Passat b4 2.0 8v - Szarpanie silnika przy przyspieszaniu od 1800 obr/min
Arekkk125 06 Gru 2017 21:53 1245 7
  • #1 16872802
    Arekkk125
    Poziom 7  
    Witam, otóż posiadam Passata b4 2.0 8v pb/lpg (2 generacja brc) 1994r, otóż mam z nim problem,
    Mianowicie szarpie silnikiem podczas przyśpieszania od około 1800 obr/min wzwyż od 3 biegu (1,2 jest git) jak mu wepnę 4-5 bieg to z niskich (1200 obr/min) jedzie normalnie dopóki nie osiągnie 1800 rpm/min, dzieje się to podczas gdy dodam troszkę więcej gazu lub w podłogę, na zimnym silniku jest ok jedzie fajnie nic się nie dzieje, dodam że gdy tylko trzymam gaz w stałym położeniu jest w porządku, im cieplejszy silnik tym gorzej, dzieje się to i na benzynie i na gazie, lecz nie zawsze ostatnie 4 dni gdzie był mróz było wszystko ok, problem znowu powrócił jak wróciła plusowa temperatura. odpala ładnie pracuje równo na wolnych obrotach, wymieniłem już sporo części:
    -świece NGK
    -Przewody sentech
    -palec kopułka Beru
    -cewka
    -czujnik położenia przepustnicy
    -sprawdzone ciśnienie benzyny - 3 bar cały czas
    -listwa wtryskowa uszczelniona a dokładnie podkładki / uszczelki gumowe (godzinę temu)
    -przepustnica sprawdzona
    w komputerze brak błędów także usterka mechaniczna "raczej"
    miał ktoś podobny problem i potrafi mi pomóc ?
    z góry dziękuje, mam dość już jazdy do pracy 40-50 kmh..
  • #3 16872908
    Arekkk125
    Poziom 7  
    2.0 8v ady lub 2e, pełny wtrysk
  • #4 16872950
    robokop
    Ocena: 6368
    Arekkk125 napisał:
    2.0 8v ady lub 2e
    To jeden, czy drugi?
    Arekkk125 napisał:
    pełny wtrysk
    A jaki to jest "nie pełny" wtrysk? W Passatach/Golfach po '93 były 3 różne silniki dwulitrowe, wszystkie MPI, za to dość istotnie różniące się osprzętem.
    No to powinno zakwalifikować wątek do kosza. Digifant nie posiadał pamięci błędów - wskazywane były wyłącznie bieżące usterki.
    Tak czy inaczej - albo dziurawy dolot, ssie fałszywe powietrze, albo układ zapłonowy - do wyrzucenia cewka ze wzmacniaczem. Ogólnie w opisie trudno się połapać - bo równie dobrze może ssać powietrze elektrozaworem EVAP.
  • #5 16873077
    Arekkk125
    Poziom 7  
    pełny w sensie że wielopunktowy, cewka nowa wraz z modułem, jak temat do kosza ? bo błędów brak? hah
  • #7 16874875
    Arekkk125
    Poziom 7  
    nie odpinałem klemy, tak taki sam efekt na pb i lpg, jezdziłem i na tym i na tym i nic, dzisiaj zaślepiłem EVAP i dalej to samo, wkurzyłem się i go przegnałem jakoś do 150 kmh i po ostrej jezdzie problem ustał ale powróci tak jak ostatnio.
  • #8 16877263
    Arekkk125
    Poziom 7  
    i problem powrócił dziś gdy wracałem z pracy, przegoniłem znowu auto po obwodnicy i znów spokój na jakiś czas
✨ Użytkownik zgłasza problem z Passatem B4 2.0 8v, który szarpie silnikiem podczas przyspieszania od 1800 obr/min w 3. biegu, podczas gdy w 1. i 2. biegu nie występują problemy. Usterka objawia się zarówno na benzynie, jak i na gazie, a problem nasila się wraz z temperaturą silnika. Wymienione zostały już różne komponenty, w tym świece NGK, przewody Sentech, palec i kopułka Beru, cewka oraz czujnik położenia przepustnicy. Użytkownik sprawdził ciśnienie paliwa, które wynosi 3 bar, oraz uszczelnił listwę wtryskową. Inni uczestnicy dyskusji sugerują możliwość nieszczelności dolotu powietrza lub problemu z układem zapłonowym. Użytkownik nie resetował ustawień benzyny, a po intensywnej jeździe problem czasowo ustępuje.
