[Rozwiązano] Anycubic i3 Mega - "tania" drukarka 3D z Chin, modyfikacje - czy warto
szczepulek 19 Lis 2017 13:11 10932 2
  • #1 16834152
    szczepulek
    Ocena: 30
    Witam was,
    Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad kupnem drukarki 3D w celach hobbistycznych, zrobić upominek, dorobić jakąś część czy też obudowę dla projektów Arduino.
    Powrócił temat zakupu i mam upatrzoną budżetową drukarkę o nazwie
    ANYCUBIC i3 MEGA
    Dostępna u naszych dalekich skośnookich przyjaciół dostępna na znanym portalu Ali..
    Na YT dostępne są recenzje, drukarka jest pozytywnie oceniana, jak za kwotę 1200zł po upustach, z wysyłką DHL z Niemiec , myślę że na początek to dobry zakup.
    link do jednej z recenzji:
    Zbudowana jest na wzór Prusa i3, posiada metalową ramę, zaawansowane funkcje jak wznawianie druku po zaniku zasilania, złożenie polega na skręceniu 8 śrub 2 elementów i 3 wtyczek do podłączenia.
    W zestawie narzędzia, filament, podgrzewany stół, zapasowy extruder, czytnik + karta sd.
    Co myślicie o wyborze tej drukarki?
    Mam jeszcze pytanie dotyczące samej konstrukcji drukarki,
    sporo poradników o drukowaniu 3D wspomina o temperaturze podczas wydruku, aby ją utrzymać na jednolitym poziomie ze względu na możliwości skurczenia się materiałów z których drukujemy (bardziej lub mniej podatnych na różnicę temperatury). Są konstrukcje drukarek z zamkniętą obudową,
    mimo wielu poszukiwań nie znalazłem informacji na temat umiejscowienia drukarki w szafie RACK19.
    Pomyślałem że wkładając drukarkę do takiej szafy o wysokości RACK19 15U drukarka będzie miała swobodną pracę w każdej płaszczyźnie, temperatura będzie wyższa wewnątrz ze względu na bardziej odizolowane środowisko = mniejsza podatność na kurczenie się materiału. W takim wypadku trzeba by wyprowadzić na zewnątrz zasilacz. Obudowa z przodu ma przeszklenie a z boku posiada zdejmowane boki na zatrzaskach.
    Czy miało by to sens umieszczenie drukarki w takiej szafie?
    Trzeba by pewnie zastosowań nadmuch przy głowicy aby szybciej zastygał filament.
    Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam
    linuxtorpeda
    Ocena: 295
    Obecnie za tą cenę skłaniałbym się do kupna jakiejś nowszej konstrukcji, np. Ender-3 bądź CR-20.
    Ma, chociaż to tylko jeden z elementów wpływających na jakość druku. Jeśli zależy Ci na drukowaniu konkretnych materiałów, upewnij się, że producent deklaruje dla nich wsparcie. Poza tym podgrzewana komora ma wpływ głównie na materiały o wysokim skurczu, np. ABS, chociaż przeważnie i bez komory da się drukować modele w przyzwoitej jakości, szczególnie jeśli nie są dużych rozmiarów.
