Volkswagen Golf MK7 - przeróbka instalacji tylnich świateł
piotrekpiwi 07 Lis 2017 17:54 13365 14
  • #1 16807511
    piotrekpiwi
    Poziom 7  
    Tak w skrócie, w Golfie 7 zachciało mi się mieć z tyłu lampy od wersji po lifcie, nie matrix 3d tylko zwykłe pełne ledowe z podstawowej wersji. A więc lampy już mam, ale jest inna instalacja. Mianowicie:
    Kwestia wtyczek (zupełnie inne) do pominięcia bo lampy podłączę łączac kable na stałe. Problem jest poważniejszy. Nowe lampy mają światło stopu osobno (osobny led odpowiedzialny za stop). Jako że stare lampy mają stop i postój w jednym kablu (żarówka dwuwłóknowa) to pojawia się problem jak to podłączyć. Mógłbym światło od stopu z nowej lampy wpiąć w sygnał stopu środkowego (dodatkowego), ale to nie załatwia problemu bo po wciśnięciu stopu postojowe rozświetlają się mocniejszym światłem, a tak nie powinno być bo nie jest tak w oryginale i przypuszczam że ledy które dostają wyższe napięcie długo nie pociągną. Reasumując, chciałbym w postojowych mieć jedno napięcie, tzn aby po naciśnięciu pedału stopu nie dostawały wyższego napięcia tak jak było w przypadku lamp nieLEDowych, w których stop był rozwiązany przez żarówkę dwuwłóknową.
    Będę wdzięczny jeśli ktoś podpowie jak to rozwiązać
    Z góry bardzo dziekuję :)
    Pozdrawiam Piotrek
  • #3 16807562
    piotrekpiwi
    Poziom 7  
    Owszem czytałem, ale nijak ma się to do mojego problemu, gdyż zakładam oryginalne homologowane lampy LED.
  • #5 16807878
    piotrekpiwi
    Poziom 7  
    Niestety w przytoczonym linku jest tylko poruszona kwestia błędu spalonej żarówki. U mnie z tym akurat nie ma żadnego problemu, bo komputer nie wyświetla błędu spalonej żarówki po podpięciu lamp LED.
    Pomyślałem jeszcze o takim rozwiązaniu jak jakiś układ wpięty w sygnał świateł pozycyjnych, który przy określonym napięciu powodowałby, że napięcie to dochodziłoby do świateł stop. Da się takie coś zrobić? Jeśli tak, to jak najprościej? Dochodzi jeszcze do tego kwestia, że przy tym określonym napięciu postojowe nie mogłyby się już oczywiście rozjaśniać... Przyznam, że zielony w tym jestem, więc nawet nie wiem jak mam szukać w internecie informacji na temat takiego rozwiązania. Z góry dziękuję :)
  • #6 16808346
  • #7 16808363
    piotrekpiwi
    Poziom 7  
    Problem w tym ze nie mam zadnych schematow bo nie znalazlem jeszcze nigdzie tego typu przerobki w internecie. Wszystkie jakie znalazlem tycza sie instalacji swiatel led przed liftem (od gti) lub swiatel led po lifcie ale matrix 3d. W moim przypadku jest zupelnie inna sprawa tak mi sie wydaje, bo tylko problem stopu jest problemem. Cala reszta tj postojowe kierunkowskazy przeciwmglowe dziala jak nalezy.
  • #8 16808405
  • #9 16808453
    piotrekpiwi
    Poziom 7  
    Co mi da schemat od golfa vii po lifcie gdzie instalacja elektryczna jest zupelnie inna? Tam zapewne do postojowek dochodzi jedynie jedno napięcie.
  • #10 16808463
    andrzej20001
    Ocena: 6662
    Schemat auta takiego od lamp które kupiłeś. Od kaszloka nie sa tylko od golfa tak? Podlacz dokoduj na zimne i gotowe
  • #11 16808465
    piotrekpiwi
    Poziom 7  
    Mozesz rozjasnic z tym dokoduj na zimne?
  • #12 16808481
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    No to teraz Twoja kolej , na wklejanie do internetu. A w ogóle jesteś elektrykiem bo tak jakoś mi się nie wydaję, bo proste sprawy idą bardzo opornie.
  • #13 16808490
    piotrekpiwi
    Poziom 7  
    Nie jestem elektrykiem, daleko mi żeby nim być. To chyba nie przeszkadza w korzystaniu z tego forum?
  • #14 16808505
    Ocena: 6418
    Oczywiście że nie.
    Ale bezpodstawne grzebanie w instalacji i jej przeróbka bez pojęcia jest beeee.
    I tego nikt tu nie kwestionuje.
  • #15 16808523
✨ W dyskusji poruszono problem przeróbki instalacji tylnych świateł w Volkswagenie Golfie MK7, gdzie użytkownik chciał zainstalować lampy LED z wersji po lifcie. Głównym wyzwaniem jest różnica w instalacji, szczególnie w sposobie podłączenia świateł stopu, które w nowych lampach są oddzielne, podczas gdy w starych były połączone z światłem postojowym. Użytkownik rozważał różne rozwiązania, w tym podłączenie światła stopu do sygnału z dodatkowego światła stopu, co jednak prowadziłoby do problemów z napięciem. Uczestnicy dyskusji sugerowali kodowanie w systemie BCM oraz poszukiwanie schematów elektrycznych, aby prawidłowo podłączyć nowe lampy. Wskazano również na konieczność ostrożności przy przeróbkach instalacji elektrycznej.
