Jak podłączyć monitor do WIWA HD90 i uzyskać dźwięk przez wzmacniacz?
kszczepanex 26 Lis 2017 14:36 819 13
  • #1 16850063
    kszczepanex
    Ocena: 35
    Witam Panów i Panie,
    problem dotyczy połączenia dekodera i dźwięku.
    - po połączeniu HDMI monitor (wiadomo) nie odbiera/wydaje dźwięku
    - do dekodera podłączony jest adapter, pod który są podłączone Chinch-Chinch do wzmacniacza. Na eurozłączu
    - Dźwięk jest tylko gdy podłączone jest Euro do starego TV, który jest odłączony od zasilania i leży bo musi:)
    pytania:
    Jak to obejść,
    wlutować jakiś opornik, który "oszuka" adapter, że euro jest podpięte?
    Dzięki za odp. Pozdrawiam.
    • Jak podłączyć monitor do WIWA HD90 i uzyskać dźwięk przez wzmacniacz? IMG_20171126_142754.jpg (150.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć monitor do WIWA HD90 i uzyskać dźwięk przez wzmacniacz? IMG_20171126_142738.jpg (378.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16850105
  • #3 16850592
    kszczepanex
    Ocena: 35
    Co to ma do tematu? Niby co ma dać?
  • #4 16850674
  • #5 16850689
    kszczepanex
    Ocena: 35
    Co Ci wytłumaczyć dodatkowo jeśli chcesz pomóc?
    W skrócie:
    Jak oszukać eurozłącze z dekodera WIWA żeby cały czas podawał dźwięk i "myślał" że jest podłączony TV.
    Przy podłączonym HDMI
  • #7 16851032
    kszczepanex
    Ocena: 35
    Ad 1) adapter czyt. przejściówka wejścieeuro-wyjścieeuro z której są wyjścia RCA widoczna na zdjęciu 2
    Ad 2) pomiń proszę kwestię wzmacniacza (dźwięku) on tylko dostaje sygnał audio
    Ad 3) Nie mam pojęcia :) po prostu tylko tak działa. Kabel (euro) jest podłączony do starego kineskopa i dopiero jest sygnał na wyjście audio z tej przejściówki. Stąd wnioskuję, że musi dekoder dostawać jakiś sygnał (opór), że kabel tak zwane eurozłącze jest podłączone
    Ad 4) Wzmacniacz audio widoczny na fotce
    Sory za niejasności i skróty myślowe
  • #8 16851083
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2518
    Monitor lub dekoder nie ma wyjścia audio-out jack 3,5?
  • #10 16851212
    kszczepanex
    Ocena: 35
    @E8600 Ma, wiem że kabel jack-chinch załatwi sprawę ale to nie rozwiązuje tematu.
    @mihal2002 SCART - napisałem ogólnikowo
  • #11 16851227
  • #12 16851330
    kszczepanex
    Ocena: 35
    Panowie,
    wydaje mi się, że zapędziliśmy się w "kozi róg". Wszystko działa jak książka pisze.
    Problemem prawdopodobnie jest to, aby przejściówka działała bez podłączenia TV z tyłu (wyjścia scart).
    Wolałem jej nie rozbierać bo pewnie to jakaś rzecz typu "włóż i niech Cię nic nie obchodzi"
    nie sugerujcie się kolorem wtyku wejścia, tak aparat zadziałał
    • Jak podłączyć monitor do WIWA HD90 i uzyskać dźwięk przez wzmacniacz? IMG_20171126_212907.jpg (298.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć monitor do WIWA HD90 i uzyskać dźwięk przez wzmacniacz? IMG_20171126_212757.jpg (294.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2518
    kszczepanex napisał:
    Nie mam pojęcia po prostu tylko tak działa. Kabel (euro) jest podłączony do starego kineskopa i dopiero jest sygnał na wyjście audio z tej przejściówki. Stąd wnioskuję, że musi dekoder dostawać jakiś sygnał (opór), że kabel tak zwane eurozłącze jest podłączone
    Sygnał audio-out jest cały czas tylko ta przejściówka jest winowajcą. Jak nie chcesz kupować to albo zrób jak kolega wyżej radzi lub wsadź przewody bezpośrednio z gniazdo euro bez tej przejściówki. Tu masz rozkład pinów.
  • #14 16851509
    kszczepanex
    Ocena: 35
    Tak zrobię. Dzięki koledzy za pomoc.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem monitora do dekodera WIWA HD90, aby uzyskać dźwięk przez wzmacniacz. Po podłączeniu przez HDMI monitor nie odbiera dźwięku, a dźwięk jest dostępny tylko przy podłączeniu do starego telewizora przez eurozłącze. Użytkownik pyta, jak oszukać adapter, aby dekoder myślał, że telewizor jest podłączony. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym zmiana rozdzielczości w dekoderze, użycie przejściówki SCART-RCA, a także bezpośrednie połączenie wyjścia audio ze SCART do RCA. Użytkownik decyduje się na rozbiórkę przejściówki lub bezpośrednie podłączenie przewodów audio.
