Red Bull Mobile na kartę, RBM 5
taxy 30 Lis 2017 16:38 4047 9
  • #1 16859169
    taxy
    Ocena: 6
    Mam prośbę, czy mógłby ktoś znający dobrze temat rzucić okiem na screena, czy wszystko jest OK jeśli chodzi o RWK i DIL w RBM 5? Nie wszystko rozumiem, może już zaszły jakieś zmiany w stosunku do tego, co opisywał kol. Matek?
    Red Bull Mobile na kartę, RBM 5screen.PNG (63.69 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16859307
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Aktywowaleś usługę DIL?
  • #3 16859357
    taxy
    Ocena: 6
    Dzięki za odpowiedź.
    Tak:
    Red Bull Mobile na kartę, RBM 5sreen2.PNG (30.67 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16859364
    matek451
    Ocena: 5808
    Podstawowy , poważny błąd, karta doładowana za 30 zł zamiast 50 zł, dlatego 30 dni na wychodzace zamiast 100dni9 przy doładowaniu za 50 zł0. Starter RBM kupiony a więc bez wykorzystania sposobu na RWK z wykorzystaniem migracji od innego operatora. Takie startery doładowuje się zawsze za 50 zł co 100dni
  • #5 16859387
    taxy
    Ocena: 6
    Witaj Matek,
    Dzięki, że się odezwałeś.
    Fakt, przeoczyłem, coś mnie zmyliło. Niech to di..li!
    Kupiłem starter T-Mobile, numer przeniosłem z datą dzisiejszą do RBM 7, i w serwisie Play24 zmieniłem ofertę na RBM 5.
    Masz jakiś pomysł, co dalej? Czy wziąć nowy starter?
    matek451
    Ocena: 5808
    A dlaczego nie aktywowałeś na RBM 7MNP bonusów za przeniesienie numeru , w tym RWK https://www.redbullmobile.pl/sites/default/fi...%C4%98_I_ODBIERZ_BONUS%E2%80%9D_3.02.2017.pdf Całą operację wykonuje się właśnie dla bonusa RWK. Dopiero po tym przenosi sie na RBM na Kartę 5 z DIL. RWK przechodzi na nową taryfę i wtedy ma sens doładowanie za 30 zł.
  • #7 16859665
    taxy
    Ocena: 6
    Aktywowałem. A Przynajmniej robiłem wszystko, aby aktywować. Są cztery sposoby w regulaminie promocji:
    1. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: *111*340*1#
    2. wysłać SMS pod numer 111: START.340
    3. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji promocje wybrać odpowiednią opcję,
    4. zalogować się na swoje konto w serwisie Play24 (24.play.pl) i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce „Pa-
    kiety”
    Pierwszy nie działał, wciąż otrzymywałem "Usługa chwilowo niedostępna. Spróbuj później." Próbowałem nawet po kilku godzinach.
    Drugi - wysłałem SMS... i nic. Zginął?
    Trzecim też mi się nie udało, czwartym też nie - nic takiego się nie doszukałem na Play24 (jaka ta "odpowiednie" opcja?
    Cóż, jak się okazuje nie jest to takie łatwe, zwłaszcza jak obsługa przez operatora nie jest w porządku, a przynajmniej nie do końca - występują błędy.
    Po którejś z rzędu próbie - wróciłem po paru godzinach i już zdezorientowany w tym chaosie, czy to działa, czy nie (bonusy) - przeszedłem na ofertę RBM 5. Złożyłem reklamację, ale to nic nie da pewnie.
    No cóż, tyle.
    matek451
    Ocena: 5808
    W przypadku aktywacji bonusa czy migracji na RBM na Kartę 5 trzeba być cierpliwym, tak to "działa". Zanim przejdzie się na RBM na Kartę 5 sprawdza się zawsze stan konta i czy został aktywowany RWK na tym numerze za migrację od innego operatora.
  • #9 16859833
    taxy
    Ocena: 6
    Tak, dokładnie - teraz to już wiem ;( Niemniej kilka godzin - nie spodziewałem się, przyznam szczerze ;) Trudno, już teraz pozostaje mi powtórzyć to z innym starterem?
    Tak czy inaczej wielkie dzięki za pomoc w tym chaosie, jaki mi się stworzył :)
    Cahir09
    Ocena: 3
    Następnym razem w Play24 od razu stwórz nowe zgłoszenie. Ręcznie w ciągu kilkunastu minut Ci aktywują te bonusy.
Użytkownik prosi o pomoc w zrozumieniu zasadności aktywacji RWK i DIL w ofercie Red Bull Mobile na kartę 5 (RBM 5). Otrzymuje wskazówki dotyczące aktywacji bonusów oraz migracji numeru z innego operatora. Wskazano, że błąd polegał na doładowaniu karty kwotą 30 zł zamiast 50 zł, co wpłynęło na czas ważności usługi. Użytkownik podjął próbę aktywacji bonusów, jednak napotkał problemy z systemem, co wymagało cierpliwości i ponownego sprawdzenia stanu konta. Zasugerowano również, aby w przyszłości składał zgłoszenia w serwisie Play24 dla szybszej aktywacji bonusów.
