Migomat Magnum podaje cały czas drut...
daniel9541 12 Lis 2017 17:13 17565 12
  • #1 16818451
    daniel9541
    Ocena: 5
    Witam. Posiadam spawarke migomat Magnum mig 200mma igbt. Problem polega na tym ze spawarka chodzila caly czas po skonczeniu sie gwarancji odrazu sie popsula. Caly czas podaje drut. Po odlaczeniu "pistoletu" rolka caly czas sie kreci. Nie dziala dodatkowo wyswietlacz na spawarce. Po odkreceniu obudowy widac jak grzeje sie , tak mi sie wydaje.. transformator i 2 biale taki plytki ze po wlaczeniu do pradu caly czas sa gorace i smierdza. Co moze byc przyczyna usterki? Jaki moze byc koszt naprawy??
    Spawarka wyglada tak
    Zdjecie plytki
  • #2 16818600
    bearq
    Ocena: 1612
    Wróżek raczej na forum nie ma, spawarkę oddaj do jakiegoś serwisu który ją naprawi o ile jest to w ogóle opłacalne. To że ten Magnum się zepsuł zaraz po gwarancji to normalna sprawa, taka firma.
  • #3 16818703
    daniel9541
    Ocena: 5
    Ja na forum nie szukam wróżek. Tylko się pytam innych czy może mieli taki przypadek albo znają się na tym. .
  • #4 16818890
    bearq
    Ocena: 1612
    Nawet jeśli ktoś się zna to nikt normalny nie da CI odpowiedzi przez forum patrząc tylko na środek spawarki. Coś się najwyraźniej uszkodziło i aby to zdiagnozować należy taki układ mieć przed sobą , wykonać odpowiednie pomiary i dopiero wtedy można się wypowiedzieć na temat uszkodzeń czy ewentualnych kosztów naprawy.
  • #5 16821788
    stasiekb100
    Ocena: 459
    Mam 280 z takim przypadkiem. Jak naprawie dam znać.
    Diagnoza - uszkodzone tranzystor napędowy silnika i tranzystor hamulca silnika. Czy inne elementy jeszcze nie wiem, skończe to napisze.
    Uszkodziła się dioda zenera 15 V w obwodzie sterowania bramki tranzystora napędu silnika. Tranzystor przeszedł w pracę liniową i się spalił wymieniłem tranzystor i diodę zenera.
  • #6 17095239
    xavi77
    Ocena: 13
    A czy można prosić o namiary gdzie są te elementy i jakie zastosować?
  • #8 17111459
    xavi77
    Ocena: 13
    Wymieniłem tranzystor igbt9z24, diodę zenera 15v i dodatkowo tranzystor q5 8050, spawarka odpaliła normalnie, wyświetlacz się zaświecił, silnik nie chodził. Po włączeniu posuwu problem powrócił tj. wyświetlacz nie świeci, silnik chodzi cały czas i coś pyka.
    • MIG-MMA160_200-250_-1.pdf (119.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17114594
    xavi77
    Ocena: 13
    Nie nie sprawdzałem zamówie,ale czy jeszce tam cos może sie zepsuc co powoduje taki objaw.
  • #11 17136804
    xavi77
    Ocena: 13
    Wymieniłem dodatkowo vt1 irfz 44 teraz objaw jest taki ze spawarka sie załącza wyświetlacz świeci silnik nie pracuje ale po naciśnięciu uchwytu słuchać zawór gazu natomiast silnik nie jest włączany.
  • #12 17188955
    feniks_
    Ocena: 39
    A stabilizatory 7805 i 7812 są ok ? NA pewno nie uszkodził się albo nadpalił irf9z24 ponownie ?
  • #13 17189748
    xavi77
    Ocena: 13
    Wymienione tranzystory napędu silnika. Spawarka działa.Dzięki za pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z migomatem Magnum MIG 200 MMA IGBT, który po zakończeniu gwarancji zaczął nieprawidłowo działać, podając drut bez przerwy. Po odłączeniu pistoletu rolka nadal się kręci, a wyświetlacz nie działa. Po otwarciu obudowy zauważono przegrzewanie się transformatora oraz dwóch białych płytek. Użytkownicy forum sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu tranzystora napędowego silnika oraz diody Zenera, co potwierdzono w kilku przypadkach. Po wymianie uszkodzonych elementów, takich jak tranzystory IGBT i diody, spawarka zaczęła działać, ale pojawiły się nowe problemy z silnikiem i wyświetlaczem. Wskazano również na konieczność sprawdzenia stabilizatorów oraz tranzystora hamulca.
