Opel Astra H 1.6 GTC - Stukanie w silniku po wymianie oleju
Nick23 13 Lis 2017 17:26 20355 18
  • #1 16820632
    Nick23
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Jestem od niedawna posiadaczem Astry H 1.6 GTC 16V (przebieg 160tyś) a już zaczęły się problemy. Standardowo po zakupie wymieniłem rozrząd, filtry oraz olej jak na kierowce przystało. Jakiś czas później pojawiło się tylko na rozgrzanym silniku ''stukanie'' czy jak kto woli''klekotanie''. co od razu na myśl wpadły mi popychacze(warto dodać że na rozgrzanym silniku stukanie nie jest ciągłe, przewija się z normalna pracą silnika, jakby popychacze się zawieszały). Auto rozebrane, popychacze wyciągnięte ,zawiezione do specjalistów. Koledzy po fachu oznajmili ze nie są one w złym stanie,tylko warto je przetrzeć papierem 2000 i złożyć z powrotem. I tak też postąpiłem , ale niestety po kilku tygodniach ładnej pracy silnika objawy wróciły.
    Ważnym aspektem jest, że sprzedający mi auto nie wiedział na jakim oleju ono pracuje (auto ściągnięte przez handlarza) także sugerując się nieudokumentowanym przebiegiem mam wlany półsyntetyk 10W-40 Castrola.
    Znajomi proponują mi sprawdzenie na oleju mineralnym, jak nie wiem na czym wcześniej jeździło, a jak wcześniej pisałem stukanie pojawiło się jakiś czas po zmianie oleju.
    Jak myślicie ? Wina oleju ? Może jednak popychaczy ? Albo macie swoją teorie ? Proszę o pomoc i zarazem dziękuje
  • #2 16820702
    tzok
    Ocena: 6550
    Bez względu na przebieg samochód powinien być eksploatowany na takim oleju jaki zaleca producent. Na pewno olej mineralny do EcoTeca to zły pomysł. Jesteś pewien, że stuka popychacz, a nie panewka? Warto by zmierzyć ciśnienie oleju.
  • #4 16820767
    Nick23
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Zalecany jest syntetyk 5W40 albo 5W30 tylko wedlug mnie jezeli pólsyntetyk na zimnym silniku daje rade, a przy rozgrzanym nie, to znaczy ze robi sie wtedy rzadszy i dlatego stuka, dlatego boje sie wlac syntetyk
  • #5 16820792
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Mechanicy kochaja madrzejszych od konstruktorów
  • #6 16821214
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Silnik z16xep czy z16xer bo to jest różnica ??? silnik xer ma ma zmienne fazy rozrządu i wariatory które często zaczynają hałasować ..
  • #7 16821293
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Zmierz ciśnienie oleju. Jak nie wiadomo jaki był lany to płukanka i wymień jeszcze raz. Baza syntetyczna to jedno, lepkość co innego, jak ma chęci do życia nie ma sensu lać gorszego. Poza tym minerał + popychacze to połączenie takie sobie. 10W to gorsza pompowalność w zimie niż 5W, mniej bazy syntetycznej to szybsze zużycie się samego oleju (szlam, gluty mogą się osadzać).
    To że na jakiś czas ustąpiło sugeruje, że stukają popychacze, to że tylko na gorącym - problemy z ciśnieniem oleju. Więc sprawdź ciśnienie.
  • #8 16821362
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Jeśli astra h to silnik z16xep lub z16xer a tam nie ma popychaczy hydraulicznych tylko regulacja luzów zaworowych szklankami o różnej grubości.
  • #10 16821549
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Dokładnie jaki symbol silnika jest w tym aucie ???? a może wtedy będzie coś jaśniejsze ..
  • #11 16821593
    Nick23
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Wybaczcie Panowie moje niedouczenie :) Oczywiście mowa o szklankach,a silnik to z16xer
  • #12 16822891
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    silnik z16xer nie ma hydraulicznych popychaczy więc jedynie mechaniczna regulacja luzów natomiast częstą przypadłością jest stukanie wariatorów (czyli kół wałków rozrządu z regulacją faz ) warto też zobaczyć czy sitka w zaworach wariatorów nie są pozatykane przepalonym olejem to te dwa zaworki po obydwu stronach głowicy zaraz za osłoną rozrządu.
  • #13 16823678
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Ja bym nie lał mineralnego oleju - dla mnie to głupota lać taki olej tylko dlatego, że silnik jest stary (tłumaczenie mechaników z dolnej półki). Olej rozgrzewa się wolniej od płynu chłodniczego więc przejedź jakieś 30km, następnie wiedź na kanał, spuść stary olej do zera ale nie zakręcaj korka(niech skapnie cały osad z miski), po ostygnięciu silnika zalej go półsyntetykiem czyli 10W 40 lub jeśli chcesz to pełnym syntetykiem czyli 0W40. Ale najpierw sprawdź ciśnienie oleju oraz spróbuj usunąć usterkę silnika gdyż szkoda wywalać kasę na olej by go zmieniać co chwilkę. Olej mineralny leje się do mocno zużytych silników gdzie już niewiele zostało panewek, powyrabiane są zaworki itp. jednym słowem do złomów które za 3 miesiące jadą na kasacje.
  • #14 16823769
    moto-kord
    Ocena: 505
    Sprawdź też luzy zaworowe:
    Luz zaworowy
    Zimny
    Wlot 0.21 - 0.29 (mm)
    Wylot 0.26 - 0.34 (mm)
  • #15 16824035
    Nick23
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Luzy były sprawdzane, mieszczą się w normie
  • #16 16824101
    Bandziorex
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Wina prawdopodobnie lezy po stronie oleju, warto uzywac dobre srodku smarne i czesto je wymieniac jak rowniez jesli jezdzone jest na krotkich dystansach aut raz np. na tydzien zrobic autem co najmniej 20km bo niedogrzany olej nie usuwa szlamu powstalego pdczas jazdy na malych odcinkach i robi sie bagno. Jak nie ma szlamow po zdjeciu pokrywy zaworow kup plukanke Liqui Moly albo Valvoline wyplucz silnik jesli ci to przeszkadza i zalej dobrym olejem, polecam: Liqui Moly High Tech Synthoil 5W40, Fuchs Titan Race Pro S 5W40 albo Valvoline Synpower 5W40.
  • #17 16824208
    krisRaba
    Ocena: 434
    Znam historię pewnego Z16XER (jakieś 140kkm przebiegu), w którego włożone zostało dużo pieniędzy na diagnozy, wymianę olejów, filtrów, nawet wymianę kół KZFR i czyszczenie elektrozaworów KZFR, a klekotanie nie ustawało.
    Auto było nawet w Opel Wawrosz w Gliwicach na diagnozie, że niby autoryzowany serwis, to będzie się znał, ale ten serwis to jakaś porażka - według ich diagnozy należało wyremontować pół silnika (sugerowali remont głowicy, regulację luzów, napawanie wałków rozrządu :lol: ) - koszt? Kolejne 3-4tys. zł i auto 2 tygodnie w serwisie.
    Żeby nie przedłużać - finalnie samochód trafił w końcu do speca, który miał pojęcie co robi - po przeprowadzonych testach wywalił sitka z jednego z elektrozaworów sterujących KZFR (podobno Opel ma takie zalecenie w swoich serwisówkach) i problem zniknął jak ręką odjął. Nagle wszystkie "przypadłości" sugerowane przez Wawrosza przestały mieć znaczenie ;) No i kilka tysięcy w kieszeni...
    To co ważne, podobno sitka wyglądały na czyściutkie, bo wcześniej też były czyszczone, a olej 2 razy zmieniany w krótkim czasie. Możliwe że prześwit w drobnych oczkach po czasie zarasta po obwodzie. Docelowo, jeśli problem kiedyś wróci, spec sugerował wymianę tego elektrozaworu.
    PS. Nie wiem czy wiesz, ale powinieneś do tego silnika lać jakiś porządny olej DEXOS2...
  • #18 16824703
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Lepkość nie ma bezpośredniego związku z bazą olejową, a ta nie jest w większości przypadków w 100 % ani syntetyczna, ani mineralna (np: olej syntetyczny może mieć 20 % bazy mineralnej). W Polsce chyba do tej pory nie ma norm więc jest to widzimisię producenta (idealnie jak by był podany gdzieś skład procentowy). Co do lepkości - z reguły więcej bazy mineralnej to i gorsza pompowalność (pierwsza liczba, czyli 0, 5, 10, 15) ale są np: 10W40 syntetyczne, są i półsyntetyczne.
  • #19 16865769
    Nick23
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Po odwiedzeniu kilku warsztatów i podłączeniu auta pod komputer od razu wykryto usterkę. Nie jest to wina oleju ani szklanek, a tak zwanych fazatorów ( koła zmiennej fazy rozrządu). Wszyscy mechanicy byli ze sobą zgodni, a jeszcze wczoraj auto bylo podpiete do komputera co tylko potwierdziło tą teze. Fura jeszcze w tym tygodniu trafi do mechanika, lecz Mikołaj w tym roku bedzie biedny, ponieważ sam koszt cześci wynosi kolo 1000zl. Dziekuje wszystkim za pomoc i zarazem zamykam temat.
Użytkownik zgłasza problem ze stukanem w silniku Opel Astra H 1.6 GTC (silnik Z16XER) po wymianie oleju. Po wymianie rozrządu i filtrów, na rozgrzanym silniku pojawiło się stukanie, które sugerowano jako problem z popychaczami. Po ich przetarciu objawy na chwilę ustąpiły, ale wróciły. Użytkownik używał półsyntetycznego oleju 10W-40 Castrol, co wzbudziło wątpliwości co do jego odpowiedniości. W dyskusji podkreślono znaczenie stosowania oleju zalecanego przez producenta oraz sprawdzenia ciśnienia oleju. Ostatecznie, po diagnozie w warsztacie, ustalono, że problem leży w fazatorach rozrządu, a nie w oleju czy popychaczach.
