Volvo s60 2.4 d5. 2003r - Nie dziala abs. abs anti skid service required
said22 15 Lis 2017 19:48 24291 14
  • #1 16825716
    said22
    Ocena: 2
    Witam. Problem jak w temacie. Swieci sie komunikat abs anti skid service required. I oczywiscie nie dziala abs. Wymienilem modul z pompą i dalej nic. Sprawdzalem na komputerze i blad jest na tylnym prawym czujniku. Rowniez wymienilem i daleh nic. Czy ktos cos moze pomoc?
  • #2 16825732
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6431
    POdepnij i odczytaj błędy wszystkich systemów.
    said22 napisał:
    i daleh nic
    A co to znaczy i dalej nic ?
  • #3 16825747
    said22
    Ocena: 2
    Bez zmian mimo wymiany czujnika. Ten mechanik ktory podlaczyl komputer stwuerdzil ze po wymianie czujnika blad powinien sam wygasnac. Nadal sie swieci i nie dziala abs
  • #4 16825773
    Ocena: 6431
    No instalacja do sprawdzenia, chyba przeczuwałeś to.
  • #5 16825787
    said22
    Ocena: 2
    A moze zebatka? Od czego zaczac w 'domowych'warunkach?
    Jutro moze bede mial mozliwosc podlaczenia do komp. Zrobie zdjecia.
  • #6 16825987
    Ocena: 6431
    JAk to co, niech elektryk przeleci wiązkę , w ogóle zmień warsztat to jest góra godzina diagnozy i wiesz co i jak.
    A jak chcesz zostać przy tych nieukach to radź sobie.
  • #7 16827942
    said22
    Ocena: 2
    Po podlaczeniu komp takie bledy, czy ktos moze cos o tym powiedziec?Volvo s60 2.4 d5. 2003r - Nie dziala abs. abs anti skid service requiredVolvo s60 2.4 d5. 2003r - Nie dziala abs. abs anti skid service required
  • #8 16828053
    Ocena: 6431
    A wcześniej też nie było komunikacji?
  • #9 16828091
    said22
    Ocena: 2
    Tak. Poprzednio podlaczal mechanik komputer diagnostyczny i powiedzial ze tyl. Prawy czujnik a dzis bylem u znajomego na stacji diagnostycznej i takie bledy byly. Wymiana czujnika nie pomogla te same bledy.
  • #10 16828156
    Ocena: 6431
    To się zdecyduj czy była komunikacja czy , czujnik tył czy jeszcze co innego.
    I po co wymieniać pompe , i w ogóle taka sama po numerach?
  • #11 16828199
    said22
    Ocena: 2
    Pierwszy raz sprawdzalem u znajomego na stacji diagnostycznej i byly takie bledy jak teraz. Ale bylem tez u mechanika ktory mowil ze czujnik i wymienilem ale nie pomoglo (diagnosta- mechanik - diagnosta) pompa ma takie same numery.
  • #12 19771372
    przemyslawwojcikowsk
    Proponuję wymienić zwijacz kierownicy
    Jak coś to służę pomocą w regeneracji zwijacza 721020860 Przemek
    Zwijacz kierownicy jak jest już do regeneracji lub wymiany wyświetla błąd Anti-Skid i nie którzy pochopnie biorą się za wymiany czujników ABS a to nie tu tkwi problem tylko najczęściej to zwijacz trzeba zregenerować i włożyć zregenerowany jak coś pomogę dzwońcie 721020860
  • #13 19810688
    lechr
    Ocena: 7
    Proponuję sprawdzić koronkę abs - może być pęknięta .
  • #14 21284410
    siatanm48
    Witam was, w moim Volvo V70 D5 pojawiło się również coś takiego. Problem mam w tym, że nie wiem, jaką odpowiedzią się sugerować ...
    Zegary samochodowe z komunikatem ANTI-SKID WYMAGANY SERWIS.
  • #15 21286017
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Żadną, udaj się do warsztatu co ogarnia Volvo bo to nie jest prosta diagnoza.
Użytkownik zgłasza problem z systemem ABS w Volvo S60 2.4 D5 z 2003 roku, gdzie świeci się komunikat "ABS Anti Skid Service Required" i system ABS nie działa. Po wymianie modułu z pompą oraz czujnika tylnego prawego, problem nadal występuje. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia instalacji elektrycznej, zwijacza kierownicy oraz koronkę ABS. Wskazano również na konieczność wizyty w warsztacie specjalizującym się w diagnostyce Volvo, ponieważ problem może być bardziej złożony.
