Jak odnaleźć przebieg kabla w ścianie?
szczukot 11 Lis 2017 16:50 51309 28
  • #1 16815978
    szczukot
    Ocena: 83
    Czy podpowie mi ktoś jak mogę znaleźć przebieg przewodu 230V w ścianie?
    Ze skrzynki elektrycznej rozdzielczej wychodzi mi jeden kabel, który nie mam pojęcia dokąd idzie. W sumie mam dostęp do jednej z jego żył tylko (bo zero i uziemienie jest wpięte już tak, że nie dojdę które to). No i jestem ciekaw co przeoczyłem - nie mam pojęcia co to za kabel.
    Ze skrzynki odchodzi kilkadziesiąt innych przewodów, które są pod napięciem.
    No i pytanie: jak znaleźć przebieg tego jednego kabla?
    Rozumiem, że wykrywacz metali raczej odpada.
    Zostaje więc chyba:
    1) Szukanie kabla pod napięciem. Teoretycznie mogę odłączyć wszystkie pozostałe kable i zostawić tylko ten jeden pod napięciem. I wtedy jaki czujnik mogę użyć? Polecicie jakiś (co przebije się przez ściany z cegły i nie kosztuje majątku)?
    2) Nadawanie jakiejś wysokiej częstotliwości i czujnik. Polecicie jakiegoś gotowca (jw)?
    Nie chodzi o żadną dokładność. Tylko gdzie to idzie po prostu. :)
    Fantom
  • #2 16815999
    zbich70
    Ocena: 6657
    Odłącz go i sprawdź gdzie nie ma napięcia.
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1943
    Przewód znajdziesz detektorem przewodów. Jest tego sporo na rynku, jednak omijaj te tanie bo nic nie wykryjesz. Dobry sprzęt niestety kosztuje. Jeśli to ma być do jednorazowego użycia, to proponuję te poszukiwania zlecić komuś kto taki detektor posiada.
  • #4 16816066
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Wdaje mi się że w tym przypadku to FAZER777 mógłby wystarczyć.
    Wyłączyć pozostałe obwody i próbować śledzić przewód.
    Wiele razy mi pomógł.
  • #5 16816093
    szczukot
    Ocena: 83
    Tak zrobiłem i ... nic nie znalazłem ;)
    Fantom
    Widziałem, że sporo osób go polecało jako tani i często sprawdzający się. Jaki to ma realny zasięg przez ściany ?
    Fantom
  • #6 16816127
    zbich70
    Ocena: 6657
    To w końcu interesuje cię trasa tego przewodu czy jego przeznaczenie?
    Skoro go odłączyłeś i masz napięcie wszędzie tam, gdzie być powinno, to tak zostaw.
  • #7 16816130
    szczukot
    Ocena: 83
    Wolę znaleźć jego koniec. A może wisi w jakiejś lampie lub puszce i "kombinuje". Neutralnego nie odepnę bo nie wiem który to. Potem się okaże że jakiś bezpiecznik będzie strzelał czy coś bo zwiera do neutrala gdzieś coś.
    A po drugie, jak będzie szedł w jakieś "fajne" miejsce to go wykorzystam :)
    Fantom
  • #8 16816144
    zbich70
    Ocena: 6657
    Tak w ogóle to dom, mieszkanie w bloku, kamienicy?
    Jesteś pierwszym właścicielem tej nieruchomości?
    A skoro planujesz znaleźć drugi koniec tego niezidentyfikowanego przewodu/kabla i go wykorzystać, to najpierw potraktuj go miernikiem Riso, będziesz wiedział czy jest użyteczny.
  • #9 16816257
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1503
    Więc przeczytaj jeszcze raz wypowiedź kolegi krzysiek7. Jeśli to nie odpowiada, pozostaje wyszukiwarka lub profesjonalny sprzęt, czyli generator.
  • #10 16816476
  • #11 16816512
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Przez ściany będzie miał ciężko. ;-)
    W ścianie, przez tynk, powinien dać radę wyśledzić pojedynczy przewód pod napięciem.
  • #12 16816882
    szczukot
    Ocena: 83
    15kVmaciej napisał:
    Oj, tam, zaraz profesjonalny.. mastech wystarczy. :)
    Ten MS6812 ?
    Któy ma większą czułość (czyli szanse przebicia przez tynk) ? Mastech czy fazer777 ?
    Fantom
    ps. Jest trochę tych modeli: http://mastech.com.pl/index.php?category_rewr...ontroller=category&orderby=price&orderway=asc
    No to kupię i będzie wszystko jasne. Jeszcze tylko trochę zabawy aby cały dom odłączyć oprócz jednego kabla i jazda.
    Fantom
    ps. Tak swoją drogą, przeglądałem skrzynkę, i coś mi się wydaje, że dwa takie kable widzę. Tylko jeden wpięty w bezpieczni a drugi nie. Ach ci fachowcy :(
  • #13 16817102
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Ja czasem używam takiego niedrogiego przyrządu.
    VTTEST11 Vellman
    Działa wtedy, jak się zapnie sygnał na 2 żyły – nie na jedną.
    W ścianie nie sprawdzałem.
    Wyszukiwałem sygnał w przewodzie telekomunikacyjnym wieloparowym.
    Było pytanie - w którym z kilku przewodów TK są szukane żyły.
    Zapłaciłem za przyrząd 100 - 150zł.
    Mogę wpuścić sygnał do przedłużacza i zobaczyć z jakiej odległości „bierze”.
    Przyrząd nie jest „z wysokiej półki” ale cena zjadliwa.
  • #14 16817118
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    szczukot napisał:
    Ten MS6812 ? (
    MS6818
  • #15 16817278
    szczukot
    Ocena: 83
    VTTEST11 Vellman
    Nie mam takiej możliwości
    Fantom
    Topolski Mirosław napisał:
    szczukot napisał:
    Ten MS6812 ? (
    MS6818
    No 700 zł wydać to już trochę za dużo aby znaleźć ten kabel.
    Jak nie zadziałają mi te tanie czujniki napięcia, to wtedy najwyzęj zobaczę, czy da się gdzieś pożyczyć (choć widzę, że są raczej tylko wykrywacze kabli itp, nie napięć)
    Fantom
  • #16 16817341
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Jak będzie wszystko poza jednym obwodem wyłączone to 777 z 30cm przewód złapie.
  • #17 16818352
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    VTTEST11 Vellman
    Nie możesz odpiąć przewodu na wejściu ?
  • #18 16818895
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3525
    Od razu "ogromne laboratoria"
    Mamy zwykłe przyrządy i mierniki - na przykład taki :
  • #19 16819266
    szczukot
    Ocena: 83
    CYRUS2 napisał:
    VTTEST11 Vellman
    No odepnę i co dalej ? Nie mam dostępu do drugiej żyły,
    Fantom
  • #20 16820286
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    Bo się mści brak opisów/oznaczników na wszystkich żyłach przewodów instalacji, dlatego.
    Pomału ludzie się uczą, jak to ma wyglądać.
  • #21 16820326
    zbich70
    Ocena: 6657
    Na czym polega ten "brak dostępu"?
    Taki fatalny galimatias tam jest?
    Ale skoro ktoś to kiedyś zrobił (osznurował), to zawsze można wykonać te samo, tylko w odwrotnej kolejności.
  • #22 16820483
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 724
    To dam ci odpowiedz ale nie dla laika gdyż musisz wyłączyć twoją linię z napięcia ,podłączyć pod stronę wtórna dowolnego zasilacza impulsowego ale przed diodą prostownicza włączyć radio AM na odbieralną stację i szukac zdudnien działa nawet na pół metra.
  • #23 16821794
    gumisie
    Ocena: 2483
    A byłbyś w stanie wytłumaczyć to mi laikowi. Skoro mam wyłączyć moją "linię z napięcia" to pod co mam podłączyć ten zasilacz, skoro wyłączyłem zasilanie mieszkania?.
    Ok. ktoś powie że się czepiam, przecież wystarczy sprawdzić.
    Może jestem w błędzie ale czy nie lepiej zamiast tego zasilacza impulsowego, podłączyć prosty generator AM zestrojony na 227 kHz (poszukiwany przewód to oczywiście antena podłączona do generatora) lecz jak go odszukać, skoro "radio AM":
    Pół metra w prawo, czy w lewo a co tam.
  • #24 16822129
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Autor chyba w "przybliżeniu" chce wiedzieć gdzie kabel "idzie".
    Nie napisał że szuka którędy dokładnie "idzie".
    No to pewnie gdzieś napięcie w gniazdku będzie. :-D
  • #25 16827531
    szczukot
    Ocena: 83
    A więc małe podsumowanie.
    Kupiłem ten fazer777. Bez problemu odalazł w ścianie ten jeden kabel (tylko do niego fazę podpiąłem).
    Ze złych wieści (dla mnie) kabel "ginie" w zabudowie za wanną. Nie mogę znaleźć gdzie idzie dalej. Wszędzie kafelki, wanna itp. Odnalazłem go na zdjęciach. Jako jedyny jest jakby luzem rzucony (i chyba jego końcówka tam wisi), a nie przymocowany do ściany jak inne kable które gdzieś biegną. Dom ma koło 10 lat. Czy możlwie, że elektryk ten kabel do wanny doprowadzil jak przyszłe uziemienie ? To jedyne co mi do głowy przychodzi po co ten kabel mógł być tak rzucony luzem w takim miejscu.
    Fantom
  • #26 16827700
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1230
    Fantom
    Wanna z hydromasażem albo inne jacuzzi. :)
  • #27 16827768
    szczukot
    Ocena: 83
    No tak - to też jest możliwe, że jakaś wanna "na prąd" miała być.
    Fantom
  • #28 16828019
    beam_beer
    Ocena: 136
    Chyba nie trzeba pisać, że masz go odłączyć od zasilania dla własnego dobra...
  • #29 16828155
    szczukot
    Ocena: 83
    No jasne :)
    Fantom
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na zlokalizowanie przebiegu kabla 230V w ścianie, mając dostęp tylko do jednej żyły. W odpowiedziach zasugerowano użycie detektorów przewodów, takich jak FAZER777 i Mastech, które mogą pomóc w identyfikacji kierunku kabla. Wskazano również na możliwość odłączenia innych obwodów, aby ułatwić lokalizację. Użytkownik zdecydował się na zakup detektora FAZER777, który skutecznie zlokalizował kabel, jednak jego koniec okazał się być w trudno dostępnym miejscu za wanną. Pojawiły się spekulacje, że kabel mógł być przeznaczony do przyszłego uziemienia lub zasilania wanny z hydromasażem.
