Citroen Berlingo - Alarm ampio can brak sterowania zamkiem.
cappy121212 04 Gru 2017 19:31 1383 2
  • #1 16868103
    cappy121212
    Ocena: 8
    Witam, posiadam citroena berlingo z 2011 roku. Problem polega na tym, że posiadam tylko jeden kluczyk sztywny bez sterowania zamka. Przy dokładaniu alarmu ampio can zamówiłem 2 piloty ampio aby tym zamkiem sterować. Podłączyłem masę, zasilanie, kierunkowskazy ustawiłem program dla berlingo dołączyłem can h i can l oraz uruchomiłem lexią funkcje alarmu. Alarm fizycznie działa tylko brak jest sterowania zamkiem. Przypuszczam że należy jeszcze coś podpiąć tylko nie bardzo wiem co i gdzie bo na montażówce reszta przewodów jest opisana jako "nie podłączać". Dodam jeszcze że jest to wesja dostawcza przyciskiem z piktogramem kłódki zamykam wszystko jednakże otwieram tylko przód, aby otworzyć tył muszę wcisnać przycisk znajdujący się obok- tak jakby zamykanie było na jednym przycisku ale otwieranie już podzielone. Czy da się to tak podłączyć do centralki żeby otwierać wszystko jednym i zamykać drugim czy niezbędne będą 3 przyciski-zamknij, otwórz przód, otwórz tył ?- mam pilot 3 przycisków. Pozdrawiam
  • #2 16874475
    sweeteck
    Ocena: 125
    Zamkiem w drzwiach kierowcy otwierasz i zamykasz całość?? Jak tak to podepnij pomarańczowy i fioletowy z Ampio do siłownika w drzwiach i według mnie to powinno rozwiązać sytuację, chyba że wkładka tak nie działa.
  • #3 16875384
    cappy121212
    Ocena: 8
    Właśnie tylko przód. W tylnych drzwiach jest druga wkładka od tyłu.
    Edit: Podpięcie pod siłownik niemożliwe, należy podpiąć dwa przewody sterowania zamkiem pod niebieski przewód pod przyciskiem na konsoli środkowej. Tylko jeden przewód steruje zamykaniem i otwieraniem w aucie. Problem rozwiązany.
