27_Pro.jpg (1.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16796669
    Pedros050
    Ocena: 3920
    A może by tak podać oznaczenie jego.
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Instrukcja serwisowa opisuje ten element jako diodę o oznaczeniu KDS184.
  • #4 16796673
    zumik998
    Ocena: 70
    DP 804.. Nie jest wystarczające? Innego nie widzę..
    Ok Dziękuję :)
  • #5 16796678
    krychu0505
    Ocena: 114
    Ze schematu wynika, że to podwójna szybka dioda prostownicza KDS184
  • #7 16796735
    zumik998
    Ocena: 70
    Masz racje, wylutowałęm i spadek wynosi 0,65V Tak że jest sprawna, nie mam pomysłu już gdzie szukać uszkodzeń w tym zasilaczu. Przebadałem te duże tranzystory, na żadnym nie ma zwarcia, układ F9222L Wymieniony. Jedynie co się zmieniło po wymianie tego układu to wahanie napięcia 24VDC ponieważ przez chwile Woltomierz pokazuje 24 za chwilkę spada do 15V a wcześniej spadało do 2V
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Zasilacz BN96-03775A po załączeniu w gałęzi +24V jest około 5V, po odłączeniu obciążenia napięcie to podnosi się do około 16V. W sprawnym zasilaczu napięcia na F9222L wynoszą: 7n.-20,5V; 11n.-0,97V; 12n.-4,98V; 13n.-3,05V; 14n.-4,98V; 15n.-4,98V; 16n.-0,97V; 19n.-348V; 20n.-348V; 23n.-385V; na diodzie DZM800-0,95V. Zasilacz można uruchamiać bez odbiornika. Do uruchomienia zasilacza głównego należy na styk PSON podać +5V. (zewrzeć PSON z S/B).
✨ Użytkownik naprawia zasilacz BN96-03775A do telewizora Samsung, który nie działa pomimo wymiany układu F9222L. Zdiagnozował zwarcie w tranzystorze DP804, który został zidentyfikowany jako dioda KDS184. Po wylutowaniu diody okazało się, że jest sprawna, a użytkownik nie znalazł innych uszkodzeń w zasilaczu. Wskazano, że napięcie na wyjściu +24V wynosi około 5V, a po odłączeniu obciążenia wzrasta do 16V. Zasilacz można uruchomić bez obciążenia, podając +5V na styk PSON.
