Grzejnik grzeje tylko do połowy - co może być przyczyną?
pawelwro30 10 Gru 2017 10:44 16554 53
Najlepsze odpowiedzi
Why does one radiator heat only halfway, with the top warm and the bottom and outlet still cold, even after repeated bleeding?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to za mały przepływ przez ten grzejnik: może być zapowietrzony, przydławiony zaworem powrotnym/termostatycznym albo sam zawór może być uszkodzony lub zatkany [#16880540][#16891292] Najpierw warto na próbę zakręcić pozostałe grzejniki, żeby wymusić przepływ tylko przez ten jeden, a potem odpowietrzać przy wyłączonej pompie; jedna z podanych metod zakłada też delikatne odkręcenie dolnego imbusu i poczekanie, aż powietrze wyjdzie przez odpowietrznik [#16880783][#16880945] Jeśli po odkręceniu obu króćców woda leci z grzejnika i instalacji, to sam grzejnik i rury są drożne, więc trzeba sprawdzić zawór termostatyczny, zdjąć głowicę i zobaczyć, czy wkład/kryza nie jest zbyt mocno przymknięta albo uszkodzona [#16880927][#16884038] Gdy to nie pomoże, ostatecznym testem jest podłączenie grzejnika „na wariata”, czyli bez zaworów, żeby wykluczyć zatkany zawór lub coś utkniętego w rozgałęzieniu [#16891292][#16888220]
  • #1 16880513
    pawelwro30
    Ocena: 7
    Założyłem instalacje grzewczą (4 grzejniki) wszystko działa ok oprócz 3 grzejnika grzeje do połowy i nie do końca (czyli doł grzejnika jest zimny, co za tym idzie wyjście też jest zimne((zaworek)), jeżeli chodzi o grzejniki 1,2,4 grzeją normalnie, ręce mi opadają próbuje wszystkich rzeczy zakręciłem pierwsze dwa grzejniki, odpowietrzałem 10 razy i dalej nic , może macie jakieś pomysły bo przeczytałem dużo tematów ale nie skutkuje.
    Proszę o pomoc z góry dziękuję[/film]
  • #2 16880527
    Pedros050
    Ocena: 3906
    Witam.Instalacja grzewcza z pompą obiegową?
  • #3 16880537
    pawelwro30
    Ocena: 7
    Tak, tak z pompą obiegową
  • #4 16880540
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Nie masz przez niego prawidłowej cyrkulacji.
    Skoro "trochę" się grzeje to dopływ jest ok.
    Zastanowił bym się nad zaworem na powrocie grzejnika.
  • #5 16880551
    pawelwro30
    Ocena: 7
    Zaworek na powrocie odkręciłem, grzeje się tylko góra dół niestety nie, chyba że myślisz o wymianie zaworka
  • #6 16880561
    Pedros050
    Ocena: 3906
    @pawelwro30 Miałem taki przypadek to miałem zakołkowany odpływ wada fabryczna był na gwarancji i wymienili bez problemu.
  • #7 16880572
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Tak. Narysuj schemat i średnice rur. na zaworach grzejnikowych są założone termostaty? Odpowietrzanie w tym (jak zdążyłeś się z orientować) przypadku nic nie pomoże.
  • #8 16880576
    pawelwro30
    Ocena: 7
    @piterrr_ poważnie może być problem z taką pierdolką, czyli czeka mnie znów spuszczanie wody ;/ spróbuje pokrecić w lewo i w prawo ....
  • #9 16880587
    Pedros050
    Ocena: 3906
    Zakręć wszystkie grzejniki zostaw tylko ten 3 który grzeje do połowy może go puści. No chyba że jest zapowietrzony? Lub tak jak pisałem zakołkowany odpływ.
  • #10 16880590
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Bez spuszczania wody z całej instalacji też można popróbować.
    Zakręć zawory do grzejnika i spuść wodę tylko z niego.
    Będziesz widział czy oba króćce są drożne.
    Powoli odkręcaj zaworki i zobaczysz czy rury są drożne.
    Wyeliminujesz wtedy podejrzany przepływ.
  • #11 16880602
    pawelwro30
    Ocena: 7
    witam przesyłam schemat GRESIK przepraszam ze taki brzydki ale nie jestem artystą
    zakręciłem wszystkie grzejniki puściłem tylko ten 3, słychać wodę jak leci chyba gdzieś jest powietrze
    • Grzejnik grzeje tylko do połowy - co może być przyczyną? schemat2.png (10.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 16880664
    triasun 1
    Ocena: 5
    czy masz zamontowane odpowietrzniki na każdym grzejniku?
    czy poziom zamontowania grzejnika 3 jest poprawny?
    grzeje do połowy to znaczy tylko góra, czy połowa od strony rur .
  • #13 16880665
    pawelwro30
    Ocena: 7
    MOnikaMarcin mówisz żebym odkręcił dolny zaworek ale mówisz o całym czyli na klucz 30 czy ten imbus 8 ?
    Triasun1 tak na każdym grzejniku mam odpowietrznik, poziom na 3 grzejniku też jest dobry i grzeje tylko góra
  • #14 16880689
    Pedros050
    Ocena: 3906
    @pawelwro30 Z tym imbus 8 to delikatnie odkręć bo jak ci ciśnienie wybije to zalejesz całe mieszkanie.
  • #15 16880690
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Ma być odkręcony ten imbus.
    Jeśli chcesz testować grzejnik bez całego spuszczania wody to go zakręć (górny też) i zdejmij grzejnik.
  • #16 16880697
    pawelwro30
    Ocena: 7
    MonikaMarcin ale jak zakrece grzejnik tzn termostat na 0 to nie będzie przepływu?
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Bezpieczniejsze są oryginalne kapturki montowane zamiast głowicy termostatycznej na zaworek.
    Oczywiście w celach serwisowych, np. do zdemontowania grzejnika.
  • #18 16880719
    roman 18
    Ocena: 143
    witajcie .Kolego jeżeli dół grzejnika pozostaje zimny a góra ciepła, to znaczy że za mało ciepła jest dostarczone do grzejnika.Jeżeli natomiast zimny jest koniec (tył) grzejnika to ewidentny objaw zapowietrzenia Proponuję przymknąć pozostałe grzejniki na zaworach powrotu i podnieść temperaturę na piecu. pozdrawiam.
  • #19 16880729
    pawelwro30
    Ocena: 7
    Roman18, a dlaczego 4 grzejnik grzeje normalnie, jak by było tak jak napisałeś to 4 grzejnik miałby ten sam objaw co 3 grzejnik
    MOnikaRoman może bym go zdjął w ostateczności tak zrobię zakręcę dół ten imbus termostat ściągnę nałożę ten kapturek
  • #20 16880743
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    A tak w ogóle to wszystkie grzejniki są względem siebie na tej samej wysokości?
  • #21 16880748
    pawelwro30
    Ocena: 7
    różnica może byc jakaś ale minimalna +/- 5 cm
  • #22 16880750
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Instalacja jest otwarta (zbiornik z przelewem) czy zamknięta (zbiornik przeponowy)?
  • #23 16880751
    pawelwro30
    Ocena: 7
    a to ma duże znaczenie?
    Instalacja jest zamknieta tzn mam zbiornik otwarty z zaworem ciśnieniowym od pieca idzie mi rurka i to jest nad grzejnikami
  • #25 16880758
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Jeśli grzejniki masz na tej samej wysokości to moje 2 pytanie było zbędne.
    Zastanawiałem się tylko czy ten 3 nie jest np. wysoko w łazience, a ty nie masz
    odpowiedniego poziomu/ciśnienia w instalacji.
  • #26 16880762
    pawelwro30
    Ocena: 7
    mam 1.7 bara na ciepłym piecu 1.1 na zimnym
  • #27 16880764
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Nie rozumie.
    To otwarta? Jak uzupełniasz wodę to masz gdzieś przelew ze zbiornika?
  • #28 16880771
    pawelwro30
    Ocena: 7
    ten zbiornik służy do tego bo np jak napełniałem wodę 2 dni temu to zagapiłem sie i przez te zbiornik mi uszła woda tzn otworzył sie zaworek jak ciśnienie przekroczy 2.5 bara
  • #29 16880783
    triasun 1
    Ocena: 5
    Ja bym zrobił tak:
    1 zakręcić zawory przy grzejniku
    2 zdjąć grzejnik
    3 sprawdzić drożność grzejnika za pomocą sprężarki lub węża z wodą
    4 wyłączyć pompę
    5 podłożyć wiadro pod zawór górny grzejnika i delikatnie go odkręcić jeżeli woda leci to jest ok. to samo zrobić z dolnym zaworem.
    6. jeżeli jest drożny grzejnik i rury pozostaje odpowietrznik grzejnika.
    Jeżeli wszystko drożne zamontuj grzejnik i przy wyłączonej pompie odkręć delikatnie dolny zawór grzejnika, woda która od dołu wpływa do grzejnika wypierać będzie powietrze przez odpowietrznik (który ma być zamontowany w najwyższym punkcie, czyli tył grzejnika nieco wyżej) słychać syczenie.
  • #30 16880785
    pawelwro30
    Ocena: 7
    czyli to otwarty układ tak jak napisałeś pomyliłem się
    zamknąłem dwa zawroki, odkreciłem dolny i spuszczam wodę z grzejnika i leci zimna woda
✨ W dyskusji poruszono problem grzejnika, który grzeje tylko do połowy, pozostawiając dolną część zimną. Użytkownik zainstalował system grzewczy z czterema grzejnikami, z których trzy działają prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, takich jak niewłaściwa cyrkulacja, zapowietrzenie grzejnika, problemy z zaworami, a także konieczność sprawdzenia drożności rur. Użytkownik próbował odpowietrzać grzejniki, odkręcać zawory, a także sprawdzać ciśnienie w instalacji. Wskazano na możliwość usunięcia głowicy termostatycznej oraz na znaczenie odpowiedniego poziomu grzejnika. W końcu, po kilku próbach, dolna część grzejnika zaczęła się nagrzewać, co sugeruje, że problem mógł być związany z odpowietrzeniem lub regulacją przepływu.
