Jak ustalić, w którym pomieszczeniu zużycie prądu było największe?
Cosmyn 06 Lis 2017 10:14 2262 12
  • #1 16804535
    Cosmyn
    Witam, jak w temacie podejrzewam kradzież prądu. Wynajmuje dom, a raczej tylko piętro bo dół wynajmuje warsztat samochodowy. Rachunek płacę co miesiąc i wynosi on ok. 70 - 80 zł, w tym miesiącu rachunek wyniósł 480 zł! Nie ma możliwości żebym zużył tyle prądu. Liczniki znajdują się na warsztacie i podejrzewam że podpięli się pod moje liczniki. Czy istnieje możliwość sprawdzenia w którym pomieszczeniu w domu zużycie było największe? I jak poradzić sobie z tą sytuacją? Proszę o pomoc.
  • #2 16804562
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Czy umowę z ZE masz ty czy właściciel domu?
    Skoro twój licznik jest w warsztacie to ogranicza pole manewru. Na początek proponuję codziennie o tej samej godzinie (+/- 30 minut) spisywać stany licznika, powiedzmy do poniedziałku. Wyniki wrzuć na forum.
  • #3 16804571
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6435
    To łatwo sprawdzić odczytując obydwa liczniki skoro na 1 wzrosło to na 2 spadło i do grubo.
    No chyba że ci wyrównanie przyszło.
  • #4 16804604
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Niekoniecznie, warsztat mógł zwiększyć przerób lub zakres usług o bardziej "prądożerne".
    Właściciel warsztatu nie ma obowiązku umożliwić sąsiadowi z góry spojrzenia w rachunki za prąd a wsteczny odczyt licznika... w jaki sposób?
  • #5 16804615
  • #6 16805012
    TvWidget
    Ocena: 700
    Może ZE odczytał licznik i zweryfikował prognozę zużycia z faktycznym stanem?
  • #7 16805033
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Nic nie piszesz o odbiornikach zainstalowanych w domu. Czy przypadkiem nie ma ogrzewania elektrycznego?
    Wyłącz wszystkie swoje odbiorniki w domu i obserwuj przy tym wskazanie licznika.
    Czy rozdzielnica zabezpieczająca obwody na Twoim piętrze znajduje się w warsztacie?
    Należy pójść do warsztatu i zobaczyć czy coś nie jest źle podłączone, a jeśli nie czujesz się na siłach, to wezwij elektryka.
  • #8 16805098
    CYRUS2
    Ocena: 3548
    Cosmyn napisał:
    Liczniki znajdują się na warsztacie i podejrzewam że podpięli się pod moje liczniki. .
    Dlatego ZE dokłada starań. żeby przewód za licznikiem - do odborcy był ciągły.
    Bez puszek i przerwań.
    Jeżeli tak jest i są plomby na liczniku, to możliwość podpięcia się odpada.
    Może to awaria licznika ?
    Żałóż własny podlicznik- przy rozdzielnicy w lokalu.
    600% różnicy , to nie będzie wątpliwości.
    Pospiesz się , bo jak jest licznik uszkodzony to nadal będzie źle wskazywał.
    480zl to 26 kWh dzień w dzień.
    Nie jest to fizyczne niemożliwe. 1,1 kW mocy non-stop.
  • #9 16805626
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 833
    ZE nic nie obchodzi przewód za licznikiem, może być łączony w wielu miejscach.
  • #10 16806000
    revolt
    Ocena: 186
    Po pierwsze to zawiadom właściciela a nie rób prywatnych śledztw. On pewnie ma umowę z operatorem.
  • #11 16806121
    zbich70
    Ocena: 6681
    Dlaczego odpada. Podejrzenie dotyczy instalacji zalicznikowej, czyli ZE nic do tego.
    Jeśli rzekoma kradzież istnieje, to okradany jest autor, nie ZE.
    Jedyne co można zrobić, to powiadomić właściciela obiektu, który zleci kontrolę instalacji kompetentnemu elektrykowi.
    Przez internet, nie widząc instalacji, nawet wróżka nie poradzi.
  • #12 16806154
    CYRUS2
    Ocena: 3548
    Igłą się nie wepną jeżeli przewód jest nietknięty.
    W tym sensie napisałem.
    Jeżeli dojście do żył jest możliwe, to należy szukać po sąsiadach.
    Ja się spotkałem, że ich obchodzi.
  • #13 16806171
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Jasne, że tak. Gdyby okradane było ZE, autor nie odnotowałby wzrostu wskazań na na swoim liczniku.
    No chyba, że ma szklaną kulę ;)
W dyskusji poruszono problem podejrzenia kradzieży prądu przez wynajmującego, który zauważył znaczny wzrost rachunku za energię elektryczną. Użytkownicy sugerują różne metody weryfikacji zużycia energii, takie jak codzienne odczytywanie stanu licznika oraz sprawdzenie, czy licznik nie został podpięty do warsztatu. Wskazano na konieczność przeniesienia licznika na piętro lub zainstalowania dodatkowego podlicznika. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że właściciel budynku powinien być poinformowany o sytuacji oraz zlecić kontrolę instalacji elektrycznej kompetentnemu elektrykowi. Zwrócono również uwagę na możliwość awarii licznika oraz na znaczenie sprawdzenia odbiorników elektrycznych w domu.
