Seat Toledo 1M - Niskie ładowanie po regeneracji alternatora
DzieX 02 Gru 2017 03:50 1701 17
  • #1 16862241
    DzieX
    Ocena: 52
    Alternator po odpaleniu bez obciążenia ma 14,2V, z obciążeniem 13,8V. Na ciepłym przy obciążeniu spada do 13,3V a jeśli uruchomią się wentylatory jest 12,7V. Silnik pochodzi z Audi TT - oznaczenie BHE, 3.2. To rodzi moje wątpliwości, ponieważ w poprzednim silniku alternator miał tylko 1 pin wyjściowy do licznika, natomiast w nowym są dwa. Wiązka oczywiście została przełożona.
    Pytanie, czy w przypadku gdy przewód W z alternatora nie byłby podłączony silnik powinien rzucać jakimś błędem na VAGu czy cokolwiek? Pierwsze o co zapytał człowiek w punkcie regeneracji to czy przewód W jest podpięty. Twierdzi, że na stole alternator lądował 14,6. Dodam, że odłączałem 4 pinową wtyczkę przy rozruszniku i napięcie spadało wtedy do 11,8V oraz pojedynczy pin (1, od przewodu W) - nic się nie działo.
  • #2 16862309
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1407
    Zła regeneracja albo masa kiepsko kontaktuje . Najprościej wymienić na właściwy . Ze styku W idzie sygnał na obrotomierz i informacja o obrotach do dynamicznego pomiaru ciśnienia oleju Wtyk "W" to nic innego, jak wyprowadzenie jednego z uzwojeń stojanu alternatora.
  • #3 16862376
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    Sprawdzałes bezpośrednio napięcie na alternatorze?
  • #4 16862511
    DzieX
    Ocena: 52
    W R32 nie ma kompletnie podejścia, żeby to zrobić.
    Ale to jest właściwy alternator - jeździł z tym silnikiem i razem z nim został zeswapowany (w między czasie zregenerowany).
  • #5 16863018
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    To dodaj gazu i wtedy mierz, na wolnych obrotach to normalne.
  • #6 16863284
    DzieX
    Ocena: 52
    Po dodaniu gazu wartość napięcia się nie zmienia.
  • #7 16863415
    chomik106
    Ocena: 55
    Do czyszczenia lub poprawienia masy i główne przewody plusowe,po tym zabiegu jeszcze raz pomiar.Najlepiej by było zmierzyć przy samym alternatorze i porównać przy akumulatorze.
  • #8 16863603
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    A gdzie normalne. Coś skopane. Już altek 120A z dogrzewaniem w dieslu trzyma na wolnych 14V.
  • #9 16863783
    meschkis
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Miałem kiedyś podobny problem z audi a6.
    Te spadki ładowania nie były jednak zależne od temperatury silnika, choć tak to wyglądało .
    Winnym był kabel, który idzie od alternatora do aku.
    Musiał gdzies po drodze zoksydować, czy coś..
    Pomogło podłączenie nowego kabla bezpośrednio z alternatora do aku.
    Wazne :
    Kabel od alternatora MUSI mieć odpowiednią średnicę (uzylem 12mm i musiałem zmienić klemę bo był grubszy od oryginału)
    Dodatkowo zaizolowałem go dwa razy izolacją parcianą.
    Przy instalacji nowego kabla starałem się wyeliminować jakiekolwiek prawdopodobieństwo ewentualnego kontaktu z masą (działało by jak spawarka) puściłem go wzdłuż wiązki, następnie przy plastikach.
    Po zamianie warto pojeździć i sprawdzać dość często czy kabel się nie grzeje zbyt mocno.
    Powodzenia
  • #10 16863954
    DzieX
    Ocena: 52
    Sprawdziłem ładowanie na alternatorze. Tj plus z alternatora i masa z silnika. Te same wartości co mierzone przy aku.
  • #11 16863966
    Ocena: 6384
    A po co w ogóle grzebałeś i co wymieniałeś, czy wcześniej było dobrze?
  • #12 16864063
    meschkis
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Skoro te same wartości rozważał bym wymianę regulatora napięcia..
    Swoją drogą nigdy nie regeneruję części z obawy przed takimi właśnie przygodami.
    Wole dobrą używkę.. ;)
  • #13 16864071
    Ocena: 6384
    Wymiana łożysk , szczotek i pierścieni nie ma wpływu na łądowanie. O ile jest dobrze zrobiona.
    Można dziabnąć uzwojenie, lub źle zlutować fazę lub zrobić 10000 innych wad jak się jest lamerkiem.
    meschkis napisał:
    Wole dobrą używkę..
    Niby skąd wiesz że jest dobra? hehe
  • #14 16864280
    DzieX
    Ocena: 52
    Swapowałem auto z 2.3 AGZ na 3.2 BHE. Tylko w tym BHE był padnięty alternator - ładował bardzo słabo (11,5, odzywał się komunikat alternator workshop) i łożyska wyły. Sprzęgięłko też rozwalone. Poszedł do regeneracji + wymieniłem sprzęgięłko. No i oczekiwałem raczej idealnego ładowania a nie czegoś takiego.
    Jako, że w BHE wiązka się nieco różni postanowiłem zapytać tutaj, zanim zacznę walczyć żeby to zrobili dobrze.
  • #15 16864284
    Ocena: 6384
    Bo grzebacze go nie sprawdzili po grzebaniu i masz niesmak.
  • #16 16864295
    DzieX
    Ocena: 52
    Ponoć na stole ładował 14,6V stąd moje wątpliwości.
  • #17 16864324
    meschkis
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Niby skąd wiesz że jest dobra? "
    No skoro działa.. ;)
    Folxs
    Ocena: 68
    W tych autach jak i Toledo II, Octavia itp jest problem z gnijącym od środka przewodem alternatora. Można to sprawdzić bo grzeje się bezpiecznik pierwszy od lewej w tej puszce nad akumulatorem gdzie główna linia 12V jest rozdzielana. Często plastik jest stopiony itp.
    Posta piszę żeby kolejni którzy będą szukać wiedzieli co i jak - bo w zeszłym tygodniu regenrowalem alternator i też mówili że na stole działa i wszystko git i żebym sprawdził ten przewód, to aż się oparzyłem w palca taki był gorący przy śrubie na bezpieczniku
✨ Użytkownik zgłasza problem z alternatorem w samochodzie Seat Toledo 1M, który po regeneracji wykazuje niskie napięcie ładowania. Po uruchomieniu silnika bez obciążenia napięcie wynosi 14,2V, a przy obciążeniu spada do 13,8V, co przy ciepłym silniku obniża się do 13,3V, a przy włączonych wentylatorach do 12,7V. Silnik pochodzi z Audi TT (BHE, 3.2). Użytkownik zastanawia się nad wpływem niepodłączenia przewodu W z alternatora na ewentualne błędy w systemie VAG. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, takie jak zła regeneracja alternatora, problemy z masą, uszkodzone przewody, a także konieczność sprawdzenia regulatora napięcia. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przewodu z alternatora do akumulatora, co może prowadzić do spadków napięcia.
