Mercedes a klasa w 169 cdi - Wymiana uszczelniacza półosi automat
krzysztofx2 26 Lis 2017 16:13 2832 10
  • #1 16850280
    krzysztofx2
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Panowie troszkę mam wyciek oleju z automatycznej skrzyni biegów z uszczelniacza na półosi od strony skrzyni i po stronie pasażera mercedes a klasa w 169 cdi
    Czy wymiana tego uszczelniacza jest skomplikowaną sprawą
    Da radę to zrobić samemu?
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedz
  • #2 16850401
    milejow
    Ocena: 5131
    Jak umiesz wbić simmering do gniazda nie uszkadzając go to dasz radę. Zdemontowanie półosi czy zlanie oleju i ponowne napełnienie skrzyni też wymaga pewnych umiejętności, czy Ty je masz, tego nie wiem
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 16850424
    krzysztofx2
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Ale skrzyni nie trzeba rozbierać aby go wymienić
  • #4 16850445
    milejow
    Ocena: 5131
    To pytanie czy stwierdzenie?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 16850451
    krzysztofx2
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Pytanie bo nigdy tego nie robiłem
  • #6 16850458
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    To sie nie zabieraj
  • #7 16850467
    krzysztofx2
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    No chyba tak
    A mechanik dużo będzie miał z tym roboty
    Pytam żeby mnie nie na ciągnął na koszty
  • #8 16850624
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    Jak masz swojego zaufanego to nie naciagnie. Jak nie poszukaj popytaj i zdecyduj.
  • #9 16850659
    kkknc
    Ocena: 6661
    krzysztofx2 napisał:
    No chyba tak
    To sprzedaj auto. Kup nowe w salonie. I problem naciągaczy przynajmniej w okresie gwarancyjnym będziesz miał głowy.
    Dzień roboczy może na tym zejść. Naprawa w miarę prosta, ale trochę rzeczy trzeba rozkręcić by to zrobić. Licz od 4rh w zwyż.
  • #10 16850671
    krzysztofx2
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Dzięki za odpowiedzi
    Ale kto pyta nie błądzi
  • #11 16874147
    krzysztofx2
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Witam ponownie
    Wymiana uszczelniacza nie jest wcale skomplikowana i można to zrobić samemu i zajmuje to około godziny pracy koszt uszczelniacza 110 zł oryginalny w serwisie mercedesa
    Zamiennika nigdzie nie dostaniecie
    Koszt wymiany w serwisach z uszczelniaczem około 400 zł
✨ W dyskusji poruszono problem wycieku oleju z automatycznej skrzyni biegów w Mercedesie A Klasa W 169 CDI, związanym z uszczelniaczem półosi. Użytkownicy wymieniają, że wymiana uszczelniacza nie jest skomplikowana i można ją wykonać samodzielnie, pod warunkiem posiadania odpowiednich umiejętności. Czas potrzebny na wymianę szacuje się na około godzinę, a koszt oryginalnego uszczelniacza w serwisie wynosi około 110 zł, podczas gdy koszt wymiany w serwisie to około 400 zł. Wskazano również, że nie ma zamienników uszczelniacza dostępnych na rynku.
